Strona 84 z 105
Pokaż wyniki od 1.661 do 1.680 z 2087
  1. #1661
    Moc zaplanowana na przyłącza 16 kw kabel 4x10 miedź , wystarczy do fotowoltaiki 10k?
  2. #1662
    Cytat Napisał Dymmek Zobacz post
    Moc i kabel starczy, jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe?
    Warto brać 17,5kW bo w tedy dają 32A.
  3. #1663
    Aby dobrać kabel trzeba wziąć pod uwagę jeszcze długość
  4. #1664
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Sugerujesz że gość ma dłuższe przyłącze niż 300 m?
    Poza tym teraz w dobie PV, to większy problem ze zbyt wysokim napięciem niż z za niskim.
  5. #1665
    Cytat Napisał _Grisza_ Zobacz post
    No nie, nic bez policzenia nie mogę sugerować, chociaż ze wstępnych wyliczeń wychodzi że nawet do tych przyjętych 300 m ten kabel ma za mały przekrój
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 07-08-2020 o 11:04
  6. #1666
    Jestem przed zalaniem chudziaka i na ten moment mam kabel 4x10 i moc przyłącza 16 kw ale zacząłem wyliczać i z moich wyliczeń wychodzi,że po wybudowaniu domu moje zapotrzebowanie na moc przyłącza będzie koło 25 kw . Ogrzewanie domu 11kw , wody ,indukacja, zmywarka, suszarka do prania , elektryczny czajnik , bojler na wodę z grzałka , piekarnik , instalacja PV, w dalejszej przyszłości klima powiedzmy 7k i plus ogólnie 5kw na jakieś x zużycie.
    Jedni mówią że ten kabel wystarczy a inni ,że nie . Glupieje im więcej czytam szukam.
    Odległość kabla od skrzynki do domu 20 m.
    Prosze o poradę .
  7. #1667
    Moim zdaniem ten kabel nie da rady bo zabezpieczenie będzie potrzebne koło 63 A. Dla przykładu znajomy ma podobnie to co ja na ten moment + przyłącze o mocy 13 kw to już według mnie w ogóle przesada , fakt jest przed 1 zima i oby nie był zaskoczony bo już dom wykończony świeżo .
  8. #1668
    Sądzę że wykopie ten kabel i dam 4 x35 aluminium i będę spał spokojnie
  9. #1669
    Wiadomo że ogrzewanie nie bedzie max chodzic , no chyba że przyjdzie -25 stopni
  10. #1670
    24.321
    10mm2 to obciążalność 82A (na fazę) a tyle w taryfie G nie dostaniesz.
    Jak dotąd (ponad dwa lata) grzejąc kablami, bojler 6kW, pralka, suszarka, zmywarka, klima, kuchenka indukcyjna i inne drobiazgi wyciągnąłem maksymalną moc 18,337kW wg licznika (czyli uśrednione na 15 minut).
    Wąskim gardłem nie jest moc umowna, a zabezpieczenie, żeby nie trzeba było z aptekarską precyzją rozkładać obciążenia między fazy.
  11. #1671
    Prosze o poradę .
    YKY 4x10mm2 spokojnie Ci starczy nawet jakbyś chciał w trybie ciągłym brać 25 kW, ale to jest mało prawdopodobne (sugestia @stos - poczytaj co to wsp. jednoczesności)
    Jedynym uzasadnieniem większego przekroju jest ładowarka do samochodów elektrycznych wtedy warto zrobić min. YKY 4x16mm2
  12. #1672
    24.321
    I niby co da grubszy kabel, jak przedlicznikowe będzie maks 63A więc w rozdzielnicy maks 50A? Co za różnica wtedy, czy napięcie spadnie o 0.534V czy o 0.855V (o tyle spadnie przy obciążeniu 50A na fazę 230V). W praktyce jeszcze 230V u siebie nie widziałem. zazwyczaj 240V i więcej )?
  13. #1673
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ja mar rozjazd między 200-245 zalezy od chwili i fazy
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #1674
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Moim zdaniem rozłożenie faz to podstawa ja ma 3x25 a i na prawdę bardzo dobrze to działa.
  15. #1675
    Również jak ktoś chce dołożyć te 10kWp w PV im grubszy kabel WLZ tym lepiej.
    OSD utrzymują napięcie sieci w pobliżu max wartości bo nie chcą instalować więcej transformatorów i zużycie jest większe przy wyższym napięciu.
    Inwerter PV musi się wyłączyć jak napięcie przekracza 253V przez kilka minut.
    Przy cienkim WLZ, dobranym na 1.5% spadku napięcia, przy max produkcji PV mamy podbicie napięcia na inwerterze.
    To podbicie powoduje że nawet jeśli napięcie sieci jest w normie (253V) inwerter się wyłączy bo będzie widział 255V.
    Wiem, ale popatrz, przy produkcji PV z mocą 10 kW w trybie ciągłym.
    - YKY 4x10mm, delta U% = 0,22 %, czyli ok. 0,51 V na fazie
    - YKY 4x16mm, delta U% = 0,14 %, czyli ok. 0,32 V na fazie
    - YKY 4x25mm, delta U% = 0,09 %, czyli ok. 0,21 V na fazie
    Różnice pomijalne, jeśli napięcie w sieci przekracza 250 V to trzeba uderzać do ZE, na tak krótkim przyłączu jak 20 m, przekrojem niewiele zyskasz w kwestii spadków napięcia.
  16. #1676
    Jak OSD utrzymuje mi na fazie 253V i podbicie mam ok 1V (kabel 6mm2) to inwerter mi się wyłącza.
    A to uderzanie do ZE skutkuje jedynie bólem głowy.
    Wniosek o założenie rejestratora z kwietnia zeszłego roku do dzisiaj nie zrealizowany.
    Jak zgłaszam za wysokie napięcie to mi pan z OSD sugeruje wyłączenie PV bo elektrownia w Kozienicach pracująca na minimum nie może obniżyć napięcia przez moje 8kW oddawane do sieci 300 km dalej.
    No to przy 10mm2 podbicie będziesz miał powiedzmy nie 1V, a 0.5V - rozowiąże to Twój problem ?
  17. #1677
    Przy tych 20 m w.l.z. to nawet spadku napięcia nie ma potrzeby liczyć, zabezpieczenie tego kabla to byłoby 40 A a to 26 kW, chociaż w przypadku budynków gdzie obciążenie jest wielce niesymetryczne trzeba brać pod uwagę nie tyle przydział mocy co zabezpieczenie i to dla budynków 120-180m2 w większości jest wystarczające, tak że Ten wlz o przekroju 10 mm2 zwłaszcza przy długości 20 m powinien spokojnie wystarczyć i dla projektowanej PV 10 kW jak i innych odbiorników o łącznym prądzie na fazę 40A
  18. #1678
    Czyli zwiększyć zabezpieczenie z 25 A na 40A i będe mógł spać spokojnie ?
  19. #1679
    Obciążalność prądowa długotrwała kabla YKY 4x10mm2 w izolacji poliwinitowej ułożonego pojedynczo w ziemi wynosi około 80 A, a pojedynczo ułożonego w ścianie pod tynkiem 40 kilka, są niewielkie różnicy w zależności od tego czy patrzysz na normy, czy karty kat. producentów.
  20. #1680
    Dziekuje, kabel zostaje ten co jest i z czasem. Złoże wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej
Strona 84 z 105
