Ekogroszek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja jak w załączniku.Do ochrony kotła przed korozją niskotemp.pompa kotłowa.Przed każdą pompą filtr osadnikowy.+zawory odcinające umożliwiające okresowe czyszczenie filtra(brak tych elementów na schemacie)
Ewentualnie kolejna pompa do podgrzewacza CWU
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 02-07-2019 o 16:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozdzielacz na grzejniki i na podłogówkę chce wstawić do jednej skrzynki rozdzielaczowej takiej na 15-16 obwodów. Nie rozumiem tej pompy która jest przed rozdzielaczem na poddasze ? Po co ona jest ? Przecież pompa będzie przy piecu na zasilaniu. Te zawory zwrotne przy przy rozdzielaczu od podłogówki na powrocie nie mają sensu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytasz się o rzeczy całkowicie podstawowe...
Wątpię, żeby ktoś poświęcił czas na tłumaczenie elementarnych zasad projektowania i wykonywania instalacji...
Ostatni raz dam Ci dobrą radę, dzięki której nie wtopisz niepotrzebnie pieniędzy i nie będziesz rwał włosów z głowy że coś nie działa - zamów projekt, i dopiero wtedy sam go zrealizuj. Albo poświęć trochę czasu na dokształcenie się.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChłopie przestan gadać głupoty caly dom wybudowałem miałem szereg problemów i dałem radę. Całą wode wraz z przydomową oczyszczalnia zrobiłem dziala bez zarzutow. Wiesz mi podłaczenie 3 rozdzielaczy do kupy to nie jest problem oraz grzejnikow. Zadaje proste pytanie typu jakie rozdxielacze kupic a wy ideologię ukladacie. Więc przestań mnie umoralniać tylko odpowiedz na pytanie o ile wiesz!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMają sens, uklad który podał Kondensat jest jak najbardziej poprawny i nie ma mozliwosci jeszcze prostszego układu przy zachowaniu takiej samej funkcjonalnosci.
Nie wiem dlaczego upierasz sie przy własnym złym rozwiazaniu i nie chcesz korzystac z dobrej porady, ale nic straconego zawsze mozesz wykonac po swojemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://youtu.be/_jGieilW-W0
Obejrzyjcie będe mial tak samo tyle tylko ze na piętro bedzie biegł jeszcze zasilanie i powrót do rozdzielacza. Zestaw rozdzielaczy taki sam. Nie widzę tam zadnych zaworow zwrotnych na powrotach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma prawa to się zdarzyć nawet bez ZZ w tym miejscu, tyle samo co pompa pobiera dolatuje do trójnika z bypassem na powrocie, więc nawet jak 3D otworzy się całkowicie na pobieranie z powrotu (a zawsze jest minimalny przeciek z zasilania na 3D) to i tak w miejscu tego ZZ woda będzie stała, albo minimalnie płynęła we właściwym kierunku. Dopiero gdyby ubywało wody w pętlach OP (wyciek) i dodatkowo 3D otworzył by się mocno na powrót, jest jakieś nikłe prawdopodobieństwo, że w tym miejscu woda popłynie w drugą stronę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki układ wystarczy i pójdzie bez sprzęgła pod warunkiem, że układ mieszający dla podłogówki pobiera mało wody z zasilania i instalacja będzie dobrze zrównoważona, ale u Ciebie to możliwe, bo masz tylko 3 pętle OP i sporo grzejników. Z tym, że ta pompa na zasilaniu w budynku nie jest potrzebna, jeśli będzie jakaś przy kotle. Ja bym zrobił mocną pompę na powrocie tuż przed kotłem, wcześniej bypass z zaworem termostatycznym 3D na powrocie dla ochrony kotła (to w kotłowni), a w instalacji w budynku wyłącznie układ mieszający w szafce OP i żadnych innych pomp. Tyle, że nie wiem jak masz rozwiązane grzanie CWU, ale jeśli chodzi o CO wystarczy to co napisałem.
Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 11-07-2019 o 19:50
