Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Warunki geologiczne a budowa fundamentów
    warunki geologiczne mojej działki są następujące:
    - teren płaski,
    - humus 0,40 m,
    - piasek drobny 0,80 m,
    - piasek średni 1,80 m,
    Woda na 1,10 m, w wywierconym otworze 0,70 m
    Badania wykonane w listopadzie, czyli przy wysokim stanie wód.
    Czy konieczne jest wykonanie drenażu opaskowego? Poziom zero planuję wynieść 0,50 m ponad teren gruntu.
    Geolog twierdzi że trzeba wykonać drenaż ław, kierownik budowy że nie, wykonawca budujący w tym terenie też że nie, architekt też że nie, ale najlepiej płytę fundamentową (na którą mnie nie stać nie stać)
    Woda jest teoretycznie wysoko, bo 1km od działki jest jezioro, ale grunt jest przepuszczalny. KB i wykonwaca twierdzą, że wyniesienie fundamentów i dobra izolacja wystarczą.
    Jakie są Wasze opinie, ktoś miał podobne warunki geologiczne?
    KB ma rację, ale zależy co to jest wg niego dobra izolacja? 2 x dysperbit?
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Tak jest w projekcie. Jaką w tym przypadku zastosować hydroizolację?
    Dobra izolacja to masa renomowanego producenta. Szukaj takich, które kosztują powyżej 10 zł za 1 kg. Wtedy można przyjąć, że to już przyzwoita hydroizolacja (chociaż niekoniecznie bardzo dobra).
    janiszelk
    Dec 2018
    Ełk
    19-300
    107
    Zrób dobrą izolację poziomą na chudziaku jeśli masz fundamenty i zapomnij o wodzie w fundamentach, drenaż jak nie masz piwnicy to jest bez sensu, Możesz oczywiście izolować fundamenty jakąś super masą jak masz po tym lepiej spać, ale i tak jak masz tak wysoko wodę gruntową to ława a wcześniej czy póżniej i fundamenty będą stały w wodzie i żadna tu super hiper masa uszczelniająca nie pomoże. Zadbaj o to aby zrobić dobra izolacje pozioma na chudziaku, 2 razy papa termozgrzewalna...I zapomnij wtedy o wodzie..
    Sep 2014
    10.868
    Cytat Napisał Szklarza Zobacz post
    - teren płaski,
    - humus 0,40 m,
    Jaki masz poziom spodu ław fundamentowych?
    Gdzie odprowadzisz wodę z drenażu?
    24.321
    Co daje suchość ław i ocieplonych ścian fundamentowych w niepodpiwniczonym domu, że warto na to wydawać krocie? Zmienia lambdę betonu z 1,8 na 1,7 co się przełoży może na 3, może na 5 zł tańsze ogrzewanie?
    Solidna pozioma hydroizolacja za to przydatna w każdej sytuacji. A poniżej choćby potop.
    janiszelk
    Dec 2018
    Ełk
    19-300
    107
    I tu się zgadzam..
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    24.321
    Jakoś bunkry nie rozpadły się, a obrywają nie tylko kwaśnymi deszczami, ale też zamarzają i rozmarzają dziesiątki jak nie setki razy każdej zimy.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar SUEZ Izolacje
    Jan 2019
    Rzeszów
    35-021
    17
    - teren płaski,
    - humus 0,40 m,
    Izolacja pozioma z 4 mm papy podkładowej plus izolacja pionowa z mas bitumicznych typu 2K/KMB wystarczająco zabezpieczy budynek. W przypadku budynku niepodpiwniczonego powierzchnia ścian fundamentowych jest niewielka, więc i koszt izolacji typu ciężkiego będzie niewielki, a w razie czego mamy solidne zabezpieczenie hydroizolacyjne. Nie widać w opisie geologicznym warstw nieprzepuszczalnych, więc drenaż konieczny nie jest.
    Po więcej wiedzy z zakresu skutecznych hydroizolacji zapraszamy na www.suez.com.pl + 48 606 505 205
    pozdrawiamy
    Zespół Suez
    libra100
    Jan 2014
    Wrocław
    131
    Jeśli autor wątku nie ma nic przeciwko, żeby nie zaśmiecać i tworzyć podobnego tematu , pozwolę sobie załatwić sprawę tutaj.
    Otóż, mam następującą sytuację geologiczną na działce:
    1. Humus 50 - 70cm
    2. Warstwa 1 piaski jasnożółte, szaro-żółte, ciemnożółte, szare, lokalnie z otoczakami w stanie średniozagęszczonym ok 70cm - 200cm
    3. Warstwa 2 piaski pylaste, szare w stanie średniozagęszczonym ok 200cm - 300cm
    4. Warstwa C1 (?) gliny piaszczyste, ciemnożółte, plastyczne
    Woda podziemna obecna na głębokości ok 2,20m, ale ze względu na bliskość stawu i małego cieku wodnego, możliwe wahania o ok 1,50m.
    I do rzeczy. Mamy w tej chwili dwóch sąsiadów, którzy budowali się w okolicy 7-10 lat temu, obydwaj mają domy posadowione na skarpach utworzonych podczas budowy. Poziomy ich działek są mniej więcej takie, jak u nas. Nam architekt zaprojektował dom wyniesiony 30cm nad poziom gruntu - tak chcieliśmy. W przekroju widnieje, że ława fundamentowa jest posadowiona na głębokości 80cm. A może powinniśmy podnieść fundament jeszcze wyżej i zrobić podobną skarpę jak sąsiedzi? Poratujcie radą dobrzy ludzie, architekt kończy projekt, już zaczęłam pisać do niego maila ze swoimi wątpliwościami, ale chciałam najpierw prosić o opinię doświadczonych praktyków.
