Garaż niżej pytanie o dysperbit
Witam i tak więc garaż wraz z łazienką i kotłownią mam niżej o jakieś 40-50 cm. Mam osiem warst bloczków. Mowa tu o ścianach fundamentowych. Dzisiaj malowałem dysperbitem.
Od strony zewnętrznej wymalowalem wszystkie 8 warstw.
Od strony wewnętrzne w salonie i kuchnii pomalowalem siedem. Ostatniego bloczka zostawiłem bez malowania bo tam ma być chudziak i szef murarzy mówił żeby go nie malować bo lepiej chudziak zlapie itp.
Natomiast w garażu kotłowni i łazience pomalowalem tylko 4 warstwy bo na piątej będzie chudziaka i potem posadzka ale około 2 warstwy tych bloczków będą wystawiac powyżej posadzki o ile dobrze to wszystko rozumiem.
Czy dobrze ze nie pomalowalem całych ścian fundamentowych tam gdzie jest obniżenie w stosunku do salonu i kuchnii?
Jedynym sposobem na naprawienie dopływu wody jest naprawienie jej od zewnątrz. Bez względu na to, jakiego produktu użyjesz, jeśli spróbujesz zatrzymać go od wewnątrz, pozostawi on po prostu wilgoć wewnątrz ściany, która z czasem ją uszkodzi 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
Ostatnio edytowane przez swamich3 ; 19-04-2024 o 06:55
