Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 154 z 154
  1. #141
    24.313
    Cytat Napisał Victorious Zobacz post
    Czy to prawda, że izzifast 300 erv nie spełnia wymogów programu "czyste powietrze"?
    Masz przecież info w sklepie:
    "* zamontowany w rekuperatorze iZZi 300 ERV wymiennik, jak większość wymienników z odzyskiem wilgoci, nie spełnia wymagań programu "Czyste powietrze", biorącego pod uwagę jedynie odzysk termiczny, a nie całkowity odzysk energii z powietrza usuwanego z budynku. "
    AFAIK żaden z odzyskiem wilgoci nie spełnia wymogów programu, bo chociaż sprawność fizyczną ma wyższą, to temperaturową za niską. A bez sensu w programie wpisali wymóg sprawności temperaturowej >=85%
  2. #142
    No właśnie, bez sensu. Producent podaje też, że odzysk ciepła jest na poziomie 95%. W jaki sposób przedstawiciele "czyste powietrze" sprawdzają czy sprzęt spełnia wymagania?
  3. #143
    24.313
    Bo liczą fizycznie - przez odzysk wilgoci powietrze nawiewane w ERV ma większe ciepło właściwe a tym samym trzeba więcej energii, by je ogrzać niż w reku bez odzysku wilgoci. I nie odzyskuje sciepła ze skraplania (jak kotły kondensacyjne). Ale cierpi na tym sprawność temperaturowa.
    Tak obrazowo - gdyby ERV odzyskiwał 100% energii a nawiew i wywiew miałyby tę samą wilgotność, to miałyby tę samą temperaturę. Bez odzysku wilgoci reku odzyskujący 100% energii miałby nawiew cieplejszy od wywiewu (sprawność temperaturowa znacznie powyżej 100% dzięki odzyskaniu ciepła z kondensacji oraz mniejszemu ciepłu właściwemu nawiewu niż wywiewu) - za to nawiew suchy jak pieprz.
    Oświadczenie producenta.
  4. #144
    No to jestem w kropce. Nastawiałem się na ten rekuperator ale w przypadku braku dotacji odpada. Może ktoś polecić dobrą/nie drogą jednostkę dla domu 100mkw??
  5. #145
    24.313
    Jak dokupisz nawilżacze, to wyjdzie pomimo dopłaty drożej w instalacji jak w używaniu.
  6. #146
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Kaizen jak sprawuje Ci się rekuperator, chodzi głównie o wilgotność w domu?
  7. #147
    rafhi
    Dec 2014
    Leszno
    64-100
    257
    Witam. Przez przypadem trafiłem na ten temat szukając info o mitsu lossnay. Zaniepokoila mnie pierwsza strona ze tej jednostki nie produkują ale odrazu weryfikavje zrobiłem u znajomego z mitsu i jak się okazuje plotka.
    Pytaniem chciałbym się podłaczyc do tematu czy taki reku umieszczony na strychu wytwarza duży hałas ? Jest to slyszalne ponoc lossnay ok. 30 db a jak wasze reku ? Ma ktos wogole na strychu nieogrzewanym ?
  8. #148
    @ Jolka Bobek, i co wybraliscie do swojej chalupki?
  9. #149
    Nie ogarniam tego reku
    Powierzchnia do wymiany to ok. 65m2 i jakoś nie daje rady aby chłodne powietrze z zewnątrz wrzucić do środka wyganiając z niego to nagrzane...
    Termometry wewnątrz pokazują 27*C gdy wieczorny chłód kształtował się dzisiaj w okolicy 16*C - i takie urządzenia nie schłodzi salonu z kuchnią, łazienką i komórką przez noc???
    Oby się okazało, że to ja gdzieś coś zawiniłem bo miałem większe oczekiwania... dlatego też czerpnie mam od wschodu w zacienionym chłodnym miejscu aby nie włączać klimy... a tu taki psikus...
  10. #150
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rekuperator nie służy do schładzania... i w tej roli się nie sprawdzi.
  11. #151
  12. #152
    Rybnik
    18.624
    Otwórz okna na noc, to więcej da.
  13. #153
    System rekuperacji HEATPEX ARIA to świeże powietrze w Twoim domu HEATPEX ARIA to nowoczesny system rekuperacji przeznaczony do domów jednorodzinnych. Najwyższa szczelność oraz wysoka higiena. Potrzebujesz projektu instalacji? Napisz : [email protected] heatpex.pl Polska
    Cytat Napisał cm812 Zobacz post
    Aby rekuperator skutecznie chłodził dom w chłodne letnie noce, konieczny jest bypass. Nie wszystkie urządzenia dostępne na polskim rynku posiadają bypass, co więcej istotne jest by był on 100%, tak by przepływała przez niego całość powietrza czerpanego z zewnątrz. Sugeruję sprawdzić czy wybrany przez Pana egzemplarz taki bypass posiada, jeśli tak to pozostaje sprawdzenie czy funkcja bypassu jest włączona w sterowniku urządzenia.
    Producent systemu rekuperacji dla domów jednorodzinnych HEATPEX ARIA.
    Darmowy projekt rekuperacji.
    https://www.youtube.com/watch?v=po3u1AsannA
  14. #154
    ale miał za zadanie poprawić komfort
    a jest jednak duszno i gorąco... Tak, to pewnie wina dużych przeszkleń i ekspozycji południowo-zachodniej... ale komfort mam w starej części "gierkowskiej"
    Nie mam też sprawdzonych przepływów ale gdzieś trafiłem na info, że jeśli mamy nawiewy i wywiewy w tej samej ilości to "można" wszystkie anemostaty odkręcić tak samo i będzie prawie dobrze
    Wiem.. prawie... ale liczyłem, że taki Izzi z nawiązką poradzi sobie z pomieszczeniami do 65m2 i będzie czuć świeżość... powietrza...
    IzzI Fast posiada baypass i sterowanie jednak nie daje jakoś rady schłodzić przez noc pomieszczenia, które faktycznie zakumulowało znaczne ilości ciepła przez dzień... to chyba jedyne wytłumaczenie albo coś w nim nie gra...
    Ostatnio edytowane przez cm812 ; 18-08-2020 o 08:42
Strona 8 z 8
