Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zabudowa kominka naroznego
    Mam pytanie. Zachowanie odległości wkładu kominkowego od ścian to mniej więcej 10cm.
    Z tylu i boku będzie koło 10cm od ekranu waty.
    Natomiast z przodu i 2 boku w koło drzwiczek mam " plaskownik " szerokości 5 cm. Gdy położę na nim profil 3 cm w nim wate, oraz płytę gips i materiał wykończeniowy to na dole przy samym "plaskowniku" wata praktycznie styka się z " czopuchem" który zawęża się ku górze. Czy w tym miejscu też należy zachowywać taki odstęp.
    Dodam że materiałem końcowym będzie kamień dekoracyjny, na równi z plaskownikiem, bez robienia wnęk i półek wokół szyby.
    Inne pytanie czy profil może bezpośrednio leżeć ( styka się z tą obudową, plaskownikiem ).
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi z góry.
Nazwa:	20190630_173859.jpg
Rozmiar:	81,3 KB
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Naprawdę chcesz to wypychać watą przecież to nie pluszak Na wszystkie pytania są już odpowiedzi na forum ale skoro nie chciało się czytać (szukać) to chociaż przeczytaj bloga Piotra Batury tam pewnie coś dla siebie znajdziesz.
    24.313
    Wata, gips ... No, chyba powinieneś poczytać to forum. Bo płyniesz prosto na skały. I skończy się demolką tej zabudowy wcześniej czy później.
    Ale ładnie to będzie puchnąć
    Są inne, pewnie lepsze metody zabudowy.
    Zestaw wełna z ekranem + czerwona płyta to demolka zabudowy???. Ja sam sobie tego nie wymyśliłem.
    O takie rady mi właśnie chodziło, niestety nie mam czasu żeby siedzieć na forum 24 H.
    Cytat Napisał Daniel 37 Zobacz post
    A inni zapewne nie mają czasu, żeby pisać to samo po raz tysięczny w dwusetnym wątku na ten temat. Nie chcesz poświęcić pół godziny na wyszukiwarkę i poczytanie, to rób zabudowę tak jak zaplanowałeś, a później najwyżej założysz nowy wątek pt. "Śmierdzi mi z kominka jak palę, pomocy!!!".
