Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
    Domyślnie Kominek i ściana z bali
    Witam serdecznie,
    Chciałbym zasięgnąć porady jak rozwiązać kwestię przejścia rury od kominka przez ścianę z bali. Czy są jakieś gotowe patenty do przejścia przez ścianę drewnianą? Widziałem sporo zdjęć z kozami czy kominkami i wyprowadzeniami rur przez drewniane stropy czy ściany, ale jak to prawidłowo wykonać aby było zrobione bezbłędnie i bezpiecznie.
    W załączniku podsyłam projekt.
Nazwa:	komin1.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
    Chciałem, aby ta ścianka pomiędzy kominami, a kominkiem wewnętrznym była wymurowana i z kilku cm przerwa na opadanie domu, ale ekipa stawiająca dom poradziła, że ścianka ta musi być z bali, aby podtrzymywać bale od spodu.
    Trzeba więc tak ogarnąć to przejście przez ścianę aby było bezpieczne. Zarówno kominy jak i kominek będą oddalone od tej ściany z przerwą wentylacyjną, a ścianka będzie odseparowana płytami krzemianowo-wapniowymi.
    Sam oczywiście robić tego nie będę, tylko zlecę zdunowi z doświadczeniem, ale dobrych rad i uwag nigdy za wiele, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Nazwa:	kominek.jpg
Rozmiar:	21,2 KB
    Ostatnio edytowane przez Walkerski ; 09-05-2019 o 13:40 Powód: zmiana zdjęcia
