Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Twierdzi że można pod gniazdo ale gniazdo już nie będzie używane bo wykorzystają je do instalacji.
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Obok zakładają drugie i po wszystkim. Drugie zasilane z tego samego kabla, a nie z jakiejś nowej linii.
    Moje gniazdo 3-fazowe nie wie, że nie może być wykorzystane i czuje się dobrze Jak mówiłem wcześniej mam wpiętą stronę AC do instalacji idącej do garażu.
    może tak twierdzą, bo nie chce im się czegoś trochę dodatkowo przerobić?!?
    Ja u siebie mam wpiętą instalację w gniazdo siłowe w garażu a gniazdo dalej działa. Przewody są wpięte w rurce instalacyjnej od góry.
    mniej więcej tak by to wyglądało
Nazwa:	zasil. z obw.gn 3faz.jpg
Rozmiar:	36,1 KB
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @miecio 301
    Dobrym rozwiązaniem jest kable AC doprowadzić do rozdzielnicy za licznikiem. Dać zabezpieczenia niezależne od innych odbiorów (dedykowane wyłącznie dla instalacji PV).
    Jak coś będziesz przerabiał w domowej instalacji, lub coś "walnie" w którymś z obwodów, to instalacja PV będzie nadal pracowała (i odwrotnie).
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    I kuc ściany. Tego chce uniknąć
    Przemyśl temat. Razem - i Ty i oni pójdziecie na łatwiznę. Takie rzeczy lubią się mścić. Pamiętaj, że to Twoja instalacja, a nie wykonawcy. Może warto zrobić coś porządnie, a nie jak to u nas mamy w zwyczaju, ciągle na prowizorkach lecimy.
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @miecio 301
    Jakie zagrożenia widzisz w tej koncepcji zasilania?
    Przecież to dokładnie jest tak jak sam piszesz, przewód do rozdzielni RPV AC jest zabezpieczony i doprowadzony z rozdzielni RG za licznikiem, zabezpieczenie falownika jest w rozdzielni RPV-AC i jest dedykowane tylko dla PV a gniazdo 3-faz też ma swoje zabezpieczenie. Pozostaje jedynie dobrać to zabezp. falownika w zależności od jego mocy zgodnie z kartą katalogową i zabezp. gniazda w zależności od przewidywanego obciążenia
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Przeczytaj jeszcze raz, ale ze zrozumieniem...
  11. #31
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Właśnie ja się nie znam i nie rozumiem. Jakby można o wyjaśnienie.
    Teraz przewód siłowy wychodzi ze skrzynki rozdzielczej w domu i jest zabezpieczony bezpiecznikiem.
    Jeżeli coś by się działo to jest on na osobnym obwodzie, źle mówię ?
    Proponujesz aby przewody jednak ciągnąć od fotowoltaiki do skrzynki rozdzielczej w domu i dać zabezpieczenie ?
    Ten gość co był mówił , że gdyby nie różnicówka w domu to by można nawet wpiąć się w gniazdko 220v
  12. #32
    michmys
    Jul 2015
    00-071
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
    § 268. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:
    3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji;
    UWAGA: chodzi o wentylację MECHANICZNĄ a nie GRAWITACYJNĄ i z wyjątkiem opisanym powyżej.
Strona 2 z 2
