Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Domyślnie Komin do pieca kondensacyjnego - pcv?
    Wymieniam piec węglowy na gazowy. I usłyszałem od mojego montera, że on poleca aby w kanał wentylacyjny (murowany z czerwonej cegły) włożyć rurę pcv - jako przewód spalinowy. Zasysanie powietrza będzie tą przestrzenią która zostanie w kanale wentylacyjnym.
    Czy to jest dozwolone? czy tak się robi? Są jakieś przeciw wskazania?
    Jestem zdziwiony taka propozycją, bo wszędzie można przeczytać że musi być z blachy kwasoodpornej, a On proponuje zwykłą kanalizacyjną rurę.
    Ja chciałem wypuścić rurę przez ścianą kotłowni. Ta opcja ma minusy: frontowa ściana elewacyjna mojego domu - więc średnio to może wyglądać, po drugie dosyć blisko okna na piętrze.
    Co o tym wszystkim myślicie?
    Dziękuję za różne wasze sugestie.
    Sep 2014
    10.863
    Możesz wpuścić w wolny kanał wentylacyjny lub w stary dymowy.
    Komin musi być z dedykowanego materiału czyli nie może to być zwykłe "PCV" i musi to być zgodne z wytycznymi producenta kotła.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 28-07-2019 o 22:34 Powód: poprawa wipisu dotyczącego materiału "PCV"
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Nie może to być "jakaś zwykła rura kanalizacyjna". Musi to być specjalne PCV jakie mają najczęściej producenci kotłów gazowych.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Jerzy1985
    Jun 2019
    Radzyń Podlaski
    21-300
    47
    Dziękuję Wam za wasze wypowiedzi. A jak myślicie, która rura jest lepsza? PCV czy ocynk?
    A drugie pytanie: jakiej marki Kocioł gazowy wybrać. Instalatorzy polecają Viessman i Saunier Duval?
    Trzecie pytanie - jedno funkcyjny + zasobnik na wodę, czy dwu funkcyjny? co jest bardziej praktyczne?
    Piec będzie wymieniony u Rodziców (stary kopciuch wymieniam na gaz), jest około 200 m2 do ogrzania plus cwu, Mieszka tak na co dzień 5 osób. Może jakiś konkretny model kotła polecicie?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Jerzy1985 Zobacz post
    Nie ocynk, tylko stal stopowa! PCV - to dość kontrowersyjny eksperyment...chcesz narazić 5 osób na skutki pomyłki?
    Sep 2014
    10.863
    To nie może być zwykłe "PCV"
    9.1.4 Przewód powietrzno-spalinowy
    Zestawy montażowe marki BuderusPrzewód spalinowy w zestawach marki Bu-derus, wykonany jest z tworzywa sztuczne-go. Jest on instalowany jako kompletny system rurowy, albo jako kształtki połącze-niowe pomiędzy kotłem kondensacyjnym, a kominem niewrażliwym na wilgoć (kon-densat).Instalacje spalinowe są klasyfikowane wg DIN-EN 14471.
    Certyfikowane systemowo instalacje spalinowe marki Buderus, odpo-wiadają następującej klasyfikacji (⇒ rys. 96):
    •certyfikowane systemowo instalacje spa-linowe
    1wewnątrz PP (polipropylen), na zewnątrz stal, np. GA-K, GAF-K, DO–EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 E D L0
    2 wewnątrz PP (polipropylen), na zewnątrz PP, np. DO-S–EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I D L1
    •certyfikowane systemowo instalacje spalinowe 3
    1-ścienny PP (polipropylen), np. GA,GN
    –w kombinacji z Logamax plus GB162, przy temperaturze spalin < 85 °C, obowiązuje EN 14471 T120 H1 o W 2 O00 I D L
    –jeżeli będzie wykorzystane dopuszczenie systemu spalinowego z temperaturą spalin 120 °C, obowiązuje EN 14471 T120 H1 o W 2 O20 I D
    str. 111
    http://cdn19.pb.smcloud.net/t/files/...projektowe.pdf
    #StopRussia !!
