Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question Instalacja Fotowoltaiki - Pytanie
    Dzis firma zaproponowala rodzicom instalacje paneli na ich domu. Chcialbym zapytac forumowiczow czy warto zgodzic sie na taka oferte? Jakie pytania zadac podczas kolejnej wizyty przedstawiciela firmy?
    Koszt instalacji 16500zl
    Panele 300W
    Ilosc paneli 11
    Instalacja bezposrednia (bez akumulatorow)
    Dach na 4 strony, o kacie 30 stopni. Zestaw moglby byc zainstalowany od poludniowej strony.
    Roczne zuzycie energii w ostatnim roku 2820kW
    Nadwyzka wyprodukowanej energii ma isc wprost do dostawcy energii z pozniejsza mozliwoscia odebrania pomniejszona o 20%
    Prosze o sugestie, podpowiedzi.
    Stos - ile srednio powinna kosztowac taka instalacja?
    Sep 2014
    10.912
    16.500,00 PLN / 3,300 kWp = 5.000 PLN/ 1 kWp
    Bardzo okrągła suma.
    Jeżeli jest to zwykła instalacja bez udziwnień elektrycznych i montażowych to nie jest tanio.
    Sep 2014
    10.912
    I panele i inwertery chyba nieznanych producentów.
    ninini
    Sep 2019
    Ogorzeliny
    96-123
    Nie rozumiem zdania, że mógłby yć zainstalowany od południowej strony. System musi być na południowym dachu, wtedy jest najbardziej wydajny!
    Jak skanować dokumenty?
    Sprawdź tutaj!
    Drogba
    Jul 2012
    Toruń
    87-100
    251
    Tu macie wiele wątków na ten temat.
    https://forum.muratordom.pl/forumdis...0-Fotowoltaika
    Parterówka 116 m + poddasze 40m. Silka 24 + 20 styropian grafitowy 0,031. Wylewka 10 -12 cm. Skosy na dachu wełna 30 cm 0,039, podłoga 13 cm styropian, Okna trzy szybowe od 0.7-1 (razem około 40 m2), rolety zewnętrzne, wentylacja mechaniczna z reku i GWC. Mostki termiczne i styropian na placki. Wodna podłogówka. Wreszcie pompa Panasonic T-Cap 1 faza (od lipca 2018 r.), zamiast "bezobsługowego kotła na mały węgiel".
    woronkotomasz
    Mar 2020
    Zabierzów
    32-642
    Cena wydaje się dość wysoka ale jeszcze w średniej. Zależy jeszcze jakie komponenty. Zawsze warto sobie skonfrontować jeszcze z inną firmą.
