Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Izolacja pozioma ławy
    Witam, z względu na zaniżenie działki mam w planie wykonać 30 cm ławy w gruncie i 10 cm ponad nią następnie 60cm fundamentu na samym końcu obsypać wszystko ziemia ława wraz z fundamentem będzie wykonana z szalunku akro ściana monolityczna, moje pytanie czy między ławę a fundament jest koniecznie danie izolacji poziomej czy ława podciągnie aż tak wysoko wilgoć i?dodama w okresie jesienno-zimowym ma problem z wodą i będę ją podnosił o kilkadziesiąt cm
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar SUEZ Izolacje
    Jan 2019
    Rzeszów
    35-021
    17
    Warunki gruntowo-wodne mają to do siebie, że mogą się zmieniać na przestrzeni lat. Są zależne od wielu czynników. Jeśli chodzi o materiał z którego będzie wykonana ściana fundamentowa; czy to jest rodzaj specjalistycznego betonu jak np. W8? Czy jest planowane wykonanie izolacji pionowej? Mimo wszystko warto przemyśleć zastosowanie izolacji poziomej, której powierzchnia jest stosunkowo niewielka co przełoży się na jej koszt.
    Po więcej specjalistycznej wiedzy zapraszamy na www.suez.com.pl + 48 606 505 205
    Pozdrawiamy
    Zespół Suez Izolacje Budowlane
    Uzi115
    Nov 2018
    Sieradz
    98-200
    Izoluj, koszt niewielki a lepsza izolacja niż jej brak. Pozdrawiam
