Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: czy grafit nagzrewa się pod warstwą kleju ?
    kazikujazdowski
    May 2015
    warszawa
    01-987
    41
    Domyślnie czy grafit nagzrewa się pod warstwą kleju ?
    Czy styropian grafitowy nagrzewa się pod warstwą kleju z zatopioną siatką, przy dużym nasłonecznieniu ?
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tak samo jak każdy inny materiał skoro świeci na nie słońce ale nie bardziej niż inne .
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Warstwa zbrojona (siatka z włókna szklanego zatopiona w kleju uniwersalnym) nie jest przezroczysta, zatem światło słoneczne nie dociera w głąb elewacji i bezpośrednio nie powoduje nagrzewania zabudowanego styropianu. Rodzaj użytego styropianu nie ma żadnego wpływu na temperaturę wewnątrz kompletnego systemu ocieplenia. Każdy rodzaj izolacji będzie tak samo poddany oddziaływaniu temperatury, w zależności od koloru wykończenia elewacji. Ciemne barwy tynku lub farby elewacyjnej będą absorbować znacznie więcej promieniowania doprowadzając do nagrzania powierzchni nawet do temperatury w okolicach 70°C. Nie ma znaczenia dla całego systemu (po jego wykonaniu) czy izolację stanowi styropian grafitowy, w kropki czy najzwyklejszy biały. Kompletny System Ociepleń Termo Organika jest przebadany w zakresie odpowiedniego dopasowania składowych systemu i ma gwarancję kompatybilności wszystkich składników tworzących system ociepleń: styropian, tynki, kleje, itp. To ważny argument w kwestii trwałości i odporności ocieplenia na oddziaływanie warunków atmosferycznych.
    Sep 2014
    10.867
    Jeżeli tynk jest ciemny to się bardziej nagrzewa niż tynk jasny.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
