Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Woda wypływa po zamknięciu zaworów
    przy zakładaniu zaworów kulowych ciepłej i zimnej wody w kuchni napotkałem następujący problem: woda z rurek wypływa mimo zakręcenia zaworów w całym mieszkaniu. Po odcięciu głównych zaworów (w łazience) odkręciłem krany w całym mieszkaniu i zostawiłem, aby woda pozostała w rurach wyciekła. Następnie, po odkręceniu wężyków baterii w kuchni, pod które chcę zamontować zawory, "wypompowałem" za pomocą wężyka wodę pozostałą w rurach. Mimo to woda wciąż dość szybko podchodzi i wypływa z zaworów i nie da się porządnie osuszyć i uszczelnić gwintów oraz zaworów przy montażu. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
    grv
    Feb 2014
    Mała Nieszawka
    87-103
    417
    Widać zawory główne przepuszczają już "ze starości".
    Projekt TK44 piętrowy, 153m2 pow. użytk., pow. netto 182 m2; ściany Porotherm, Polstyr 15cm 0,38; podłoga EPS100 17cm 0,38; strych Isover 0,41 30cm; dachówka Roben; kocioł Buderus GB072 14kW + RC300 + pogodówka + termostaty Salus + głowice Salus, Galmet 140l.
    Sep 2014
    10.867
    Trzeba było "poruszać" zaworami.
    Znaczy: otwierać i zamykać. Może by pomogło.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    No, trzeba było...
    Zawiń uczciwie gwinty konopiem i skręć.
    Woda wcale tu nie przeszkadza.
    Adam M.
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    No, trzeba było...
    Adam M.
    Jak już to może lepiej pakulami bo źle zrozumie i zmarnuje towar.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cholera...
    Marychy Mu nie sugeruję!
    Pakuły to włókno konopne z konopi BEZ THC
    Marychą rury podwijać?
    Toż to zbrodnia marnotrawstwa!
    Adam M..
    Dzięki za odpowiedzi...Akurat pasty oraz konopnych blond włosów nie żałowałem, tylko trochę obawiam się jakości takiego połączenia na szybko i na mokro. Zawór dokręcałem ręką, pakuł było w nadmiarze i większość obracała się razem z nakręcaniem zaworu.
    Przy okazji drugie pytanie: czy wężyki nie są zbyt mocno zgięte przy łączeniu?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190717_224747.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nie. Są normalnie.
    Jak konopie się ślizga to można przed owinięciem gwint nieco poskrobać, pokaleczyć/zszorstkować kawałkiem brzeszczota (bo twardy i z ząbkami).
    Konopie jak dostanie nieco wody to doszczelni złącze.
    Woda tu nie przeszkadza.
    Często zamiast pasty moczyło się to i skręcało.
    Nie było nieszczelności.
    Adam M.
