Strona 32 z 45
Pokaż wyniki od 621 do 640 z 891
  1. #621
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Jedynie biegam po chacie z tubą i sprawdzam ile powietrze leci do chaty.
    A mierzyłeś może wywiew, czy nic się nie zmienia w stosunku do zadanej?
  2. #622
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał hansons83 Zobacz post
    Niestety, o tym nie pomyslałem. Cieszyłem się, że nawiew jest Wywiew oczywiście też był, ale czy zmieniony i jak to nie wiem.
    Chyba już nie będzie okazji sprawdzić, tej zimy, bo ma być max -3stC....oby
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 15-02-2021 o 21:08
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  3. #623
    hansons83
    Apr 2017
    Łodź
    94-003
    67
    A mógłbyś w wolnej chwili, nawet przy -3, sprawdzić? Ważne aby było poniżej 0, bo już wtedy obserwuję u siebie dużą zmianę bilansu. Zacząłem się zastanawiać czy czujniki różnicy ciśnienia nie powinny być w komorze rekuperatora, bo tak to kompensacja temperaturowa działa dla temperatury w pomieszczeniu.
  4. #624
    24.321
    Nie widzę innej przyczyny zmiany bilansu, niż skraplanie lub zamarzanie wymiennika i/lub wyrzutni. A to zależy również od wilgotności. W wymienniku bez ERV sprawa prosta - jak wyrzutnia ma temperaturę poniżej punktu rosy wywiewu = skraplanie. Przy ERV punkt rosy spada w czasie przepływania powietrza z wywiewu w kierunku wyrzutni. Ale jak wyrzutnia ma sporo powyżej 90% wilgotności względnej, to najprawdopodobniej się coś skropliło i wywiew się zmniejszył.
    Ale co, jak to prześwit wyrzutni się zmniejszył przez oblodzenie? Równoważenie oparte o różnicy ciśnień nie zeświruje?
    A mrozy jeszcze mają być w piątek (u mnie prognoza -14). Potem wiosna.
  5. #625
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Na jaki reku więc wymienisz, który BEZ grzałki czy GWC radzi sobie bez trybu odmrażania? Z obrotowym wymiennikiem..przez który zapachy przechodzą?
    Oczywiście, ze obrotowy na zimę. Zapachów brak.
  6. #626
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Z tego co widzę w zapowiedziach, to poniżej zera u mnie będzie w nocy, na początku marca.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #627
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Kaizen wspomniał o wspomaganiu reku kablami grzejnymi. Mam chwilę, więc się zastanawiam nad opcją włożenia do rury czerpni kabla grzejnego. Z tego co widzę takie do rur wodociągowych mają moc 30W/mb. Mam rurę 8m, mógłbym w nią włożyć kabel 10m. Teraz pytanie - typowe nagrzewnice działają 'punktowo' w jednym miejscu dając moc. Gdybym rozłożył taki kabel (jeden lub dwa) na całej długości rury (oczywiście wewnątrz) to by było lepiej czy gorzej niż 'punktowo' ? Oczywiście zakładam, że nikt tak nie ma, ale.. poteoretyzujmy.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  8. #628
    Najlepiej by sam pomysłodawca policzył ile tego kabla potrzebujesz.
    Aż mnie ciekawość zżera co z tych obliczeń wyjdzie, cały czas mając w pamięci to że 5K przy 300 m/3h to dla niego nie jest 0,5 kW a "inny rząd wielkości"
    Jeszcze kwestia, zwykły czy "samoregulujący"?
    Ostatnio edytowane przez _John ; 23-02-2021 o 14:50
  9. #629
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Te samoregulujące mają niską moc. Myślałem o takim. https://www.ogrzewanie-elektryczne.p...0t-c-2_15.html
    Rozłożenie takiego lub innego 'liniowo' w rurze raczej by nie zakłóciło dostawy powietrza tak jak skupienie/zwinięcie w jednym miejscu...tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście pozostaje zastanowić się jeszcze nad mocą względem wydajności reku, ale najpierw kwestia czy rozłożenie kabla wzdłuż rury, w środku, ma sens?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  10. #630
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tom1000k
    Jan 2013
    Kędzierzyn-Koźle
    560
    (...)Higrometrów używam kilku(...)
    Opartych na których sensorach?
    https://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/...alib_many.html
    Które byś polecił jako dokładne i sprawdzone? Robię parę projektów na ESP8266, więc zrobił bym sobie porządny miernik.
    Dom przedwojenny, 60m² ogrzewane 22-23°C, plus 60m² poddasze 45° nieogrzewane.
    Ogrzewanie: Pompa ciepła PW "tymi ręcami" - 2,9kW, 100% grzejniki przewymiarowane + w rezerwie klima 2,9kW
    Ocieplenie: ściany 13cm styropian, strop 5cm styropian, dach 20cm wełna mineralna, podłoga 5cm styropian.
    Rekuperacja "tymi ręcami"- wymiennik Siwicki, wentyle EBM R3G220-RC05-03 płynna regulacja, filtry f5, f9, 5kg filtr węglowy.
    PV 9,92kWp Wschód-Zachód 32x Sharp 310, SolarEdge.
  11. #631
    24.321
    Cytat Napisał tom1000k Zobacz post
    które byś polecił jako dokładne i sprawdzone? Robię parę projektów na esp8266, więc zrobił bym sobie porządny miernik.
    bme 280
  12. #632
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Potwierdzam, działa wyśmienicie z esp8266. Szkoda tylko że jest jedna szyna i2c.
  13. #633
    Cytat Napisał Łukasz Geodeta Zobacz post
    Użytkuję IZZIEGO już drugi sezon i jestem mocno zawiedzony. Wszystkie bolączki o których mowa na tym forum się potwierdzają (niedomykający się bypass, nieszczelność przy klapie gdzie miesza się powietrze, wynikiem tego poza niską sprawnością to -> zapachy z wyciągu można wyczuć intensywne przy każdym anemostacie!!! do tego przy obecnych temperaturach wiecznie włączone odmrażanie sprawność leci na łeb na szyję. Coraz bardziej dojrzewam do wymiany reku zastanawiam się jaki bo w katalogach producentów wszystko ładnie i pięknie.
    Polecam Ci na przeciwpradowo- krzyżowym Vallox-a. Sprawdzona fińska marka, dają 5 lat gwarancji i nie mam u klientów problemów. Sam w domu użytkuje ich reku już od 5 lat i dopiera tej zimy uruchomiło się odszranianie wymiennika przy temp. na zew -12 st. C. Nie ma nagrzewnicy wstępnej a podczas odmrażania ok. 10-15 minut powietrze bypassoeane jest na nagrzewnice za wymiennikiem a wywiew z pomieszczeń odszrania wymiennik. Nie ma żadnych różnic miedzy naw a wyw. Faktem jest, ze większość energii nagrzewnicy wstępnej podgrzewa bez sensu powietrze na wyrzutni.
  14. #634
    24.321
    Cytat Napisał gruchot Zobacz post
    Dobry marketing pół sukcesu.
    Rozwiązanie z bypasem i "grzejnikiem" jest bardziej energorozrzutne, niż z nagrzewnicą wstępną. Jak wywiew ma 22* a wyrzutnia np. -8* to odpalenie nagrzewnicy wstępnej podniesie temperaturę wyrzutni o kilka stopni. Więc tyle wyniesie strata. Otwarcie bypasu podniesie temperaturę wyrzutni do około 20* - czysta strata ciepła. A nawiew trzeba będzie ogrzać o te 30* prądem.
    Że to trwa krótko? Dokładnie. Więc nie wiem, co tak się tym ekscytujesz - nie ma się co tym zachwycać w kontekście strat - straty ważne, że wymiennik nieoszroniony. Ale przy nagrzewnicy straty mniejsze.
    Pokusisz się o zanegowanie zalet ERV
    https://forum.muratordom.pl/showthre...li-ciekawostka
  15. #635
    Ale działa.
    Skutecznie.
    Szybko rozladza wymiennik i przełącza się do normalnego trybu.
    System oparty o redukcję nawiewu też ma wady.
    Idealnym przykładem niedopracowanego algorytmu jest IZZIFAST
    W szczelnym domu całkowite wyłączenie wentylatora nawiewu, nie wytwarza wystarczającej dysproporcji strumieni powietrza.
    Centrala nie jest w stanie się rozlodzić.
    Pracując dalej, zaciąga wentylatorami szron - kilka stron wstecz masz zdjęcia takich oszronionych wymienników.
    Jak to zniesie elektronika, która jest ulokowana zaraz za wirnikiem - zobaczymy.
    Aspekt ekonomiczny nie ma tutaj znaczenia, to są niepoliczalne różnice, a zależności jest cała masa.
    Liczy się to czy system jest sprawny i jak działa.
    Nie da się ukryć, że ten Vallox'a jest dopracowany.
    Ten w Izzifast wymaga poprawy i nagrzewnica wstępna powinna jednak być zaleceniem
    PS. Policzyłeś już kable grzewcze?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8027681
  16. #636
    24.321
    Ale działa.
    Skutecznie.
    Działa równie skutecznie z nagrzewnicą wstępną, z którą porównujemy. Tylko jakiej mocy trzeba, żeby ogrzać powietrze puszczone bypassem o temperaturze -20 żeby je ogrzać chociaż do tych +10*? I jaki sens ma wypuszczanie przez wyrzutnię powietrza, z którego żadnego ciepła nie odzyskaliśmy?
    Jeżeli prawidłowe są moje przypuszczenia, że pierwotna przyczyna to oblodzenie wyrzutni, to niewiele to zmieni.
    Nie. Kabel 20W/mb x 20m od myfriendów już przyszedł - najpierw dobiorę się do wyrzutni (pewnie w środku lata). Co zostanie zamontuje w obudowie starego bypassa (tego mniej szczelnego - który mi został po wymianie na szczelniejszy, ale dalej daleko mu do ideału) i podciągnę zasilanie - ale montować nie zamierzam zanim nie okaże się, że kabel na wyrzutni nie wystarczył. Jak zdarzy się, że mi oszroni się wymiennik to dopiero zamontuję i będę dalej sprawdzał.
  17. #637
    Nie wiem jsk dochodzisz do tego ze bardziej enerorozrzutne. System odszraniania dział poniżej -10 st. C. Do tej temp. masz zużycie energii tylko na wentylatory i ewentualnie nagrzewnice wtórna, która tez możesz sobie ustawiać dowolnie według swoich wymagań. Włączanie nagrzewnicy wtórnej uzależniasz to od temp. zew -20/+20 - jest to próg poniżej którego ona będziecie w gotowości do działania. Jeżeli dochodzi do odszronienia to cała energia i tak idzie do pomieszczeń a potem znów na reku do odzysku. Nie dochodzi do zmiany ilości powietrza naw/wyw.
    Przy zastosowaniu nagrzewnicy wstępnej już musisz js włączać poniżej zera.
    W przypadku nagrzewnicy wstępnej ponad 65% na wyrzutnie. Gdzie tutaj widzisz energororzutnuosc? Ile przyjmujesz godzin z temp. poniżej 0 a ile poniżej -10 st.C?
    Pomijam już fakt, ze w V możesz również ustawiać temperaturę nawiewu do pomieszczeń co przy wiosennych temperaturach jest niezastąpione no. 18 st. C( modulowany bypass).
  18. #638
    24.321
    Jaką temperaturę ma wyrzutnia, gdy włączysz bypass? Niewiele niższą od wywiewu - i stąd rozrzutność.
    Po co? Nie ma takiej potrzeby. Do -7* Izzifast nie pozwala włączyć nagrzewnicy. Do minus 15-17 spokojnie daje radę bez nagrzewnicy. Potrzeba może wystąpić, gdy temperatura wyrzutni jest poniżej punktu rosy w przypadku ERV (a trzeba pamiętać, że ta temperatura w przypadku ERV jest znacznie niższa, niż bez odzysku).
    I zachwalasz taki rekuperator? W Izzifast jak nie zamarznie wymiennik (przypomnę - raz się zdarzyło przez dwa sezony) sprawność temperaturowa sporadycznie spada poniżej 80%. Zazwyczaj bliżej 90%.
    Taki przykładzik przy -13* za oknem, przypominam, że nie mam nagrzewnicy wstępnej ani żadnej innej, jeszcze trochę nieocieplonych rur (stąd taka niska temperatura wywiewu - co też obniża temperaturę na wyrzutni):
    Jak widać sprawność 90,8%
    Popatrz też na wyniki Owczara.
    Wrzucisz swoje? Czy nie jesteś użytkownikiem, tylko sprzedawcą?
Nazwa:	Izzifast-13.jpg
Rozmiar:	24,7 KB
  19. #639
    u mnie w najwiekszych mrozach. Nagrzewnica wtorna wyłączona i tez brak nagrzewnicy wstepnej
    kolumny od lewej:
    wywiew z pomieszczen
    wyrzutnia
    czerpnia
    nawiew
Nazwa:	V.jpg
Rozmiar:	6,6 KB
  20. #640
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Sprawność temperaturowa to tylko połowa sukcesu.
    Jak się okazuje, przy nierownowazeniu przepływu w przypadku erv spada temperaturowa sprawność, ale sumarycznie jeśli chodzi o energię jest nawet lepiej w pewnych warunkach.
Strona 32 z 45
