Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Domyślnie Fotowoltaika schemat instalacji i podłączeń
    Witam serdecznie.
    Założyłem wątek o temacie "Fotowoltaika schemat instalacji i podłączeń" tylko dlatego, gdyż wielu już w Nas zastanawia się nad samodzielnym montażem tej instalacji, Samym zakupem potrzebnych elementów po mniej lub bardziej atrakcyjnych cenach.
    Wielu również z forumowiczów samodzielnie coś takiego zbudowała podłączyła i działa.
    Chciałbym, aby te osoby podzieliły się wiadomościami co i jak podłączyć w jakim układzie i do jakich urządzeń, niekiedy sama instalacja paneli i układu elektronicznego powoduje, że bezpośrednio zasilamy grzałki w zasobniku i mamy CWU ...dużo mniej problematyczne niż instalacje solarne.
    Mamy instalacje On i Off Grid, mamy instalacje w układach tylko na południe lub tylko na wschód i zachód.
    Zdaje sobie sprawę, że wcześniej czy później wątek może się stać kolejnym przedstawianiem swoich racji, ale zawsze z takiego wątku można wyłuskać "ziarna od plew" Bardzo proszę o przedstawianie jeśli oczywiście chcecie się podzielić, swoimi doświadczeniami i schematami podłączeń, czy to działa, czy się opłaca, jak to podłączyć aby działało dobrze i na co trzeba uważać. Niekiedy nawet ustawienie w oprogramowaniu inwertera dużo zmienia, a takie informacje są bardzo cenne.
    Pozdrawiam.
    Sam jestem zainteresowany jak działają takie panele i w jakiej są konfiguracji ustawione właśnie na wschód i zachód.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Pare rzeczy z którtymi ja się zetknąłem.
    Podział na stringi. Niekoniecznie po równo to optymalnie. Fronius ma stronkę, gdzie podajesz (ich) inwerter i jakie są panele i dostajesz odpowiedź jak najlepiej połączyć w stringi ze względu na sprawność. Jak u innych producentó tego nie wiem.
    Ja stosowałem kable 4mm2. Pomiedzy panelami i tak są fabrycznie 4mm2. Dawać kilka, kilkanascie metró 6mm2 nie rozbi żadnej róznicy po za ceną.
    Dobre programy do projektowania to wszystko wyliczą i pokażą. PRogramy są drogie, ale ten któego używałem, miał wesje 30dniową, bez żadnych ograniczeń. Doswojej pojedyńczej instalacji polecam użycie.
    Mi wchemat, podłączenie, skrzynkę z zabezpieczeniami i papiery do PGE robił uprawniony człowiek ,wiec się nie wypowiem co i jak. Dzięki temu poszło szybko i sprawnie.
    Inwertery mają normy. W różnych krajach są różne Ustawienie złej może powodować częstsze wywalanie błędów, np związanych ze złym napięciem AC w sieci.
    Działa. Czy się opłaca? Raczej tak.anele 60 stopni od południa.
    Montaż mechaniczny to inna para kaloszy, ale jak chcesz mogę podpowiedzieć. U mnie dachówka klasyczna 42 stopnie. Dałem rade 2 ręcami, ale trzeba się odpowiednio zorganizować.
    Super inicjatywa! Fajnie byłoby umieszczać tutaj fotorelację, video z montażu takiej instalacji. Wyjaśnianie różnych pojęć jak ww. String (co by trafiający tutaj miał ułatwione zadanie i nie musiał szukać po sieci nazewnictwa) itp.
    W moim przypadku samodzielnie będę montował tą instalację i jeszcze wielu rzeczy nie wiem (nawet tych najbardziej prostych jak ustalenie ilości stringów, podpięcie do inwertera, pospinanie paneli szeregowo czy wykonanie instalacji odgromowej) ale wierzę, że od Was się dowiem większości z nich.
    Czekam na pierwsze wpisy bo instalacja coraz bliżej
    Ogrzewane 150m2. Bk 24cm; 15cm Styro 0,31; Dach 30cm wełny 0,36 (stryszek 15cm); podłoga 15cm styro 0,42; fundamentn 10cm (5styroduru+5styropianu); okna 2 szybowe; OP 100% (2 drabinki w łaz, 2 grzejniki w garażu, 2 w pom. gosp.); PC Apic 8kw gruntowa, DZ 4x150 2xspiralny/2xliniowy + dobieg 60mb; PV 9.92kwp na gruncie. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/31hi
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    takie coś znalazłem
Nazwa:	solar-generator-system-1kw-3kw-5kw-10kw.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
Nazwa:	solar-generator-system-10kw.jpg
Rozmiar:	69,2 KB
    Off gird.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Przed SPD zawsze powinien być bezpiecznik i najlepiej topikowy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Gdzie na tych obrazkach jest ten Off grid?
    A co mam jeszcze dorysować akumulatory?
    https://www.alibaba.com/product-detail/solar-generator-system-1kw-3kw-5kw_60510912638.html?spm=a2700.7735675.2017115.1.a yY1dn
    jest opis więc zamieściłem, jeśli wiesz , że jest źle - popraw. "On" na pewno nie jest bo są dwa liczniki.
Nazwa:	20kw-Off-Grid-Solar-System-Single-Phase.jpg
Rozmiar:	21,4 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Teks zapożyczony:
    Aby wytworzyć 2 kW mocy potrzebujemy 8 paneli fotowoltaicznych o mocy min. 250Wp, panele należy podłączyć w sposób szeregowo równoległy.
    Wynika to z parametru napięcia wejściowego DC urządzenia. W tym wypadku jest to zakres napięć pomiędzy 45 a 90 V. Pojedynczy panel wytwarza ok. 30-33 V. Wynika z tego, że możemy podłączyć do urządzenia dwa panele fotowoltaiczne połączone ze sobą szeregowo. Dlatego w celu podłączenia całości do inwertera musimy zastosować połączenie równoległe, które nie spowoduje wzrostu napięcia
Nazwa:	zestaw_sunshine_2000W_wer2.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    Nie zawsze.
    Ciekawe od kiedy Off-grid jest podłączony do sieci AC?
    U mnie jest od samego początku...
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
    Nigdzie.
    Najlepiej głupio i bezmyślnie przekopiować.
Rozmiar:	21,4 KB
    A rozumiem, znaczy, że jak są dwa liczniki to nie może być "on".
    Tylko taka uwaga. W takich instalacjach PV występuje prąd i napięcie, które są zagrożeniem dla życia.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Nie zawsze.
    Rozwiń myśl, kiedy nie musi?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Spójrz w zalecenia producentów ograniczników. Jest tam napisane przy jakich prądach są wymagane dobezpieczenia.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Czyli kwestia prądu. Więc skoro mówimy o SPD DC które zapezpiecza przed przepięciami od wyładowania w instalację odgromową, lub nawet ramy paneli, to zakładam, że prądy tam mogą wystąpić "wystarczające" do dobezpieczenia, bez zbędnego poszukiwania w zaleceniach.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Skoro tak uważasz to dobezpieczaj
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Tak nieśmiało zapytam, masz instalacje odgromowa do zabezpieczenia paneli i reszty domu? Czy uważasz to za zbędny wydatek?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Mam Mam też kompleksową ochronę przeciwprzepięciową w związku z tym.
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Wydaje mi się że w #4 schematy nie są kompletne.
    Brakuje baterii, brakuje wyjścia na sieć AC.
    Przy off grid powinny być baterie, bo bez baterii nie może to pracować stabilnie.
    Hosola ma w ofercie falowniki hybrydowe, ale by pracowały wyspowo muszą być baterie.
    Jeśli jest to fragment instalacji mogącej pracować wyspowo, to co ze schematu z prawej stron jest prawdopodobnie układem odłączającym instalację od sieci NN w przypadku zaniku napięcia z sieci AC dostawcy.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Pytanie
    Czy takie coś będzie działało prawidłowo?
    Panele z orientacją na wschód czyli max w czasie wschodu i do południa............panele z orientacją na zachód czyli max na zachodzie od południa stopniowo do zachodu Słońca.
    Połączone po 4 Panele szeregowo, a następnie ze sobą równolegle i do przetwornicy.
Nazwa:	Podłączenie.jpg
Rozmiar:	67,5 KB
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Te schematy są kompletne ponieważ pokazują instalację ON-GRID.
    To po prawej stronie obok licznika energi to jest zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Gdyby to miało pracować wyspowo to odlączenie instalacji byłoby za licznikiem energii. (patrząc od strony ZE)
    Ten drugi licznik po lewej jest licznikiem energii wyprodukowanej przez instalację PV.
    W poście #5 napisałeś:
    "Gdzie na tych obrazkach jest ten Off grid?"
    Więc pewnie uważasz, że są kompletne. A ja uważam, że nie.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mi się wydaje że po każdej czwórce paneli wypadałoby dać diodę i dopiero łączyć te czwórki równolegle.
    Coś takiego?
Rozmiar:	68,9 KB
