Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Pompa ciepła do wszystkiego?
    Witajcie,
    Chciałem się zapytać Was czy są pompy ciepła które będą obsługiwać CO i CWU? Jeśli tak to kto ma i czy jest zadowolony?
    Pozdrawiam!
    Cytat Napisał Mellanogaster Zobacz post
    Witajcie,
    Pozdrawiam!
    Praktycznie poza specjalistycznymi sprzetami to każda. Tak, jeśli jest dobrana dobrze, to jesteśmy BARDZO zadowoleni.
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Chyba większość jest właśnie taka. Do pompy musisz mieć zbiornik do cwu z dużą powierzchnią wężownicy, lub droższa pompe z wbudowanym zbiornikiem. Komfort super, rachunki niskie. Jedynie przy przejściu z wody grzanej prądem trzeba sie oswoić że w kranie masz wodę gorąca na tyle że się nie poparzysz. Temperatura wystarczająca w 99% przypadków
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Witajcie,
    Pozdrawiam!
    tak
    tak
    powiem więcej
    moja robi CO, CWU i chłodzenie w lecie
    witamy w cywilizacji
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    dzięki wszystkim za odpowiedź!
    A jeszcze pytanie - macie pompy powietrzne? Zadowoleni czy gdyby wam przyszło drugi raz to jednak wybralibyście gruntową?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar plamiak
    Oct 2006
    Jędrzejów (prawie)
    1.237
    Musiałby się wypowiedzieć ktoś kto miał gruntową i zmienił na powietrzną - lub na odwrót. Ja biorę powietrzną.
    Daikin Altherma III 8 kW
    Dom: 130 m2 ogrzewanych podłogówka.
    FV 5,3 kWp E-W
    bogusław:
    Podłogówkę można spokojnie włączyć do czynników usposabiających do wystąpienia a już z całą pewnością do spotęgowania choroby nadciśnieniowej.https://forum.muratordom.pl/showthread.php?75728-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=1541280&viewfull=1#post1541280
    Nawet najlepiej zrobiona podłogówka może w wielu przypadkach już istniejacych schorzeń układu krążenia bardzo zaszkodzić.
    post #79
    tak. Jednak mniej problemów jak f-gazy czy hałas. Ale tu gra kasa, a gruntówek też nierobià na małe moce.
    Ludzie o jakim hałasie my mówicie. Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania bardziej hałasują.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    uprzejmie informuję, ze się nie zgodzę
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Jeśli tylko kwestia finansowa to powietrzna, dla pozostałych powodów można gruntową sobie sprawić ale im mniejszy domek i stosunek CWU do CO jest wiekszy tym gruntowa ma mniejsza racje bytu.
    Ostatnio edytowane przez zibizz1 ; 20-06-2019 o 22:42
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Witajcie,
    Pozdrawiam!
    To norma, że obsługują c.o. i cwu. Sterowniki pomp można zaprogramować w ten sposób, by włączały zarówno c.o. i cwu o określonych porach. Jest to przydatne szczególnie dla osób posiadających taryfę G12 i pochodne, gdyż PC odpowiednio zaprogramowana na korzystanie z tańszej taryfy generuje znacznie niższe koszty.
    Konty
    Jun 2019
    wroclaw
    50-265
    ja mam pompe kaliko (de dietrich) i jak najbardziej starcza i do co i do cwu
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Jesteś zainteresowany pompą ciepła? Polecam powietrzne pompy ciepła z rodziny Vitocal marki Viessmann! Do końca czerwca trwa promocja ekosystem Twojego domu - warto zapoznać się z ofertą!
    W naszym katalogu znajdziesz zarówno powietrzne typu split jak i monobloki, lub takie tylko do cwu. Mamy oczywiście również gruntowe.
    Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu!
    Witajcie,
    Pozdrawiam!
    Oczywiście są takie pompy, zarówno gruntowe jak i powietrzne. Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej zachodzi w podłączonym zasobniku CWU (analogicznie jak w przypadku kotła gazowego lub stałopalnego). W sprawie doboru takiej pompy zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers - Bosch. Nasi specjaliści doradzą w doborze oraz wykonają instalację. Na stronie internetowej www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia oraz wykonają jego montaż. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie pomp ciepła z rodziny Bosch Compress: http://www.junkers.pl/produkty/pompy-ciepla/
    Konsultant Junkers - Bosch
