Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    Domyślnie Kołkowanie styropianu w domu jednorozinnym- sens czy zbędny wydatek ??
    Jest sens kołkować styropian jeżeli jest klejony obwodowo ? Pytam ponieważ po kilku próbach kołkowania w pustaku max stwierdzam że kołki nie trzymają ściany. Czy jest ktoś kto nie kołkował styropianu ??
    Cytat Napisał krzysiekuczaj Zobacz post
    A jakie to kołki, że nie trzymają? Ja stosowałem Tytan ze stalowym rdzeniem i ...trzymają. Nie mogą być też za długie, bo rozpierania przez rdzeń końcówka wejdzie za daleko w szczelinę pustaka i nici z mocowania.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jak było wiercone? Z udarem czy bez?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Niezależnie jak mocowane należy być po prostu "delikatnym" przy wierceniu w Max-ach. I nie wyobrażam sobie również wiercenia bez udaru.
    Po prostu dobre wiertło , i dobry kołek
    .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kołek.jpg
Rozmiar:	39,6 KB
    A to że " styropian jest klejony obwodowo" to chyba normalne zgodne ze sztuką.
    Przynajmniej 2 kołki na płytę.
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Wiercenie z udarem z tym, że wiertło z podwójną widią (na krzyż).
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    W dziurawce nie zaleca się wiercenia z udarem bo rozwala te kanały.
    No to wywierać kilkaset dziur w ceramice bez udaru. Ręce odpadną. Ale jak masz sporą wiertarkę i parę w łapach to czemu nie?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Masz racje - pod obrazek, szafkę, wieszak....
    W przypadku ocieplenia - również nie wyobrażam sobie wiercenia bez udaru.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 28-05-2019 o 14:04 Powód: zmiana sensu zdania
    i spali wiertło po kilku dziurach bez udaru.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Do głowy by mi nie przyszło kołkować styro w domu jednorodzinnym toć to nie blok , ja kleiłem pianką może dlatego .
    Kołkowanie styropianu i kamera termowizyjna mówi wystarczająco dużo.
Nazwa:	kołki do styropianu1.jpg
Rozmiar:	42,3 KB
ID:	430853Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	42,3 KB
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
Rozmiar:	42,3 KB
Rozmiar:	42,3 KB
    Pewno bez zaślepek styropianowych.
Rozmiar:	42,3 KB
Rozmiar:	42,3 KB
    A słyszałeś o zatyczkach? Najlepiej z tego samego styro i producenta. Ale po co, będzie pan zadowolony.
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Nie wydaje mi się aby autor tematu wspominał o zatyczkach... ale sprawdzę raz jeszcze! Tak nie wspominał o zatyczkach
    Odysss
    May 2014
    mazury
    279
Rozmiar:	42,3 KB
Rozmiar:	42,3 KB
    To pewnie ze stalowym rdzeniem ?
    Co do kołkowania bez udaru, jak koledzy wcześniej napisali, niewykonalne praktycznie.
    Ostatnio edytowane przez Odysss ; 30-05-2019 o 06:55
    Cytat Napisał Odysss Zobacz post
    Może i ze stalowym rdzeniem, napewno bez zatyczek.
    Gorszym efektem ubocznym brkau zatyczek będą piekne okragłe cienie które wyjdą na tynku po kilku miesiacach/latach.
    Też bym nie dawal kolkow na wlasnym domu ale żaden wykonawca nie chcial dać gwarancji bez kolkowania.
    24.407
    Cytat Napisał booot Zobacz post
    ...czyli biedronka.
    Ma sens , ostatnio widziałem ocieplenie ściany które.... izolowało trawę w ogródku
    Darek B
Strona 1 z 2
