Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie głębokość ławy na styk strefy przemarzania
    Dylemat z kostką na 1/4 obwodu domu - opaską
    Pasuje mi z tyłu domu na rogu obniżyć poziom kostki przy domu na tyle że od poziomu górnego kostki do dołu ławy będzie na styk 1m /strefa przemarazania 1m/ (boje się że może wyjdzie 90-95cm
    pytanie czy ryzykować i czy można np tak jak przy płycie fundamentowej obłożyć to miejsce poziomu styrodurem pod podbudową dla kostki
    wstępnie miało być 115-120 do dna ławy ale ratuje mnie trochę w tym miejscu mniejsza skarpa
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Ogolnie na 99% styknie ale dla swojego spokoju możesz wsadzić opaskę ze styroduru ze 2-3 cm. Jaki masz grunt pod ławą jak niespoisty to zapomnij o problemie.
    Sep 2014
    10.863
    Wszystko zależy od gruntu pod ławą.
    Jeżeli nie jest wysadzinowy to nie ma problemu z głębokością przemarzania.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    nie no jakby był niewysadzinowy to nie byłoby problemu
    glina jak......
    dlatego właśnie Was pytam
    czy całkowicie odpusścić temat i robić większe skarpy - czy dla spokoju dać ten styrodur i będzie bez problemu
    reasumując proszę o porady jak to na glinie mam zrobić (bo faktycznie powinno to być w temacie że glina)
    czy odpuścić temat i robić większą skarpę (trochę blisko ogrodzenia i nawet te 15cm ratuje
    czy z tym styrodurem na dnie podbudowy nie będzie żadnego problemu -
    że jest jakies ryzyko ale jak zastosuje styrodur to będę mógł spać spokojnie
    Podepnę się pod temat..
    Moja ława wraz ze ścianą fundamentową jest zakopana w ziemi na 110 cm; strefa przemarzania 1 m.. Więc niby strefa zachowana, ale chodzi mi po głowie, że jednak mogli to wykopać trochę głębiej na jakieś 120/130 cm.. Grunt to niestety glina, woda gruntowa na około 7 m. Budynek na górce. Wykonano drenaż opaskowy.
    Ława szeroka na 60 cm, zbrojona 6 prętami na każdej ze ścian wylana z W8
    Myślicie że mogę spać spokojnie, czy jeszcze coś zrobić ?
    Stefa przemarzania to maksymalna głębokość na jakiej może dojść do przemarznięcia gruntu. Jeśli ława jest o 10cm głębiej to w ogóle nie ma się czym martwić.
    Klimat się ociepla więc zimy pewnie też będą łagodniejsze niż w latach, w których te strefy wyznaczano. Poza tym kiedyś gdzieś czytałem, że nawet jak strefa jest wyznaczona na 1m to przeciętnej zimy grunt przemarza np. na 30cm. Więc do osiągnięcia 1m to chyba dopiero jak nowa epoka lodowcowa się rozpocznie.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    A poza tym jak szukałem informacji na temat zaistaniałych szkód wysadzinowych na budynkach to się okazało, że jest to bardzo rzadkie zjawisko jeżeli chodzi o domy czyli konstrukcje masywne, teraz już nie umiem znaleźć tej publikacji ale była to praca naukowa ......
    Dzięki Panowie za cenne rady !
