Cześć,
Czy klimakonwektor mogę podpiąć do pompy ciepła zamiast grzejników ściennych ?
Rozumiem, że tak bo chodzi o to, żeby mieć źródło ciepłej lub zimnej wody ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwaga, bo instalacja służąca o chłodzenia rządzi się innymi prawami.
Musi być cała, od pompy do klimakonwektora izolowana kauczukiem, inaczej będzie się na niej skraplać woda.
Jeśli ktoś planuje dać klimakonewktory wyłącznie na poddaszu, z myślą o chłodzeniu, to nie obejdzie się bez bufora - a przynajmniej trzeba dobrze policzyć czy zład wody jest wystarczający.
Od każdego klimaknwektora trzeba zrobić odpływ wody, najlepiej grawitacyjny bo wstawianie pompek to proszenie się o kłopoty.
To tylko kilka podpunktów, które sprawiają że dobrze wykonana instalacja grzewczo/chłodząca jest taka droga.
Niestety, nie jest to tylko kwestia zakupu klimakonwektora, zamiast grzejnika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW ścianach nie, ale na ścianie (jak rury płytko) będzie.
Rury trzeba zaizolować tak, by nie było do nich dostępu powietrza.
A to gwarantuje wyłącznie szczelna izolacja z kauczuku spienionego.
Jak sobie poradzi inna izolacja, która następnie została zatynkowana - nie wiem.
Nie napiszę, że będzie OK bo za rok wróci pan z info, że jednak grzyb na ścianie wyszedł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy to dobre miejsce na to pytanie ale... zaryzykuję
Jak dobrać moc klimakonwektora do moich pomieszczeń. Tzn. myślę nad zmianą w trzech sypialniach z grzejników na klimakonwektory tak by latem wykorzystać funkcjie chłodzenia w pompie ciepła a zimą sprawniej ogrzewać.
1 pokój parter 18m2
2 pokój poddasze 22m2( w tym pokój są dwa grzejniki jeden bym zostawił a drugi wymieniłbym na klimakonwektor)
3 pokój poddasze 15m2
Drugie pytanie jakie polecacie dobre i w przystępnej cenie klimakonwektory z parametrami spełniającymi moje parametry?
Dom 175m2 użytkowej. Parter z poddaszem użytkowym. Ściany- Porotherm 30cm +15 styropian grafit, strop- wełna 30cm, podłoga-12cm styropian.
OZC 7,8kw. Po około 50% podłogówka i grzejniki. CWU 300l
Panasonic HP 3f 9kW
PV 4, 13 kWp SolarEdge 2019r.
PV 5,33 kWp Fronius 2023r.
