Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Beton B20 na fundamenty
    Witam.
    Muszę wykonać fundamenty budynku gospodarczego o wymiarach 5mx4m, szerokość fundamentów 30 cm, głębokość 1m.
    Niestety beton muszę wykonać w betoniarce ponieważ lokalizacja działki uniemożliwia wjazd samochodu do betonu czyli tzw. gruszki.
    Z wyliczeń wychodzi mi, że potrzebuję około 5m3 betonu B20.
    W okolicy mam możliwość kupienia np. piasku płukanego, żwiru (kamyczków) frakcji 2-8 oraz frakcji 8-16.
    Proszę o podanie proporcji na m3 betonu B20 tak abym mógł obliczyć ile jakiego materiału mam kupić oraz w jakich proporcjach mieszać ten beton w betoniarce (betoniarka 150 L).
    Wiem, że tym sposobem nie uzyskam jakości betonu jak z betoniarni oraz że własne zrobienie go jest chyba nieopłacalne, ale niestety nie mam innego wyjścia. Gruszka nie wjedzie na działkę, pompa również.
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Sep 2007
    6.268
    26
    po to jest pompa żeby nie wjeżdżała na działkę tylko rozłożyła się tam gdzie może wjechać i dmuchnęła beton gdzie są fundamenty. Druga opcja to gruszka i dwie taczki. Dopiero gdzieś na końcu kręcenie w betoniarce.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Od miejsca gdzie może stanąć pompa do miejsca wylewania fundamentów jest prawie 70 metrów. W okolicy nie ma takich pomp.
    I co myślisz, że operator gruszki/pompy będzie czekał aż 5m3 przewieziemy taczkami? Już to widzę.
    Sep 2007
    6.268
    26
    Wiesz, my lejemy posadzki i nie zawsze jest mozliwość rozłożenia rurociągu. Wtedy taczki i czekają - a nie jest to 5m3 . Ale 70 m odległości taczkami to raczej zginiecie.
    Beton B 20 - receptury znajdziesz w necie. Ale zrobić go w betoniarce w warunkach placu budowy - nie za bardzo to widzę.
    Nasz Dziennik
    Kurcze kiedyś betonowali wszystko z betoniarki i było ok. Domy stoją i słychać nic o katastrofach budowlanych.
    Nie jest też powiedziane, że z betoniarni beton będzie lux, bo co będzie jak popiół będzie w nieodpowiednich ilościach. I to nie są jakieś odosobnione przypadki.
    A do przewożenia betonu w dużych ilościach to najlepsze jest wozidło.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
    A nie można załatwić przyczepki i przewieźć z gruszki na działkę, zamiast szuflować taczkami?
    >>> dziennik budowy <<<
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Gość miałby do przewiezenia gdzieś ponad 13 ton. Weź to chochluj teraz z przyczepki.
    Czy beton z betoniarki to naprawdę takie zło?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Beton nie dojedzie a kruszywo tak?
    Dobrze powiedziane.Przecież kruszywo też przyjedzie dużym pojazdem a nie osobówką. Tak jak ktoś dobrze wspomniał że jest pompa która może na znaczne odległości dostarczyć beton - nawet parędziesiąt kilometrów. Jak nie wiesz gdzie szukać albo nie masz czasu to możesz beton zamówić na . pl będziesz miał pewność, że wszystko jest ogarnięte i jakościowo ok!
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 05-04-2019 o 22:30 Powód: Reklama
    Powszechna technika stosowania mieszanek o wysokiej początkowej wytrzymałości w celu przyspieszenia harmonogramów. Dopóki domieszki nie powodują żadnych problemów w postaci zwiększonej korozji (co jest rzadkością), IMO nie ma wielu negatywów. I byłbyś zaskoczony kosztem; w przypadku cementu nie jest to dużo więcej, a oszczędności w harmonogramie mogą być ogromne 192.168.0.1 router login .
    Ostatnio edytowane przez jafarpb ; 20-04-2024 o 11:12
