Strona 10 z 11
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 205
  1. #181
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    a czemu monoblok a nie split? czemu taka decyzja?
    Monobloka zmontuję tymi rękoma, a do splita potrzeba już uprawnień. Dodatkowo brak miejsca w tzw. maszynowni.
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  2. #182
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Tak zapytałem bo z monoblokiem wiąże się glikol w układzie, potencjalne problemy z przymarzaniem (zależy jaka cześć Polski), większość elektroniki na zewnątrz, no ale skoro na to się decydujesz to pewnie wiesz i o pozostałych
  3. #183
    Sep 2006
    1.781
    Tak zapytałem...
    Zgadza się. Każde rozwiązanie ma plusy i minusy. Lokalizacja to północna Wielkopolska.
    Ucz się ucz,
  4. #184
    maroFX
    Apr 2018
    Szczecin
    71-130
    46
    Pytanie przy okazji: jakie dać zabezpieczenie/filtr przed zarudzeniem PC? będę miał pompę grzejącą przez bufor/sprzęgło trzy obiegi: 2x podłogówki i 1x grzejniki-konwektory. Chwilowo chcę PC podłączyć przez bufor do zwykłych grzejników płytowych bez separacji obiegów, więc cały zład wody krąży przez PC. Rury są w całym domu miedziane. Kilka razy zlewałem wodę z całej instalacji i w kaloryferach zbiera sie czarna brud.
  5. #185
    Cytat Napisał maroFX Zobacz post
    Ja mam na stałe zamontowane na powrotach filtry magnetyczne Caleffi. Pytanie czy chcesz jakieś zastosowanie na chwile czy zostanie już tak na stałe
  6. #186
    maroFX
    Apr 2018
    Szczecin
    71-130
    46
    Cytat Napisał mariuszkalety Zobacz post
    grzejniki zamienię na konwektory ale dopiero w przyszłym sezonie grzewczym więc jakiś czas to pochodzi. Dojdą też dwa piętra podłogówki, a wszystko zasilane z bufora-sprzęgła. Rozpatrywałem separację obiegów, ale nie podoba mi się obieg z glikolem przez wymiennik ciepła (mniejsze przekazanie energii) więc wszystko mam otwarte.
  7. #187
    Repeciak
    Jan 2023
    Jaworzno
    43-600
    Ja też długo się zastanawiałem i może straty będą ale na pewno mniejsze na glikolu niż rozmrożony wymiennik w pc.
  8. #188
    Ja mam monobloka bez glikolu ino pompa obiegowa podłączona do UPS`a aby kręcił wodą, tym samym nic nie przymarzło.Były i dnie gdzie było -16*C i nic się nie wydarzyło.
  9. #189
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    Pomijając koszty, nie przeszkadza ci hałas/szum konwektorów ?
    Też się zastanawiam, ale póki co skłaniam się na wymianie części grzejników na 3-płytowe.
  10. #190
    Sep 2006
    1.781
    Ja mam na glikolu na -7*C, wymienniku płytowym pod 100kW i bufor 50l i wszystko śmiga strat energii na wymienniki brak.
    Ucz się ucz,
  11. #191
    Cytat Napisał anatema Zobacz post
    Klimakonwektory - ich moc musi być fachowo dobrana,
    Montuje się je w większości;
    - tylko w pomieszczeniach od południa, na obiegu z buforem,
  12. #192
    klimakonwektory mają małą pojemność wodną, może nawet 25% w porównaniu z grzejnikami płytowymi.
    To będzie trzeba przeliczyć na nowo zład wody i może dołożyć / wymienić bufor na większy.
    Im niższą temperaturą wody jest ogrzewany dom, to większy zład wody się przydaje.
    Zarówno do redukcji taktowania, jak i do zapewnienia PC odpowiedniej ilości energii na potrzeby defrostów.
  13. #193
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Co mnie to obchodzi skoro mają wiatraki... Zład wody - przy zasilaniu na poziomie 30*C?!!! Żeś się z choinki urwał?
    Klima 3,5kW bez klimakonwektowa ogarnia mi salon 48m2 wysoki na 7m. Pojemność gazową mają w okolicach 5l.
  14. #194
    Masz napisane - dlaczego.
    Klimakonwektor - to nie klimatyzacja.
    Pompa Ciepła - to też nie do końca klimatyzacja. Ma takie same bebechy, ale pracuje z wodą - przez co uzyskuje inne parametry pracy.
    Eksperymentuj. Tylko zdaj później relację, czym to się skończyło.
    Jeśli to Ciebie dotyczył ten wpis o KK.
    A może powinieneś doczytać definicję - co to jest klimakonwektor,
    bo mam wrażenie że mylisz KK z pseudo-klimatyzacjami z allegro (takimi z butelką z wodą).
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 13-01-2023 o 10:34
  15. #195
    Repeciak
    Jan 2023
    Jaworzno
    43-600
    Osobiście mam klimatyzacje z funkcją grzania i też trochę chorowałem na te całe klima konwektory jakoś do mnie to nie przemawia. Klimatyzacja w sypialni życzę powodzenia a co dopiero pseudo grzejnik z wentylatorem. Dodajmy do tego jeszcze problemu z kondensacja wody na instalacji w przypadku chłodzenia. Lepiej zainwestować w tansza klimatyzacje a w zimie cieszyć się z ciepła i ciszy stosując zwykle grzejniki lub podlogowke. Widziałem też pompy ciepła z funkcją chłodzenia przez jednostki naścienne lub sufitowe takie jak przy zwykłych klimatyzacjach.
  16. #196
    Używam KK do chłodzenia w lato.
    Głównie w dzień, przed spaniem wygaszane.
    Na pierwszym biegu wentylator pracuje względnie cicho - powinno udać się przy tym zasnąć.
    Ale na II i III biegu robi się już głośniej. To w czasie mrozu, gdy będzie potrzebne mocne grzanie, może w sypialni zrobić się niekomfortowo.
    KK ma dobrą wydajność grzewczą, tylko że ta jest zależna od temp. wody i prędkości pracy wentylatora.
    To by uzyskać wyższą wydajność grzewczą, potrzebne są wyższe obroty wentylatora.
    A wentylator jest dosyć specyficzny - bębnowy z gęsto ułożonymi lamelami napędzającymi przepływ powietrza. Przy tym metalowy i zamknięty w metalowej obudowie.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 13-01-2023 o 14:21
  17. #197
    Repeciak
    Jan 2023
    Jaworzno
    43-600
    Jestem na etapie składania/ kompletowania osprzętu do pc mono. Zastanawiam się czy jednak nie dać małego bufora po stronie glikolu. Instalacja będzie pracować w systemie glikol/woda na wymienniku płytowym. Myślałem o kegu po pifku lub ewentualnie zbiorniku na powietrze. Keg stal nierdzewna brak jakiejkolwiek korozji a co za tym idzie syfu. Mam też stare naczynie wyrównawcze z c.o. tylko nie wiem czy można wpinać takie coś w instalacje ciśnieniową?
  18. #198
    Repeciak
    Jan 2023
    Jaworzno
    43-600
    Chciałbym mała aktualizacje wprowadzić i wstępnie koszty. Pompa to rotenso 10kw 1f z grzałką, bufor 300l i zasobnik cwu 300l. Montaż pompy na gotowa zajął coś ok 12-14 godzin ( robiliśmy to w nocy z sob na niedzielę ze względu na brak czasu). Rotenso wymaga glikolu w układzie więc zastosowałem wymiennik 110kw i układ do płukania tego wymiennika co podniosło koszty.. ogólnie wszystko co się dało mosiądz reszta to pp. Koszt na finale coś ok 36k ... Sam nie wiem czy warto się w PC parkować drugie tyle to osprzęt całych moich kosztów. Czekam na "odbiór" przez autoryzowany serwis Rotenso.
  19. #199
  20. #200
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.783
    Cytat Napisał Repeciak Zobacz post
    A czemuś sobie nie sklecił pompy z klimatyzatora ? pojęcie masz jak widzę o robocie to dałbyś sobie świetnie radę a zamknąłbyś się w 1/3 kosztów na dobrej jednostce .
Strona 10 z 11
