Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ogrodzenie z bloczka fundamentowego + tynk
    Planuję zrobić jedną linie ogrodzenia przed domem i z racji jego niewymiarowości nie mogę zastosować gotowych modułów, a muszę robić to z bloczka fundamentowego.
    Plan jest taki:
    Fundament: pół metra w ziemię - szerokość taka jak bloczek fundamentowy + zbrojenie
    Wysokość murku ma być około 160 i mają być zrobione z niego następujące elementy:
    1) murek 160x 120 szer
    2) furtka metalowa 150x 100
    3) murek 220 x 160
    4)brama 2x1,75 x 150 z automatyką
    5)murek 160x140
    Całość chciałbym wykończyć tynkiem "barankiem". Chciałbym również zakotwić zawiasy do furtki i bramy w murze, bez dodatkowych metalowych słupków oraz zrobić wbudowaną skrzynkę na listy.
    Moje pytanie brzmi: co zrobić, żeby wszystko się trzymało kupy i przeżyło parę lat, jakiego użyć tynku, grunty, szprycu, itp.?
    PS. Bloczek chce układać na największej płaszczyźnie.
    Za wszystkie rady i antyrady będę wdzięczny
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar XCEL
    Feb 2013
    Bielsko-Biała
    37
    Jeśli chodzi o konstrukcje aluminiowe/stalowe to nie zalecamy zalewania kątowników/płaskowników czy też zawiasów ponieważ konstrukcje są montowane do elementów betonowych za pomocą kotwy chemicznej.
    Skrzynka przelotowa często jest wyposażona w domofon, podświetlane oznaczenie posesji dlatego też należy pamiętać o okablowaniu.
    Fundament powinien być poniżej strefa przemarzania, głębokość 50 cm jest zbyt mała, dodatkowo zalecamy izolację poziomą, wytycznych jest naprawdę sporo.
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Tynk z jakieś mocarnej zaprawy typu pcc
    Chciałem zrobić tak, że wszystkie podłączenia kablowe były już gotowe i czekały na kolejne "piętra" bloczka tylko pytanie czy przewody puszczać na powierzchni bloczka czy w środku? Jak napowierzchni to będę musiał trochę więcej nałożyć tynku, żeby zachować linię.
    Oczywiście izolację w postaci papy termozgrzewalnej też przewidziałem.
    Polecacie jakieś konkretne środki, które kłaść na bloczek, żeby się to kupy trzymało?
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Jak zbroić podmurówkę ?
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar v1ncent
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    brakuje dylatacji pionowych
    Nie mam nic wspólnego z tą firmę, natomiast mają bardzo czytelne filmy jak budować ciężki płot
    https://www.joniec.pl/aktualnosci.html?type=4
    Ostatnio edytowane przez v1ncent ; 25-07-2019 o 21:02
    W budowie Trentino B CE
