Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Śmierdzi z kominka - mimo nie używania od pół roku
    Witam, mam problem bo kominek w moim domu zaczął śmierdzieć jak stara wędzarnia. Ostatnio używany zimą, posprzątany z popiołów i do tej pory było w porządku. Od kilku dni śmierdzi z niewiadomych przyczyn. Jak mogę to uleczyć ?
    Sep 2014
    10.863
    Spróbuj przepalić. A może "coś" wpadło przez komin i zmienia stan skupienia?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Tak to jest robiac sobie kiełbaski lub pizze w kominku. A tak na poważnie sprawdź komin. Ja od marca mam nie posprzątany bo mi się zwyczajnie nie chce i nic nie śmierdzi.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał szakal1990 Zobacz post
    Może się mylę, ale przy odpowiednich ciśnieniach atmosferycznych kominek zaciąga powietrze do pomieszczenia i stąd te zapachy.
    Rybnik
    18.625
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Masz racje. Mieszkalem kiedyś w domu z WG i kominkiem z płaszczem wodnym. Komora spalania byla pokryta kreozotem i niestety latem, w upalne eni, zaciągnąło zapachem wędzonki...
    U mnie też lekko czuć wędzonką w te upały, ale w piwnicy, w pomieszczeniu gdzie jest wyczystka. W salonie nic, drzwiczki paleniska szczelne.
    Rybnik
    18.625
    Cytat Napisał Krakers70 Zobacz post
    Bo wyczystka jest najnizej, a w piwnicy najchłodniej i tam wpada "cofka"
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    A wyczystka nie powinna być szczelna? Jeżeli są rożne to jakie drzwiczki będą szczelne?
    Jak komora szczelna i wyczystka szczelna to chyba cofka nie ma prawa istnieć, zgadza się?
    24.313
    Wyczystka powinna być szczelna. Komora też. Ale czy w praktyce jest idealnie szczelna? Czasami celowo producenci kominków zostawiają nieszczelności przy szybie, żeby dłużej była czysta. Czasami sznur się wyrabia. Czasami są nieszczelności przy szybrze czy przepustnicy. Często odprowadzenie skroplin nie jest szczelnie podpięte do kanalizacji. Nieszczelności nie muszą być duże, żeby intensywne zapachy były odczuwalne.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    W sumie dopiero będę kupował, wiec muszę zwrócić uwagę.
    Te nieszczelności to częściej konstrukcja samych drzwiczek czy ich montażu/osadzenia?
    Skropliny z komina przy kominku?
    24.313
    Nie pisałem o skroplinach, tylko o odskraplaczu. Jest w większości jak nie we wszystkich systemach kominowych - zostawienie go bez hermetycznego podpięcia do kanalizacji umożliwia zasysanie powietrza przez komin do wnętrza domu. Niezależnie od tego, czy skropliny się pojawiają (a mogą, jak ktoś dusi ogień i/lub pali mokrym drewnem), czy chodzi o odprowadzanie deszczówki (w sumie z dwie setki wody mi się uzbierały w czystym kominie, zanim na dno opadło tyle sadzy, że wchłaniała deszczówke) - powietrze tą droga może być zasysane.
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Ale szczelne drzwiczki wyczystki załatwią sprawę.
    Tak, wiem zawsze będzie coś i szczelności pełnej nie będzie no i klops.
    24.313
    Odskraplacz jest pod wyczystką i jej drzwiczki niczego nie zmieniają.
    Przykład w instrukcji Schiedla (około 5 minuty)
    Zreszta w tym miejscu zazwyczaj masz kratkę wentylującą przestrzeń między ceramiką, a pustakiem. Wyczystka ma mieć szczelne zamkniecie ceramiki - nie koniecznie przestrzeni między ceramiką a pustakiem.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 03-08-2019 o 22:36
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Odkraplacza do kominka się nie robi...
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Nie mam odkraplacza. Wolałem się upewnić co i jak.
    W końcu w innym wątku już udowodniliśmy, że moi spece od budowy komina pierwszej jakości nie byli.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Włodek W.
    Apr 2003
    warszawa była
    zachodnie
    1.929
    Za niedlugo bedzie chlodno to mocno przepalisz i powinno pomoc
    Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło..
