Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Sterowanie pompą ciepła
    Jestem na etapie instalacji elektrycznej i mam pytanie odnośnie sterowania pompą ciepła.
    Czy ciągnąć kabel od pompy do np. Salonu gdzie umieszczony będzie sterownik czy raczej nie stosuje się tego i pompę reguluje się na tle rzadko że wystarczy sterowanie przy samej pompie w kotłowni?
    24.314
    Często jest montowany termostat pokojowy. Czasami przewodowy, czasami bezprzewodowy. Jeden, w jak najbardziej miarodajnym miejscu (gdzie nie zakłamują wskazania zyski słoneczne czy bytowe).
    Zdarza się że sterownik pompy jest wyciagany z jednostki wewnętrznej. Puscisz sobie kabelki i konfigurujesz pompę z salonu. Często też ten sterownik może pełnić rolę termostatu pokojowego więc nie musisz nic więcej dokładać.
    Cytat Napisał ByQ_ Zobacz post
    Nie kombinuj, nic nie ciagnij, zapomnij i nie stresuj się tym.
    W moim przypadku sterownik pokojowy, bezprzewodowy po sezonie został odlozony na półkę w garażu i tam od 5 sezonów się kurzy.
    Ostatnio edytowane przez KILL BILL ; 06-04-2019 o 21:11
    Cytat Napisał KILL BILL Zobacz post
    A to jak? Bez sterowania? Chodzi jak chce i gdzie chce?
    Cytat Napisał vvvv Zobacz post
    To o czym piszesz, to jedynie u podobnych do Ciebie słabo myślących inwestorów.
    W moim przypadku każdy pokój, każde pomieszczenie było rozpatrywane pod kątem różnych zapotrzebowan na energię ale jednej temp.zasilania.
    Co skutkowało w odpowiednich rozstawach rurek w podłogowce.
    Ale myślę, że nawet dzisiaj tego nie zrozumiesz skoro nie zrozumiałeś tego 8 lat temu jak budowalismy dom w jednym czasie a ja mam od 7 lat pompe ciepla a Ty węgiel...
    Słabe myślenie?
    Każdego szkoda ale FM to nie spółdzielnia inwalidów...
    Ostatnio edytowane przez KILL BILL ; 06-04-2019 o 23:06
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Dużo ważniejszy jest kabel na zewnątrz. Ten w środku jest opcjonalny. Ja mam na nim tylko termometr który nie bierze udziału w sterowaniu a jedynie pełni rolę informująca. Widzę temperaturę wewnątrz w aplikacji od pompy
    Słabe myślenie?
    Oj nie węgiel. Wypraszam sobie.
    Widzisz taki głupek byłem. Kupiłem to na co mnie było stać. Tylko Panie ja teraz będę robił DZ i za dwa trzy lata gruntóweczka nóweczka. Ty w tym czasie będziesz myślał jak naprawić tą swoją PC.
    Piszesz, że nie sterujesz a inny instalują sterowanie w każdym pokoju i to co 0,2C . Panie jak tu żyć.
    Jak żyć, jak żyć panie prezesie jak patola od wungla dopiero po 8-10 latach zajarzyla, że wóz drabiniasty jest niezbyt na czasie?
    A do tego patole nie licząc inwestują w gówno? Jak żyć wśród takiego patologicznego polskiego społeczeństwa?
    Narazie szósty rok działa powietrzna i działa dalej i już weszła w 7 rok
    Ostatnio edytowane przez KILL BILL ; 07-04-2019 o 00:11
    T
    W moim przypadku każdy pokój, każde pomieszczenie było rozpatrywane pod kątem różnych zapotrzebowan na energię ale jednej temp.zasilania. .
    Czy to znaczy,że pompa obiegowa PC pracuje ciągle a zmienia się temperatura zasilania w zależności od warunków zewnętrznych?
    Sterownik pompy ( Panasonic ) zdemontować z jednostki wewnętrznej i zamontować kabelki aby można sterować pompą z salonu wg,tzw,krzywej grzewczej,
    Może za jakiś czas będzie ten sterownik bezprzewodowy,
    Sterownik ten może również pełnić rolę termostatu pokojowego po odpowiedniej nastawie.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 07-04-2019 o 06:53
    To nie wina społeczeństwa, to elity tak się zeszmaciły
    24.314
    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    Są rożne metody. Panasonic ma stały przepływ, AFAIK Daikin steruje również przepływem.
    Pompa dąży do osiągnięcia zadanej temperatury zasilania stopniowo. Czyli jak z krzywej grzewczej i czujnika zewnętrznego wyjdzie, że Tz ma być 24*, a w danej chwili powrót ma 17* (na starcie sezonu na przykład) to pilnuje żeby maksymalna różnica temperatury nie była za duża i jak ma ustawione np. 5* to puszcza najpierw 22*. Jak temperatura powrotu wzrośnie do 18* - to zwiększa temperaturę zasilania do 23* itd. Jak osiągnie zadana Tz to stopniowo zmniejsza moc (inwerter) i dopiero jak różnica temperatur jest mniejsza od minimalnej to zatrzymuje sprężarkę.
    Oj tam. Patola. Bez przesady. Pracuje pewnie więcej godz. w tygodniu niż Ty. No nie każdy jest taki "super" jak Ty. Ja taki głupek byłem i kupiłem to na co mnie było stać. No, ale widać masz problemy z czytaniem i rozumieniem, bo nie mam węgla. Teraz mi lepiej finansowo to se zmieniam.
    Sam sterownik od pompy w salonie - bez sensu, chyba, że do pompy masz kawał drogi. Pompy nie reguluje się tak często. Częściej w okresach przejściowych. Poprowadź sobie na pewno kabel do czujnika temperatury wewnętrznej. Może być więcej niż 2 żyły. Od przybytku głowa nie boli.
    Cytat Napisał ppluto Zobacz post
    Częściej w okresach przejściowych..
    Zaczynając przygodę z pompą, sterownik w początkowym okresie nauki jest b.potrzebny.
    Pompa ciepła ustawiona jest na grzanie w tanich przedziałach taryfowych, metodą prób i błędów ustawiona jest odpowiednia krzywa grzewcza w tych przedziałach czasowych. Jak jest zimniej to sprężarka chodzi po prostu dłużej i analogicznie jak cieplej to krócej.
    Duża pojemność cieplna domu stabilizuje temp.w domu i sterowanie poza pompą było i jest zbędne. Przy sterowniku pokojowym pompa glupiala bo co chwila się wlaczala i wyłączała
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Ja mam on/off i gdy na zewnarz spadnie temp poniżej np 20 stopni(mozna ustawić) to włącza się obiegówka na niskich obrotach i mierzy temp w podłodze. Jesli zgodnie z ustawiona krzywą temp w instalacji jest za niska to uruchamia się sprężarka i pompa obiegowa wchodzi na wyzsze obroty żeby odebrac ciepło z pompy.
    Tak jak KILL BILL pisze ważny jest projekt podłogówki.(który uwzględnia takze wykończnie podłogi) Na przykład mam 2 pokoje identyczne co do metrażu, jeden jest narożny i ma 2 ściany zew a drugi jedną ściane zew. W narożnym są 2 pętlę ułożone gęściej a w tym drugim jedną pętla trochę rzadziej. W obu ,mam taka samą temperature. Odrazu uprzedzam pytania a co jak przyjdą goście albo słońce zacznie ostro dogrzewać przez okna? Wtedy temperatura pomieszczeniu rośnie i różnica temp miedzy podłogą a powietrzem w pomieszczeniu zmnniejsza sie znacząco więc strumień ciepła dostarczany do pomieszczenia maleje. Taka redukcja mocy grzewczej jest tym skutecznijesza im mniejszą temperature mamy na zasilaniu. Jeśli np gotujemy niedzielny obiad i mamy najazd gości a lość ciepła dostarczanego przez te aktywności znacznie przewyzsza zapotrzebowanie to wystarczy uchylić okno.
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
    Takie pytanie od laika w tym temacie - czy ustawienia termostatu pokojowego mogą mieć wpływ na błędy wyskakujące na pompie? Czy zmiana programu np. z całodobowej komfortowej (słońce) na podzieloną komfortową (słońce) i ekonomiczną (księżyc) może mieć wpływ na problemy z pompą?
    Czyli jak to w końcu jest - warto inwestować w jakiś bezprzewodowy termostat lub przenosić panel z pompy do pomieszczenia czy jednak zostawić na pompie?
