Strona 55 z 105
Pokaż wyniki od 1.081 do 1.100 z 2087
  1. #1081
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał kartofelzmaslem Zobacz post
    Panele z jednej palety. Jutro będziemy odwracać - tzn ekipa montażowa - panele u brata i zobaczymy czy wszystkie nabiorą jednakowego koloru. Jednak nie wiem czy męczyć ich u mnie gdzie wizualnie nie będzie mi to przeszkadzało ale skoro obrócone o 180 stopni mają inne odbarwienie to może też mają inne parametry?
    Sądzisz, że zostały niewłaściwie zamontowane ?
    W moich puszki montażowe są na wysokości 3/4 panela, w górnym, lewym rogu pod szkłem jest białe pole z kodem kreskowym - nr seryjnym (?).
    Trzeba byłoby być totalnie nieuważnym, żeby je montować raz tak, raz siak...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-02-2020 o 17:49
  2. #1082
    Czy ma ktoś informację, że Huawei wydłużył standardową gwarancję swoich falowników do 10 lat? znalazłem takie info na grupie.
    Wpisałem nr seryjny swojego inwertera ale wyświetla 5 lat.
    https://app.huawei.com/escpportal/pu...AnmFveqwi337LQ
    Niech ktoś sprawdzi i da znać jak jego sprzęt.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  3. #1083
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    Nie zrobiłem fotki tylnej części paneli ale o ile pamiętam gniazda montażowe były pośrodku więc można montować tak jak się akurat chwyci . Jutro się okaże czy są odwrotnie zamontowane i dam znać.
    Z273a z poddaszem użytkowym, płyta fundamentowa grzewcza +20cm xps, Panasonic 9 KW SDC, PV 6,65 q-cells g8 350, fronius 5,0, zbs 6c, piana na dachu itd...
  4. #1084
    Rigeza
    Feb 2020
    Uście Gorlickie
    38-315
    33
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Ostatnio miałem wycenę instalacji, był tam właśnie Huawei i był dopisek najpierw dopłata do 10 lat, a później to samo tylko bezpłatnie. Dopytałem się firmy co wyceniali czy to jakiś błąd, a oni po sprawdzeniu poinformowali że teraz standardowa gwarancja to 10lat, a ta z dopłatą to przez nieuwagę została wpisana.
  5. #1085
    Cytat Napisał Rigeza Zobacz post
    Cóż, trzeba sprawdzić najlepiej u źródła.
  6. #1086
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    Przekładka paneli odłożona - podobno wg hurtowni różnica kolorów może być spowodowana różną ilością krzemu w panelach.
  7. #1087
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Słyszał ktoś o jakimś sensownym dofinansowaniu fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych na śląsku? Zastanawiam się, czy przy okazji wrzucania swojej na dach nie wrzucić też ~3kWp dla części wspólnej (roczne zużycie ~1,8MWh).
    Znalazłem tylko pilotażowy program "Słoneczne dachy", ale to tylko mikropożyczka z częściowym umorzeniem...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  8. #1088
    Tak było zanim się skośne połapały, że w kwestii deklarowanej gwarancji są daleko w tyle za konkurencją... Teraz bezpłatnie gw na 3-20KTL serii M0 jest do 10 lat (u mnie na 100%).
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
  9. #1089
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    Jeszcze nie obracaliśmy paneli ale wspiąłem się na drabkę z latarką przed chwilą i widzę że na jednej połaci tam gdzie mam dwa różne panele wszystkie 7 szt. są naklejkami do dołu więc jednak pojedyncze sztuki w zestawie się różnią, a być może dokompletowali palety i są inne partie.Za to na drugiej połaci w rzędzie 10 szt. i 7 naklejkami do góry, a trzy naklejkami do dołu. i drugi rząd 2 sztuki nie wiem jak są obrócone. Teraz mam pytanie czy jak w rzędzie 3 sztuki są odwrotnie to czy kable w panelach są plus i minus czy obojętne bo w tym wypadku końcowe 3 panele mogą być podpięte - do -
    Nie wiem czy sensownie to napisałem
  10. #1090
    Rybnik
    18.633
    Z panela wychodzą dwie końcówki MC4 - męska i żeńska. Jakbyś nie kręcił panelem - nie da się tego "odwrotnie" połączyc
  11. #1091
    kartofelzmaslem
    Sep 2016
    csw
    86-100
    a ostatnie 3 teraz odwrócić by były tak jak reszta?
  12. #1092
    Rybnik
    18.633
    Jeśli się jakoś odróznają wizualnie, to odwróć, dla ich pracy to raczej bez znaczenia
  13. #1093
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam położone panele q-cells g8 350 podobnie jak też brat. Instalacja czeka na zmianę licznika i uruchomienie. Montaż w zeszłym tygodniu.
    Część paneli ma inny odcień z 15 paneli 9 jest czarnych 6 bardziej niebieskich. Wydaje mi się że te 6 sztuk jest odwrotnie zamontowanych (lub 9) i teraz zastanawiam się czy będzie to miało wpływ na uzyski czy jest to kwestia wizualna tylko. U mnie również na jednej połaci z 7 paneli 2 są czarne reszta ma inny kolor. Mam mniejszy spadek dachu więc trudniej to dojrzeć niż u brata.
    Dzisiaj jadąc przez wioski widziałem że na niektórych dachach też można dojrzeć pociapkowane panele.
    Mam g8 i wszystkie tak samo wyglądają
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #1094
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Polak potrafi
    Ja kiedyś żonie tłumaczyłem zdalnie jak RAM wymienić i mówiłm że się nieda włożyć odwrotnie a kurwa się dało . Tle szzęścia że reklamacja tego trwała z za długo i kasę zwrócili.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #1095
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Mam falownik SMA i podgląd do swojej instalacji przez stronę sunny portal. Czy jest jakiś inny program albo strona gdzie będzie więcej informacji np. jak zachowują się poszczególne stringi.
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
  16. #1096
    Nastar
    Jul 2019
    Dobino k. Wałcza
    78-600
    56
    A czy jest w ogóle jakaś aplikacja a nie strona do podglądu choćby podstawowych danych w SMA ?
    Dom 260m2,ściany 40cm Porotherm+15cm styro, poddasze 20cm wełna, podłoga 10cm styro, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna. Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW, 3f. Instalacja: 13 grzejników (w tym 1 CV33, reszta normalny wymiar) + 3 drabinki w łazienkach + 46m2 podłogówki (kuchnia, hall, 2 łazienki).
    PV: 9,8kWp Q-Cells Q-Peak Duo + SMA 8kW.
  17. #1097
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Masz aplikację na telefon. Też się nazywa sunny portal.
  18. #1098
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Stafik73 Zobacz post
    Kuźwa mnie się włączyła sunny portal strona porno
  19. #1099
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Jest aplikacja mobilna ale niczego więcej niż na stronie www tam nie ma.
    Gdzieś na stronie sunny portal wyczytałem, że:
    1. Można wykupić płatny dostęp i wówczas jest chyba więcej informacji: https://www.sma.de/en/products/monit...ny-portal.html .
    2. Niedługo będzie nowa aplikacja - czy lepsza nie wiem...
    3. Jest jeszcze Sunny Explorer ale nie bawiłem się tym, tu wstępnie można coś obejrzeć: https://www.youtube.com/watch?v=mFN5guAg32M
    EDIT:
    W starej wersji Sunny Portal było więcej widać: https://www.youtube.com/watch?v=XEMgOITpQrA
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 28-02-2020 o 09:33
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  20. #1100
    Czy Wasze inwertery pokazują podczas pracy jaką mają sprawność w danej chwili? Pytam bo w przypadku mojego Huawei znalazłem w opcjach aplikacji opcję sprawność. Przy 2-2,5 kW pokazuje 97-97,5%. Jak to ma się do realiów?
Strona 55 z 105
