Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle jakim przeglądzie? Jakim obowiązkowym? Jaką usterkę? Przecież napisałem, że mnie to nie interesowało, a kominiarz nie ma kompletnie nic do mojego komina. Nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek pisali cokolwiek o moim kominie. O innych kominach być może pisali, ale na pewno nie moim. Hint: stopka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się. Co do zasady, z kominem trzeba uważać.
W moim przypadku, to ja mogę pokazać środkowy palec. Nikt i nic nie zmusi mnie do wykonania przeglądu mojego komina, tym bardziej nikt nie ma prawa uzależnić wypłaty odszkodowania od braku przeglądu mojego komina. To, że mam nieczynny i nieużywany komin w domu, nikogo nie uprawnia do żądania ode mnie wykonania przeglądu. Można mnie oskarżyć o niegospodarność podczas budowy ponieważ wybudowałem niepotrzebny komin, ale na pewno nie można na tej podstawie wymagać od mnie przeglądu kominiarskiego. I nawet gdzieś mam na to papier Generalnie, w moim kominie mogę robić co mi się podoba, ponieważ jest to swego rodzaju trolling
Natomiast, jeśli ktoś ma wentylację grawitacyjną, ogrzewa dom węglem czy gazem, no to... ma problem. Ja go nie mam.
Oj. Ja się tym ze 3 lata wstecz interesowałem, gdzieś w jakimś rozporządzeniu wyczytałem, że mogę wykorzystać nieużywany kanał dymowy/wentylacyjny, Nie ma opcji, żebym sobie teraz przypomniał. Może jakiś instalator będzie w stanie podesłać podstawę prawną. Zadaj pytanie na grupie facebookowej dla instalatorów PV - może ktoś będzie miał pod ręką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWąttek dotyka coraz ciekawszych zagadnień technicznych....
Mam kable DC puszczone w starym nieużywanym kanale dymowym. Tak więc teraz ten kanał nie jest kominem, a kanałem kablowym. Tak samo jak nazwałem duży pokój salonem, tak nazywałem kiedyś ten kanał kominem - kiedy leciał nim dym. Od jutra salon mianuję bawialnią, a kanał kablowy - Centrum Czasoprzestrzeni.
Daikin Altherma III 8 kW
Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
FV 5,3 kWp E-W
bogusław: Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić. post #79
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTy patrz, nie wpadłem na to..... Choć jakiś czas temu pewnej znajomej która twierdziła że "słyszała żeby nie dawać podłogówki w sypialni bo to niezdrowe" poradziłem żeby nie nazywała tego pokoju sypialnią, to może podłogówka się nie dowie że jest w sypialni i pozostanie zdrowa.
A tak na poważnie, to sugeruję koledze trochę więcej luzu - nie tylko w kwestiach budowlanych trzeba czasem spojrzeć na siebie z dystansu.
FV 5,3 kWp E-W
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie z PGE, którzy w lutym przeprogramowali mi licznik NORAX-3 na dwukierunkowy, mówili że w ciągu miesiąca lub dwóch przyjadą jeszcze raz i wymienią licznik na nowszy.
Widocznie dalej jest kryzys z nowymi licznikami gdyż pojawili się w końcu w czwartek i zamiast wymienić licznik to tylko zamontowali moduł zdalnego odczytu. Nie wiem co to za cudo bo jeszcze się mu nie przyglądałem.
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTauron bawi się aplikacją eLicznik. Zniknęła opcja podglądu energii oddanej. Czyżby przygotowywali się pod nową ustawę OZE?
U Was też tak jest?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZa wcześnie na ocenę, dlaczego dzisiaj są te braki (u mnie również).
Bywało, że brakowało danych np od godz. 15-tej do 24-tej, a następnego dnia było O.K., albo bez słupków.
To nie chodzi o nową Ustawę, ale o ujednolicenie rozliczania Prosumentów w całym kraju.Jak na razie jest to projekt z Ministerstwa Klimatu. Pewnie trochę potrwa do uprawomocnienia się. Trochę - może do końca roku, albo "na Święty Nigdy". Trwają "konsultacje", cokolwiek by to oznaczało...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie wygląda ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj przyglądałem się pracy mojego inwertera i nie bardzo mi się podoba. Kiedy wyjdzie słońce z za chmurki produkcja chwilowo rosła nawet do ponad 5 kW i zaczęła szybko spadać nawet do 3 kW mimo, że słońce dalej świeciło. Falownik ma 4 kW a panele 4,8 kW i powinien ograniczać moc na 4 kW a nie schodzić do 3 kW.
Kiedy słońce było trochę przytłumione lub wysoka temperatura na zewnątrz to obcinał mi tak na 3,9 kW . Czy miał ktoś podobny problem?
Instalacja jest z programu Urzędu Gminy i będzie jeszcze ostateczny odbiór instalacji więc chyba będę musiał poruszyć ten problem.
Gdy widzę wykresy innych falowników to obcinają pięknie na danej mocy.
Przy maksymalnym nasłonecznieniu tracę 2 kW mocy więc to trochę za dużo.
Jeszcze dodam,że inwerter to SOLAX X3 4 kW.
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli inwerter jest ustawiony na PL to obcina powyżej mocy nominalnej. Jeśli ustawiony na GB to może dać o około 10 % więcej.
Moc paneli podawana jest dla temperatury 25 st.C.Gdy nie ma słońca to panele mają temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia, a jak zacznie świecić to temperatura wzrasta do 70 st.C, a nawet i więcej.
W wyższej temperaturze moc paneli spada zależnie od typu - jeśli 0,4 % na 1 st.C to można sobie policzyć- wychodzi około 18 %. Czyli u Ciebie też moc spadnie w czasie rozgrzewania się paneli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy jest ustawiony na PL czy GB ale powinien obcinać na 4kW a czasem robi to na 3kW. Gdy jest bardzo ładne słoneczko to napięcia DC rosną z powiedzmy 250V do 280V a nawet do 300V, prąd spada z prawie 10A do 5A i produkcja nieco ponad 3kW.
Na razie nie mam jeszcze monitoringu, z wykresu mógł bym pewnie coś więcej odczytać.
Czy mój najlepszy dobowy wynik 6,6 kWh z kWp jest nie za niski?
Razem 9,42 kWp.
