Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ile kory na 100m2?
    Ile potrzeba kory do pokrycia powierzchni ok. 100m2 i głębokości 4-5cm. Pytam o ilość worków i jak to się liczy?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    80 litrowy worek pokrywa ok 1- 1,5 m2
    pomnóz... podziel....
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    100m2 x 0,05m = 5m3
    tO przy 5cm grubości wartwy kory - jesli masz worki 80l to potrzebujesz 63worki, przy workach 50l - 100worków
    Indywidualna parterówka 152m2;ściany silka24+20cm Etixx; podłoga 25cm EPS100 0,036, strop monolit+30cm EPS80 0,031; Kinetic250; 100% podłogówka, PC 6kW HCT
    gieras1988
    Jan 2018
    Końskie
    26-200
    25
    też potrzebuję duże ilości kory ale najtaniej na olx w okolicy znalazłem 130zł/m3
    Jutro jeszcze się przejadę po tartakach zapytać, może uda się wyrwać coś taniej
