map78 Ja jednak ten licznik przepisałbym na siebie jeśli chciałbym skorzystać z programu mój prąd. jeśli sobie ten program olejesz i od razu wejdziesz w termomodernizacje to nie ma to znaczenia. Tylko pamiętaj, że musisz mieć dochody poniżej 100tys.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstodoła 130 m2 z garażem 20m2, PV 9,8 kWp na dachu, napędzana PC PW 10 (roczne zużycie CO+CWU+chłodzenie pasywne ok. 3700-4300 kWh, 99% w II taryfie), WM własnej roboty+rekuperator. Ściany 24+20 styropian, podłoga 15 cm perlit, dach 30 cm wełna. Podłogówka + grzejnik w temp otoczenia w łazience i garażu. Masa mostków i niepotrzebnych kominów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW drugim przypadku faktycznie chodziło mi o czyste powietrze. No ale jak kolega nie chce dotacji to nie jest to konieczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFotowoltaika w Czystym Powietrzu na takich zasadach jak kiedyś w Moim Prądzie jest tylko w przypadku wymiany kopciucha, bo w innym wypadku nie przysługuje
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłyszeliście już najnowszą informację od NFOŚiGW? Od 1 lipca ma zostać uruchomiony Mój Prąd 3.0. na praktycznie niezmienionych zasadach co drugi nabór, czyli dotacja będzie na razie dotyczyła tylko fotowoltaiki i prawdopodobnie będzie nieco niższa. Nie będzie też dotacji do magazynów energii ani ładowarek do elektryków w tym naborze. Po zniesieniu opustów ma zostać uruchomiony Mój Prąd 4.0. i dopiero on być może zostanie rozszerzony o te technologie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie to dosłownie przed chwilą się pojawiła informacja na stronie Mojego Prądu, że 1 lipca 2021 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w programie i że szczegóły naboru zostaną zamieszczone w dniu 28.06.2021 r. czyli dzisiaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo od czasu kiedy program był ogłoszony i dotacja wynosila 5 tys. instalacje potaniały, więc dotacja stanowi większy procent niż kiedyś. Pytanie o ile. W zapowiedziach dotacja miała być zależna od zakresu inwestycji, ale teraz chyba się z tego wycofali, ale trudno powiedzieć. Dziś się dowiemy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i coś już się chyba pojawia, bo gdzieś mi mignęło, że 3 tys zł dotacji zamiast 5 tys, ale na stronie jeszcze nic nie ma
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI zapis w regulaminie że instalacja nie może być przewymiarowana. To akurat całkiem dobry zapis moim zdaniem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaka jest definicja przewymiarowania?
Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI znowu ekologia po Polsku. Czy to są proekologiczne decyzje? Dopiero co wielki hałas o propozycję zmiany ustawy o rozliczeniach prosumentów, teraz obniżka dotacji z 5000 do 3000. O co tu kaman????!!! Czy to ma zachęcić Kowalskiego do inwestycji w proekologiczne inwestycje? Cały świat trąbi o obniżeniu CO2, i inwestycji w OZE.
W moim powiecie była jakiś czas temu dotacja z poszczególnych Gmin w wysokości 85%. I to rozumiem. Beneficjent dokładał tylko 15%.
Ja wiem że to nie na temat fotowoltaiki - taki mały off top : " Według raportów z 2015 r. aż 99% szwedzkich odpadów wykorzystuje się do produkcji energii. Dla porównania, w Polsce ten współczynnik sięga około 6%. "
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdam zgoda.
Akurat "Mój Prąd" to chyba program finansowany ze środków unijnych. To też w jakoś tam nasze pieniądze.
Ale nie oto mi chodzi. Ten rząd, - jak i każdy poprzedni - jak i każdy następny który będzie w dupie ma ekologię, poprawę stanu powietrza, wody, itp. Najważniejsze jest kto z kim podpisze koalicję, kto z kim się dogada, kto wyjdzie z jakiegoś ugrupowania i dołączy do innego. I tak od lat. Rzygać się chce jak się na to patrzy. Bagno.
Dotacje pojawią się znowu przed następnymi wyborami.
Najwyraźniej wielkim koncernom energetycznym gul w gardle stanął bo źródełko zaczyna wysychać. Sępy. Ile te gospodarstwa domowe zużywają w skali kraju? 20%
A tak na marginesie, dużo jest bezsensownych dotacji. Wiesz ile dotacji mają rolnicy? Do hektara dopłata bezpośrednia, inwestycyjna na zakup sprzętu, na kostkę na podwórku, do siewu, do poplonu, dla młodego rolnika na założenie gospodarstwa, dla likwidującego gospodarstwo, zwrot akcyzy za paliwo, i kilkadziesiąt innych.
Ta do fotowoltaiki może nie jest doskonała i sprawiedliwa ale może chociaż nasze dzieci coś by z niej miały.
