Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Właściwe umiejscowienie kuchenki do wentylacji
    Kupiłem mieszkanie od dewelopera i przygotowuję właśnie projekt zmian i poprawek. Na załączonych rzutach kuchnia (nie ma gazu, u mnie będzie kuchenka indukcyjna), cały dolny poziom, antresola z otworami w stropie. W kuchni są dwa kanały wentylacyjne - jeden mechaniczny wywiewny i drugi naturalny - samo zamykający się, dedykowany pod okap. Jest jeszcze jeden kanał wentylacji mechanicznej w łazience. W mieszkaniu jest drugi poziom - antresola, nie oddzielona drzwiami i chciałbym zminimalizować przenikanie kuchennych zapachów na górę. Najprawdopodobniej będę zabudowywał otwór nad salonem i przy okazji proszę o informacje czy pełne zabudowanie otworu stropowego będzie miało duży wpływ na wentylację, biorąc pod uwagę, że u góry nie ma kanałów wentylacyjnych, a tylko nawiewniki okienne nad trzema oknami dachowymi.
    Zastanawiam się, czy w przypadku tego mieszkania nie zamienić miejscami kuchenki i zlewozmywaka. Zaletą takiej zmiany byłaby bliskość kuchenki do okna (szybkie awaryjne wietrzenie) i bardziej ergonomiczny ciąg meblowy w kuchni. Wadą byłaby konieczność poprowadzenia dłuższego kanału do okapu i większa odległość kuchenki od kratki wentylacji mechanicznej.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	98,7 KB
ID:	428786   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	428787   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
    24.402
    Rozporządzenie w sprawie WT
    § 148
    2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
    Kanał grawitacyjny jest dedykowany pod okap i wewnątrz kanału jest mechanizm, który otwiera kanał dopiero po włączeniu okapu. Przy wyłączonym okapie kanał jest zamknięty.
    Czy na forum nie ma przedstawicieli z choćby pół profesjonalną wiedzą? Wydawać by się mogło, że zadałem dwa proste pytania dla osoby zajmującej się wentylacją.
