Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Nieszczelność okien przy klamkach - jest na to norma?
    Mam problem z deweloperem - okna są nieszczelne przy klamkach, pojawiają się cały czas "plamki" z kurzu. Deweloper odrzucił zgłoszenie takiej wady argumentując, że to jest dopuszczalne normą branżową ale jaką już nie podał.
    Ktoś wie jak to jest?
Nazwa:	okkk.jpg
Rozmiar:	170,0 KB
    Ostatnio edytowane przez takaja ; 18-04-2019 o 08:32
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    tam nie ma żadnego dodatkowego elementu uszczelniającego i powiedzmy sobie szczerze - zdarza się że niewielka nieszczelność się pojawia ale może być też tam że po prostu klamka nie została dokręcona
    Jak tak bardzo Ci to przeszkadza odkręć klamkę, krawędź rozety pokryj silikonem, przykręć klamkę a nadmiar silikonu usuń szmatką
    NIe jest to powód do jakiejkolwiek reklamacji
    Cytat Napisał OknoHouse Zobacz post
    Krotko mowiac, jak cos jest niedokrecone, niedoszczelnione, to jest to normalne i nie stanowi powodu do reklamacji. Jak klient chce, zeby cos bylo zrobione DOBRZE, to niech to se zrobi sam. Kupujac konieczne materialy (tutaj silikon + wyciskacz). A jak to zupelnie nie jego dzialka, to moze to komus zlecic.
    Hmm...
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Przeginasz z interpretacją
    Nie byłem u Ciebie i nie sprawdzałem czy tak jest - podaję tylko ewentualną przyczynę tego stanu rzeczy a ta nieszczelność nie ma realnego wpływu na szczelność całego okna a jeśli nawet nie znamy zadeklarowanej wartości tej szczelności
    Nie ma... naprawdę nie ma 100% szczelnych okien !!! i dobrze by to sobie uświadomić
    Developer nie musi wbrew pozorom uszczelniać tego połączenia
    Jak Tobie to przeszkadza podałem sposób jak to zrobić samemu
    Tak na marginesie silikon tez jest dostępny w małych tubkach wielkości tubki pasty do zębów i żądne wyciskaczki nie są potrzebne
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.117
    Ja myślę że pasta do zębów też się sprawdzi..
    A poważnie: nawet jeśli mielibyśmy mówić o samym oknie (a nie mieszkaniu jako takim) nie ma na normy na "nieszczelność" przy klamce a raczej drobinki kurzu bo to one chyba są tu wyznacznikiem roszczenia..
    Jest za to ogólna "norma" na szczelność okna (tzw. deklarowana przepuszczalność powietrza) i jeśli producent określi że jest ona np. w klasie 3 (przy czym 4 jest najwyższą, najczęściej występującą na rynku) to przez okno ma wręcz prawo "WIAĆ" i w przypadku sporu wygra prawnik producenta..
    Żeby nie było tak zupełnie krytycznie: autorze, daj foto całej klamki. Może masz wstawiony badziew za 2 zł (tam podstawa jest z tandetnego, twardego plastiku który i tak pęknie po krótkim używaniu) i być może kupując nową klamkę za kilkanaście złotych rozwiążesz problem kompleksowo.
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    ...Jest za to ogólna "norma" na szczelność okna (tzw. deklarowana przepuszczalność powietrza) i jeśli producent określi że jest ona np. w klasie 3 (przy czym 4 jest najwyższą, najczęściej występującą na rynku) to przez okno ma wręcz prawo "WIAĆ" i w przypadku sporu wygra prawnik producenta.. ..
    I "wieje" przy klamkach, przy rozwórce.. wieje bo...musi Kwestią sporną jest jak wieje
    Pamiętam temat tu na Forum jak w podobnym tonie wypowiadał się ktoś mający problem z …. dziurką od klucza bo też mu wiało
