Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    emyyyl
    Jul 2019
    Bydgoszcz Łabiszyn
    Domyślnie Wylesienie lasu na terenie bez MPZT
    Witam. Posiadam las i pole które są na jednej działce. Las już jest dość stary i mam zgodę na wycinkę. Od strony lasu są blisko
    przyłącza- woda i gaz. Chciałbym w związku z tym wylesic czesc lasu i jeśli to będzie konieczne zasadzić nowe drzewa na polu a wylesioną część podzielić na działki budowlane.
    Teren nie jest objęty MPZT.
    Mógłby mi ktoś powiedzieć jak wygląda procedura i jak najlepiej się za to zabrac?
Nazwa:	Screenshot_20190717-123720_WhatsApp.jpg
Rozmiar:	82,8 KB
    Lasu mam 28000m2 a pole 19000m2, zdjęcie poglądowe działki w załączniku.u
    Ostatnio edytowane przez emyyyl ; 17-07-2019 o 11:41
    szymonchrapkowski
    Mar 2021
    Pomorskie
    83-425
    Domyślnie Czy Pan coś s ta działka robił
    Czy Pan coś robił z tą działka bo mam pomysł na ten las żeby odlesić?
    Cytat Napisał emyyyl Zobacz post
Rozmiar:	82,8 KB
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
Rozmiar:	82,8 KB
    - z mapy w załączniku nie wynika co to za rodzaj gruntu ( ? ) do " wyłączenia " na cele budowlane
    - można spodziewać się, że to grunt rolny ( ? ).
    Jeśli tak, jest Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow...19950078Lj.pdf
    - odsyłam do Rozdziału 2 Ustawy - dot. przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.
    - na podstawie wyłączenia - dopiero wówczas można występować o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.
    Ta natomiast zostanie wydana po spełnieniu łącznie warunków opisanych w Art. 61.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/do...20030717Lj.pdf
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
