Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Automatyczny wyłącznik po napełnieniu zbiornika
    Przeszukałem już pół internetu i nie mogę znaleźć rozwiązania.
    Otóż mam nawadnianie i studnie, oczywiście studnia nie daje „rady” na raz dać odpowiedniej ilości wody (za wolno nachodzi) i wpadłem na pomysł żeby zakopać zbiornik o pojemności 3000l i jego przez cały dzień napełniać „małą” pompą tylko potrzebuje wyłącznik na zasadzie spłuczki do toalety, żeby po napełnieniu wyłączył pompę. Znacie może jakieś rozwiązanie?
    Jan 2010
    6.089
    Zawor plywakowy (mechaniczny) lub elektrozawor z czujnikiem. Chyba ten pierwszy bylby lepszy.
    A jak się rozwiązuje automatyczny włącznik, aby otwierał zawór do wpuszczenia deszczówki do zbiornika po 10 minutach deszczu kiedy dach jest już spłukany?
    Sep 2007
    6.267
    26
    czujnik taki umieszczony np w rynnie :
    https://www.fif.com.pl/pl/przekaznik...zy-pz-828.html
    Do tego wyłacznik czasowy opoźnione załączanie
    https://www.fif.com.pl/pl/przekaznik...y-pcr-513.html
    sterujący zaworem napełniającym.
    Proste dość.
    Nasz Dziennik
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Proste dość.
    Dzięki, a jeszcze jakiś zawór otwierany elektrycznie i miernik poziomu wody w zbiorniku? (może być pod Arduino, ale tam są tylko takie malutkie na kilka centymetrów, a ja mam zbiornik głębokości 185 cm)
    Znalazłem coś takiego:
    https://www.merazet.pl/produkt/mikro...oziomu-ncs011/
    albo takie:
    https://www.wikapolska.pl/bna_pl_pl....oup=7274&tab=#
    Sep 2007
    6.267
    26
    A miernik poziomu po co? pytam bo to zawsze koszty. Jeśli potrzebny ci wskażnik poziomu minimalny - maksymalny to możesz dać cos takiego: https://www.fif.com.pl/pl/przekaznik...zy-pz-829.html
    Lub po prostu dwa lub jeden pływak taki jak montowany w pompach zatapialnych.
    natomiast jeśli chodzi o wizualizację "ciągłą" poziomu to nie pomogę - nie mam doświadczenia.
    Nasz Dziennik
    Raczej chyba ten drugi
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał Janeo Zobacz post
    Elektrozawór i czujnik poziomu wody to skomplikowane urządzenia w porównaniu do wyłącznika pływakowego. Prostsze jest lepsze.
    Czujnik poziomu (zawór pływakowy) w wielkim zbiorniku ma rację bytu tylko wtedy, gdy woda dopływa z pośredniego zbiornika ciśnieniowego, gdzie napełnia go pompa. Albo gdy np. duży zbiornik będzie napełniany z instalacji wodociągowej.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    I rozumiem, że potrafisz uzasadnić dlaczego wyłącznik pływakowy nie sprawdzi się w dużym zbiorniku napełnianym bezpośrednio przez pompę.
    Po prostu wyobrażam sobie, że zawór pływakowy zamknie tylko wodę w rurze, w którą będzie nadal pompowana... aż do zepsucia pompy, przegrzania, wystrzelenia uszczelek, etc....
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    To wyobraz sobie zawor wylaczajacy zasilanie pompy.....
    small7
    Nov 2012
    Radom
    26-600
    271
    Kolega Janeo miał chyba na myśli zawór pływakowy mechaniczny. Nie doczytał wątku że chodzi o zasterowanie pompy od poziomu w zbiorniku
    No wspominałem o zbiorniku ciśnieniowym. Ale zostawmy to, może coś pominąłem.
    Chciałbym z innej beczki... Jak już rozmawiamy o zaworach, to czy istnieje taki, który pod wpływem spadku ciśnienia by się zamykał, a po uzyskaniu określonego poziomu ciśnienia znów otwierał? Bardzo by mi się przydał w mojej instalacji.
    Sep 2007
    6.267
    26
    W zasadzie to każdy zawór bezpieczeństwa tak działa.
    Nasz Dziennik
    Chyba zawór bezpieczeństwa działa na odwrót
    Sep 2007
    6.267
    26
    Nie - tak własnie działa zawór bezpieczeństwa - jak cisnienie wzrasta to się otwiera , jak spadnie to się zamyka.
    Odwrotną logike działania ma zawór dopuszczający wodę do układu co http://www.husty.pl/index.php?option...108&Itemid=498
    gdy ciśnienie spada to się otwiera, gdy ciśnienie wzrasta to się zamyka.
    Nasz Dziennik
