Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    lukasz921
    Nov 2018
    Łańcut
    37-100
    76
    Domyślnie wykonczenie klinarytu w drzwiach balkonowych
    Mam zamontowane drzwi balkonowe na podwalinie z klinarytu. Jest to tylko zasloniete przed swiatlem deską . W jaki sposób ten klinaryt się wykańcza w drzwiach tarasowych ? Słyszałem że można pomalować masą bitumiczną ale rownież że można nakleic tam membranę epdm ? Jak to faktycznie jest ?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Grabicak
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Taśma EPDM przyklejona Klejem do EPDM będzie najwłaściwszym rozwiązaniem. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190305_102641.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
ID:	432912 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190305_093649.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
ID:	432914 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190305_104733.jpg
Rozmiar:	85,3 KB
    Taka skrócona instrukcja odnośnie klinarytu:
    http://klinar.pl/pdf/Instrukcja-montazu-KLINARYT-5.pdf
    Malować też można, ale wydaje mi się, że rozwiązanie od Grabiciaka jest lepsze. Ja też takie rozwiązanie preferuję. Co prawda ja stosuję to do drzwi (np. Wikędy mają swój klinaryt spasowany z progiem), a nie do okien ale różnicy tu nie ma.
    Należy wspomnieć, że alternatywnie do klinarytu istnieje purenit stosowany np. w drzwiach CAL.
    Nov 2015
    Grabice
    66-620
    215
    Purenitu nie robiłem ale pod drzwi stosuję podwaliny Stropexa. Sprawdzają sie lepiej niż Klinaryty bo są jeszcze twardsze.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    A ja preferuje purenit Klinaryt wg instrukcji trzeba opierać liniowo.. Chociaż przyznaję że te wstawka z listwą zachęca do tradycyjnego montażu.
    Dziś miałem okazję montować okna w konstrukcji z płyty przypominającej purenit (wykonanie blisko 30 lat temu przez austriacką firmę) - ogólnie - bez zastrzeżeń. Tylko w jednym miejscu wyglądało na zalewane wodą (zardzewiałe wkręty itp) - były ślady "próchna".
