Tylko pomiary masz w domoticzu? Jest w nim jakaś możliwość podpięcia się pod domoticza żeby nim sterować? Trochę nie uśmiecha mi się dopłacać ponad 3000 zł do reQnet 350 tylko dla MQTT i czujnika CO2.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj wrzuciłem fotki, jak wyglądają filtry po dołożeniu G4 G4 tyko wciskałem między M5 a króciec (nie robiłem żadnych ramek). Nie są więc idealnie szczelne.
M5 ciągle mam fabryczne, G4 jak dotąd wymieniłem dwa razy. Żeby utrzymać CO2 w ryzach zwiększyłem obroty wentylatorów o 5pp - więc specjalnie opory (jeszcze) nie wzrosły, ale mierzalnie wzrosły.
Zamierzam kupić po kawałku F5 i F9 i zobaczyć, jak sobie wentylatory z nimi poradzą. Fabryczne filtry zostawię, bo nie chce mi się (przynajmniej do testów) robić ramek i szczelnie montować dodatkowych filtrów.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKaizen, mam pytanko o sterownik do tego rekuperatora. Chciałbym go umieścić w przedpokoju, jakie są potrzebne kable do jego podłączenia?
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie podłączałeś sterownika?
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParterówka 117m2 | ściany 20cm grafitu 0.32 | podłoga 20 cm EPS 0.36 | strop 35 cm wełny 0.36 | rekuperator Izzifast 300 ERV | pompa ciepła Buderus WLW196i | PV 9,75kW na gruncie
Dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW projekcie miałem 150 i 160 mm. Czerpnia 250. Kupiłem rurę elastyczną izolowaną 200 zamiast tłumików pakowaną po 10mb, więc nią działałem dalej.
ta rura nie nadaje się do czyszczenia - więc z czasem będzie do wymiany. Nie wiem, czy wtedy nie zmienię na cieńsze. Przy osprzęcie na 160mm 200mm to raczej zbędna komplikacja.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadeszło trochę więcej wilgotnych i chłodniejszych dni, jak się sprawuje Izzi? Właśnie trzymam kursor nad przyciskiem "kupuj" i dlatego pytam . Alternatywą był O3ozon CWPP 420/200 jon16 ale przeprowadzam się z dość zawilgoconego domu i nagły przeskok do przesuszonego powietrza mógłby się skończyć źle. Kusi dodatkowo również dość duża tolerancja na zewnętrzne mrozy, może obejdzie się bez nagrzewnicy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMobile BME- to czujnik przenośny - w tym czasie zaparkowany w master bedroom.
Zamontowane ciągle pierwsze filtry M5 (dostarczone razem z reku). Przed nimi była cały czas włóknina G4 a od kilku tygodni jest F7 - więc opory są znacznie większe, niż fabrycznie. W czasie widocznym na wykresie w godzinach 22:00-6:00 55%mocy, w pozostałych 40%.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba tam nie mieszkasz bo coś zimno w domu?
Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
