Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    majkot
    Feb 2009
    Zabrze
    41-800
    191
    Domyślnie dom dla emeryta
    Już niedługo emerytura i coraz bardziej kiełkuje myśl o mniejszym domu.Projekt APS 301 prawie spełnia nasze wymagania lecz musielibyśmy dodać jeszcze jeden pokój na poddaszu.Byłby używany sporadycznie dla studenta.Czy jest to możliwe.Nie mogę znaleźć przekroju budynku.https://www.extradom.pl/projekt-domu-aps-301-LUA1402
    50.153
    dach wygląda na wielki, wiec pewnie się da, tylko co ze schodami?
    majkot
    Feb 2009
    Zabrze
    41-800
    191
    Schody w miejscu łazienki?
    50.153
    tam będzie za nisko na poddaszu, by można było wyjść. Schody musiałyby być gdzieś pośrodku, gdzie poddasze miałoby te 2 m wysokości już.
    majkot
    Feb 2009
    Zabrze
    41-800
    191
    No cóż zostają modułowe w salonie ewentualnie we wnęce koło łazienki.Dom w założeniu parterowy mała działka .Ogrzewanie kable,i tu pytanie na górze kable czy panele na podczerwień? Góra będzie używana sporadycznie.Czy warto robić płytę i wentylację mechaniczną przy tak małym metrażu?
    50.153
    Chyba panele na podczerwień będą lepsze. Rekuperacja to dla mnie ochrona przed smrodami z kominów sąsiadów.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Jak dla mnie trochę bez sensu podejście - budujesz mały dom z poddaszem którego praktycznie nie będziesz używał. Tracisz w ten sposób wszystkie zalety domu parterowego (prostsza budowa, brak drogich schodów, łatwiejsze ocieplenie, prostsze instalacje, możliwość drewnianego stropu na wiązarach itd.) dostając w zamian wszystkie wady domu z poddaszem ( konieczność ocieplania połaci dachowych, droższy lany strop, bardziej skomplikowane instalacje itp.).
    Zastanów się czy nie lepiej zrobić zwykła parterówkę z jednym pokojem więcej. Chyba, że kasa nie gra roli...
    Dziennik budowy
    majkot
    Feb 2009
    Zabrze
    41-800
    191
    To jest dom parterowy.Chce tylko wykorzystać poddasze które i tak trzeba zbudować .Przy tak małym metrażu nie sądzę by koszty były sporo większe.Budując większą parterówkę wzrośnie fundament dach,plus całoroczne ogrzewanie dodatkowego pokoju.Dom tez musi podobać się od zewnątrz.Priorytetem jest też dla nas duży salon. gdyż tam spędzamy większość czasu.
    Źle rozumujesz!
    Przy pokoju na poddaszu musisz wzmocnić strop, dobrze ocieplić całe poddasze, wybudować schody oraz zastosować bardziej skomplikowane instalacje do ogrzewania. Poza tym trzeba to też ogrzać. No i okno dachowe też by się przydało.
    Przemyśl to, gra nie warta świeczki dla 1 pokoju. Lepiej budować parterówkę, która jest o niebo wygodniejsza.
    Duże salony też są w parterówkach.
    Podaj wymiary działki, to może po niedzieli coś Ci pomogę szukać lub najlepszą opcją będzie projekt indywidualny.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał majkot Zobacz post
    To nie jest tom parterowy tylko dom z poddaszem użytkowym. Różnica jest zasadnicza, po krotce opisałem to ja i niktspecjalny. Znajdź użytkownika Kaizen (nie będzie z tym kłopotu, wszędzie go pełno), na w stopce opis dlaczego poddasze nie jest gratisem.
    Dziennik budowy
