Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Adaptacja projektu
    Witam, chcemy wybudować z żoną dom. Projekt jest aktualnie w adaptacji. Projekt to dom pod jarzabem 8GN. Z chęcią bym posłuchał waszych rad i uwag. Będzie trochę zmian.
    1) Dach z 30 na 35 st. konstrukcja z wiązarów. Zamiana z blachy na dachówkę. Zmiana dachu płaskiego nad garażem na dwuspadowy.
    2) Poddasze nieużytkowe, strop drewniany. Jakiś strych na graty.
    3) Ogrzewanie pompą ciepła. W całym domu podłogówka. Jednostka zew, ma się znajdować na ścianie szczytowej garażu.
    4) Likwidacja kominów i kominka. Będzie rekuperacja.
    5) Zmiana rozmiaru okien i likwidacja garażowego.
    6) Usunięcie wewnętrznych ścian nośnych
    Jeżeli macie jakieś sugestie co można by zmienić na etapie adaptacji z chęcią wysłucham.
    W załączniku kilka rysunków.
Nazwa:	rzut glowny.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
ID:	428894   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekroj przez garaz.jpg
Rozmiar:	53,7 KB
ID:	428895   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przekroj przez dom.jpg
Rozmiar:	53,3 KB
ID:	428896   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dane kontrukcyjne.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	428897   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	usytuowanie.jpg
Rozmiar:	45,8 KB
    Sep 2014
    10.867
    Pytanie nie związane bezpośrednio z przestawionymi zapytaniami ale powiedz (jeżeli możesz) ile kosztuje projekt "typowy" a ile ma kosztować adaptacja do Waszych wymagań?
    Czy typowego nie kupujesz a Architekt adaptujący tylko się na nim wzoruje?
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    To odpowiem Ci tak,w moim przypadku projekt gotowy przed adaptacja wyszedlby znacznie drożej w budowie niż po adaptacji i to ze znacznym ograniczeniem zużycia energii na jego ogrzewanie.
    Gotowiec to jedynie szkielet a jedynie od inwestora i jego świadomości zależy co z tym zrobi.
    Głąb będzie budował wg gotowca czyli drogo i do dupy. Myślący wykorzysta ten szkielet do budowy dobrego domu
    Ostatnio edytowane przez KILL BILL ; 06-04-2019 o 23:36
    24.319
    Wywalanie ściany nośnej wewnątrz i zamiana stropu monolitycznego na drewniany to mocne osłabienie sztywności konstrukcji. Wszystko do przeliczenia i pewnie do dołożenia słupy i wzmocnienie wieńca. To duże zmiany i praktycznie przeprojektowanie od nowa - więc albo wyjdzie drogo, albo byle jak i ryzyko pękania ścian spore.
    Jednostka zewnętrzna trudno dostępna to pewnie droższy serwis. Też szansa na przenoszenie się wibracji na konstrukcję (u mnie trzy klimy powieszone na ścianach przenoszą drgania - dopiero w domu jak postawiłem na kostce to nie jestem w stanie w domu poznać, czy sprężarka pracuje.
    W moim przypadku zamiana na strop drewniany plus zamiana na płytę fundamentowa z fundamentu lawowego plus zabezpieczenia na szkody górnicze na etapie adaptacji był to koszt 3500zl ale fizycznie przyniosło to zyski ok. 20tys.zl jak nie więcej w porównaniu do gotowca.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 07-04-2019 o 11:28 Powód: atak na użytkownika
    Typowy 2500 + 5600 adaptacja. Za projekt indywidualny od 10 wzwyż i to są ofertyod kilkunastu architektów.
    [QUOTE=Kaizen;7806507]Wywalanie ściany nośnej wewnątrz i zamiana stropu monolitycznego na drewniany to mocne osłabienie sztywności konstrukcji. Wszystko do przeliczenia i pewnie do dołożenia słupy i wzmocnienie wieńca. To duże zmiany i praktycznie przeprojektowanie od nowa - więc albo wyjdzie drogo, albo byle jak i ryzyko pękania ścian spore.
    Kaizen, a wiązary nie zapewnią sztywności?
    W jakim sensie trudno dostępna?
    Zastanawia mnie jeszcze rozprowadzenie instalacji od rekuperacji. Czytałem o opcji w podwieszanych suficie, ale rozumiem że to automatycznie obniża wysokość pomieszczeń. Jest jeszcze jakaś inna opcja? I czy trzeba już o tym myśleć na etapie adaptacji, żeby gdzieś przysłowiowo nie dać d*py. Tzn. - jak stanie na tym, że będzie w suficie podwieszanym, a nie zostało to przewidziane wcześniej to wysokość pomieszczeń np. z planowanych 2,65 zrobi się 2,55
    24.319
    Cytat Napisał sirkrzysiek Zobacz post
    I masz przeliczoną za te pieniądze konstrukcję? Masz dla przykładu przeliczone obciążenia na więźbę i fundament po zmianie stropu i dachówki?
    Nie. Więźba z definicji nie jest sztywna - pracuje.
    Wysoko. Niewygodne dźwiganie i trzymanie klamotów do serwisowania.
    Najprościej, to kładziesz rury na stropie, przykrywasz izolacją stropu i robisz tylko przepusty ze skrzynek rozprężnych w dół, do anemostatów.
    I masz przeliczoną za te pieniądze konstrukcję? Masz dla przykładu przeliczone obciążenia na więźbę i fundament po zmianie stropu i dachówki?.
    Wszystko w cenie. Jak przeliczoną z chęcią się pochwalę.
    Mało precyzyjnie okresliłem. Nie będzie wisiała na ściana, a na fundamencie od strony ściany szczytowej garażu.
