Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    PiotrG_1
    Apr 2019
    Polska
    83-011
    Domyślnie Pokrycie szczytów deską elewacyjną
    Jestem na etapie budowy domu szkieletowego, większość konstrukcji zostanie pokryta płytą fermacell i tynkiem, ale szczyty oraz ścianka kolankowa mają zostać pokryte deską elewacyjną.
    Wykonawca zaproponował mi dwie różne koncepcje pokrycia deską elewacyjną:
    1. Płyta fermacell, łaty, deska elewacyjna.
    2. Płyta osb i bezpośrednio na to deska elewacyjna.
    Korzyść z drugiego rozwiązania miałaby być taka, że deska będzie przylegać do niżej położonego tynku.
    Jak powinno to być poprawnie wykonane, czy używając płyty osb również nie powinno być łat dla zapewnienia wentylacji?
    Pozdrawiam,
    Piotr
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Tak. Drewno pod spodem powinno mieć szczelinę wentylacyjną, nie musi to być grubość łaty - wystarczy listwa ok 1cm. Wydłuży to żywotność takiej elewacji.
