Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Monolit pod domek 35m2
    Buduje w tym roku domek letniskowy. Robię fundament monolityczny częściowo (80%) lane w ziemie i (20%) szalowane nad ziemią.
    Pytanie moje jest następujące:
    Jak zaizolować taki fundament ?
    Ziemia jest gliniasta i dość podmokła.
    Czy dawać styropian czy tylko czarna folie
    Zrobić tak, jak jest w projekcie.
    LukasZ jak bym miał projekt gotowy to nie było by tematu. Ja robię według własnego projektu który sam wymyśliłem.
    Dlatego pytam się jak wykonać izolacje pionową fundamentów monolitycznych.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Dlatego jest coś takiego jak projektanci i projekty. To że budynek nie wymaga pozwolenia nie oznacza że nie ma być zgodny z przepisami , zasadami wiedzy i takie tam.
    Fundamentu wylanego w ziemię nie da się poprawnie zaizolować anie przeciw wodzie ani cieplnie. A jak chcesz to jednak wykonać po zalaniu odkopujesz, czyścisz, tynkujesz (rapujesz) i możesz przystąpić do izolowania.
    Dokładnie tak.
    Chcesz wydać x tyś złotych na dom, z którego będziesz chciał być zadowolonym i będziesz chciał, żeby był bezpieczny.
    Zainwestuj trochę pieniędzy w projekt. Tu na forum możesz zaczerpnąć pomysły, skonsultować jakieś koncepcje. Ale nikt z doradzajacych nie będzie brak odpowiedzialności, za to, co zrobisz. A projektant, któremu zapłacisz owszem.
    Twój wybór.
    Jajmar dziękuje ci za odpowiedz z odkopaniem fundamentów . Zastanawiam się czy może nie kopać szerzej i od ziemi puścić szalunku żeby nie kopać na nowo
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    A nie lepiej zrobić płytę fundamentową ? Musisz mniej kopać, co jest ważne przy glinie i podmokłej glebie. Mam dom na płycie i polecam takie rozwiązanie, też ma na działce glinę. Znajomi zaczeli obok budowę i widzę ile mają problemów z wodą w wykopach.
    Mój dziennik budowy
    Ale przy płycie trzeba wymienić grunt przynajmniej na metr. U mnie jest ten problem ze ciężko dojechać dużym autem a tym bardziej z koparka która załatwiła by kwestie wykopu a przynajmniej na metr musiał bym wybrać ziemie i zasypać piaskiem.
