Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
    Od zaborów nastąpiło takie stłamszenie tego społeczeństwa. Z każdym dupstwem do starostwa lecą. Widać milion urzędników to za mało. Trzeba zatrudnić więcej.
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Małe wizyty po urzędach i rezultaty: zarówno Starostwo (wydział architektury i czegoś tam..) jak i PINB zdecydowanie twierdzą, że taras drewniany (bo taras ziemny to inna śpiewka i panuje tu wolna amerykanka) buduje się na pozwolenie na budowę. A więc, mapki, projekt zagospodarowania terenu, projekt tarasu, geodeta. Pełna procedura jak przy pozwoleniu na budowę + min 3 miesiące oczekiwania na zgodę.
    Projektant i kier. budowy: że można budować jaki się chce bez pozwolenia, jedynie można zgłosić jak już.
    Reasime: Na parę desek na ziemi trzeba mieć pozwolenie na budowę, natomiast dla ganków, garaży, wiat, altan czy też oranżerii czyli dużo bardziej skomplikowanych konstrukcji wystarczy zgłoszenie.
    W PINB straszą kontrolą, ale tylko jak sąsiedzi uprzejmie doniosą, w starostwie natomiast"narażaniem się" jeśli zbuduje bez pozwolenia.
    Podejście do przepisów zależny chyba od regionu, w moim urzędy mają takie slogany powieszone nad drzwiami (za ciężkie pieniądze pewnie) URZĄD PRZYJAZNY PETENTOWI. No to są przyjaźni
    Debilny kraj, co tu rzec...
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
    Poszedleś do urzedu i myslałeś że powiedza że nie trzeba? Przecież to ich chleb. Jeśli istnieje jakiś cień przepisu że trzeba to beda sie na niego powoływać.
    To tak jakbyś poszedł do mechanika z autem na kontrolę i on by stwierdził że absolutnie nic nie trzeba przy nim robić
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    W zapytaniu na początku wątku chodziło o obecny stan prawny, a nie widzimisię.
    Generalnie chcesz coś zrobić legalnie to idziesz, dowiadujesz się, uzupełniasz papierki, płacisz, czekasz na decyzję i dopiero budujesz jak się zgodzą. W terenach wiejskich można jeszcze ryzykować, w miastach i terenach mocno zurbanizowanych (czytaj ciasnych przestrzeniach) każda zmiana krajobrazu rzuca się w oczy i zawsze powoduje przyspieszone bicie serca u sąsiadów.
    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Ano debilny. Ale po co tam łazisz? A zresztą na większość tego co wymieniłeś nie potrzeba nawet zgłoszenia.
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    No cóż nie będę polemizował. Obecne prawo jasno mówi, że na WSZYSTKO co wymieniłem powyżej wymagane jest zgłoszenie. Sposoby postępowania co do rodzajów tarasów podali koledzy w tym wątku stronę wcześniej. I urzędy widzą tą sprawę tak samo. Sprawa jasna
    Jak chcesz mieć wszystko zgodnie z aktualnym przepisem to załatwiaj te wszystkie papierki. Ale wiesz ile tarasów drewnianych zostało tak zaprojektowanych i zbudowanych w naszym kraju w prywatnym budownictwie? Pewnie coś w przedziale 0-2%
    Ostatnio edytowane przez booot ; 18-04-2019 o 09:10
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Podejrzewam , że co urząd to inna interpretacja. U mnie podobno na zgłoszenie tarasy i nikt się nie czepia.
    Z ciekawostek z kolei. Miałem postawiony garaż blaszany na klamoty na potrzeby budowy. Stał na końcu działki przy płocie ( z 10 metrów mi wchodzi tam pas gazociągu gdzie nie można nic budować), przez rok nikt nic nie mówił aż nagle z gazowni dzwonią żeby przestawić bo tam nie może stać To im mówie, że to garaż niezwiązany z gruntem no ale beton nie do skruszenia i "przestaw Pan". Z ciekawości zadzwoniłem do architektury podpytać to pierwsze co usłyszałem to " postawił Pan garaż bez zgłoszenia???" . Mówię babce , że to blaszany niezwiązany z gruntem którego kopniakiem można przestawić Ale klapki na oczach straszne i jak zaczęła pier... o samowoli budowlanej to się rozłączyłem żeby mnie nie poniosło. Taki to jest kraj gdzie w urzędach siedzą w większości idiotki które w życiu na budowie nie były i trzymają się tych swoich przepisów bezmyślnie.
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    No cóż tak już jest co urząd to inna interpretacja przepisów. Tak jak napisał marcin225 Pójść do starostwa, porozmawiać, napisać zgłoszenie i czekać co będzie koszt to Twój czas.
    A co myślicie o takiej sytuacji:
    W projekcie budowlanym jest taras i będzie wykonany, jest powierzchnia utwardzona łącznie 100m2, czyli taras i podjazd. Czy jak odejmę z podjazdu 20m2 a dodam na taras to będzie ok? Ilość powierzchni utwardzonej się nie zmieni, będzie ta sama i współczynnik ten sam, po prostu utwardzenie w innym miejscu.
    Czy to istotna zmiana?
    Pyt 2: jak już wybuduje taras i był w pozwoleniu na budowę to jak zechce go zadaszyć to muszę zgłaszać?
  11. #31
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego, która wchodzi w życie 19 września 2020.
    Art. 29. 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, budowa:
    22) przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
    2.Nie wymaga decyzji opozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art.30, budowa:
    31) przydomowych tarasów naziemnych opowierzchni zabudowy do 35 m2;
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/do...20200471Lj.pdf
    Rozumiem, że chcąc dobudować do domu dwa tarasy o powierzchni 19 i 8 m2 nie muszę tego ani zgłaszać ani występować o wydanie PnB. Czy taki taras będę mógł zadaszyć? Czy taki taras można dobudować jeszcze przed odbiorem budynku?
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 31-08-2020 o 13:49
  12. #32
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Cytat Napisał booot Zobacz post
    Tak czytam podobne tematy i zastanawiam sie czy ludzie czasem nie żyją juz oderwani od rzeczywistosci. Jak kładziecie sciezke z kamieni do ogrodu to też idziecie do urzedu po zgodę? w koncu zmieniacie powierzchnie biologicznie czynna.
    Jak stawiacie domek narzedziowy na grabie albo domek do zabawy dla dzieci to w sumie tez by trzeba zgłaszać...
    Jeśli obiekty na fundamencie to trzeba.
    Nie ma domu zbudowanego absolutnie zgodnie z projektem, w każdym są wieksze lub mniejsze odstępstwa. Urzędnik w przeważającej części to tez człowiek myslący i nie czepia sie bzdur. A na upierdliwego sąsiada nie pomoże żadne sztywne trzymanie sie przepisów, Zawsze znajdzie sie coś co można zgłosić.
    Jakby skontrolować domy wybudowane do roku 2000 to okolo 90% byloby samowolą. Nitk tego nie robi bo wszyscy zdają sobie sprawę ze skali niezgodności.
    Dlatego wręczając mdcproj moim inwestorom, tłumaczę jak dzieciom: pięć razy pomyślcie, trzy spotkania z architektem więcej i projekt (budynku i zpt) ma byc taki abyście nie marudzili na koniec że to nie wyszło a tamto musi być inaczej czyli niezgodnie z projektem.
    Po co wam to?
    Pomyśleć (to nie boli i jeszcze nie jest zakazane) , przegadać z architektem co wolno, co ma sens, czego nie wolno lub nie warto.
    Inwestycja powinna być przemyślana a nie na łapu capu.
  13. #33
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    kemot_p
    jednocześnie w tej samej znowelizowanej Ustawie pisze ( cytat ) :
    " Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. "
    i w tym momencie powinieneś mieć pisemną informację wpisaną w dziennik budowy przez projektanta, czy realizacja tarasu w zagospodarowaniu działki podczas realizacji obiektu i zagospodarowania jest zmianą istotną, czy nieistotną, bez względu na możliwości realizacji tarasu, ponieważ wiąże się to z zmianą zagospodarowania działki, możliwą ( ale nie koniecznie ) zmianą obszaru oddziaływania oraz zgodnością z zapisami Planu Miejscowego ( choćby w zakresie bilansu minimalnej / maks. powierzchni zabudowy, biologicznie czynnej, czy utwardzonej. )
    reasumując : najpierw skończ jedną budowę, potem rozpocznij drugą.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  14. #34
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Dokładnie tak, już uzyskałem od Pana odpowiedź w innym wątku. Najpierw uzyskam odbiór domu, potem powołując się na punkt 31 znowelizowanego artykułu wykonam tarasy bez zgłoszenia.
    Niestety na etapie projektowania domu i zagospodarowania działki nie da się wszystkiego przewidzieć.
  15. #35
    marcinollosso
    Nov 2014
    SMI
    115
    Podepnę się pod temat bo mam podobną sytuację, chociaż jestem już trochę dalej Dom oddany do użytku, brak tarasu w projekcie, nie był nigdy wybudowany i naniesiony na jakiekolwiek mapki. Nadeszła pora na dobudowę owego tarasu, i o ile w kwestii <35m2 nie mam chyba wątpliwości, to interesuje mnie opcja >35m2. Czy ktoś orientuje się co za sobą niesie konieczność zgłoszenia budowy takiego tarasu? poza oczywiście samym dokumentem do urzędu. Taras ma być drewniany, na betonowych słupach, gdzieś 25cm ponad gruntem. Bo skoro nie wymaga PnB, to projektu dalej nie trzeba, kierownika również....
Strona 2 z 2
