Afriso - zawór 3 drogowy z siłownikiem ARM 343
Witajcie,
mam pytanie o zawór 3d z siłownikiem jak na poniższym zdjeciu. Na obudowie są diody które swięcą podczas jego pracy pracy ( pokazują kierunek - otwieranie-zamykanie).
Pytanie jest następujące - czy w momencie gdy np. ogrzewanie jest wyłaczone lub jest okienko w grzaniu dioda na siłowniku powinna sie palić czy nie?
wszystko zalezy od sterownika, ja mam pluma i w momencie gdy pompy nie chodzą, siłownik ustawia sie na max otwarcie i lamka sie śiweci non stop.m Jak wyłacze piec, to wszystko gasnie
Dzięki za odp.
U mnie sterowniki fabryczne Vaillanta + VR70 i jak wyłączyliśmy ogrzewanie to własnie widzę, ze ta dioda ciągle się pali.
W sumie to trochę dziwne, pompy nie chodzą to po kiego grzyba nie odłącza napięcia też od siłowników ?
nie mam pojęcia, mam inny kocioł, inny sterownik, ale zachowanie identyczne
