Strona 23 z 45
Pokaż wyniki od 441 do 460 z 891
  1. #441
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie 62-65% przy 20-40% wydajności reku. Więcej nie kręcę, bo w środku jedna czasem dwie osoby. Chatka ogrzewana do 18stC
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  2. #442
    24.314
    Z ciekawości, jak wygląda wilgotność u użytkowników ERV w taką pogodę jak dzisiaj?
    Wilgotność bezwzględna na zewnątrz to teraz jakieś 2.2g/kg. Po podgrzaniu do 22 stopni mamy 13,5% wilgotności względnej.
Nazwa:	WilgotnośćBMEMobileTczer20201202.jpg
Rozmiar:	22,9 KB
  3. #443
    Żeby automatycznie kompensował ciąg? Nie. Nie ma też opcji ręcznej "kominek". Możesz ręcznie ustawić proporcje nawiewu i wywiewu (a potem ręcznie to odkrecić).
    Tylko po co?
    aby przy paleniu w kominku czuć się bezpieczniej....
  4. #444
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Czyli erv działa jak ma działać
  5. #445
    24.314
    Cytat Napisał jacogi Zobacz post
    Poczucie ważna rzecz. Bywa irracjonalna, ale ważna.
    Jak myślisz, co by się stało, jakby zabrakło prądu gdy palisz w kominku pobierającym powietrze z pomieszczenia?
  6. #446
    Mam dolot powietrza...
  7. #447
    Rybnik
    18.629
    Rozgrzany komin generuje taki ciąg, że w życiu nie zastanawiałem się, czy aktualny stan zabrudzenia filtrów daje mi lekkie nad-, czy podciśnienie.
    Może ma to jakiś wpływ na proces rozpalania przy otwartych drzwiczkach, czy pierwszego dokładania (może "buchnąc" dym po otwarciu drzwiczek), ale jakoś nigdy tego nie doświadczyłem
  8. #448
    24.314
    To co Cię obchodzi czy wentylacja robi nad czy podciśnienie z tego punktu widzenia? Czy może masz nieszczelny kominek i cały ten dolot psu na budę?
    Ale chodziło mi o to, że tak czy inaczej bezpieczeństwo to czujnik CO i dymu - bo wentylacja to co najwyżej może dawać złudne poczucie.
  9. #449
    szczupakq
    Jan 2015
    Lubin
    59-300
    56
    Witam serdecznie. Mam pytanie do osób posiadających reku izzifast czy da się zamontować w/w rekuperator króćcami w górę i dół?
  10. #450
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał szczupakq Zobacz post
    Zamontować dasz radę ale w instrukcji jest tylko na ścianie z wyjściami po bokach lub pod sufitem.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  11. #451
    szczupakq
    Jan 2015
    Lubin
    59-300
    56
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    To że dam radę nie wątpię
  12. #452
    Ymon
    Pogorzela
    63-860
    31
    Zadzwoń do producenta, to Ci powiedzą, chociaż gdyby to zalecali, to by pewnie pokazali w instrukcji
  13. #453
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Panowie, jest gdzieś instrukcja jak wyregulować/ustawić WM przy pomocy anemometru i rękawa? Chyba sobie kupię zestaw, bo jak mi sąsiad powiedział ile chcą za taką usługę to wymiękam Jego chata 185m2 a zawołali 1200zł
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  14. #454
    24.314
    Lepiej reguluj na podstawie co2. Bo m3/h niewiele mówią.
  15. #455
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Ale to raczej opcja robienia tego u siebie, czasochłonna - testy, obserwacja itd.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #456
    24.314
    Pytasz, o robienie dla siebie, czy dla kogoś?
  17. #457
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Pytam o metodę ustawiania anemometrem z tubą.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  18. #458
    24.314
    Robisz wrogowi? Ja po takim ustawieniu i zmierzeniu CO2 wszystko przeorałem.
    Ale jak chcesz, to masz normy, ile m3/h w jakim pomieszczniu. Anemometr pokaże, ile masz. Robisz w kółko wiele iteracji - bo zmniejszenie przepływów na jednym anemometrze zmienia przepływy na wszystkich pozostałych.
    Najlepiej mieć tyle tub i anemometrów, ile anemostatów, bo samo mierzenie stawia dodatkowe opory i zmniejsza przepływ w mierzonym pomieszczeniu, a zwiększa w pozostałych.
  19. #459
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Po ostatnich pomiarach CO2 przyznaję rację Kaizenowi.
    Dodatkowo pomiary przy zamkniętych drzwiach jeśli są zamknięte nocą. Pomiary wydatku to teoretyczna nauka jazdy na rowerze.
  20. #460
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    No OK...ale ja niekoniecznie się będę zamykał z żoną w sypialni, chyba że ktoś nas odwiedzi. Pracowałem w domu z dwoma pomocnikami z wyłączonym reku i jakoś powietrza przez 10h nam nie brakowało...a mam wszystkie FIXy.
    Chodzi mi o metodykę - na jakich obrotach, czy na max czy na najczęściej stosowanej prędkości itd itp. Normy niekoniecznie, bardziej zrównoważenie wywiew/nawiew.
    Wszystkie rury od nawiewów (po dwie do anemostatu) mam równej długości, wywiewy krótsze ale też wszystkie równe po 2 rury ,w łazience trzy.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 20-12-2020 o 14:20
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
Strona 23 z 45
