Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej
Właśnie otrzymałem informację, ze wniosek został pozytywnie rozpatrzony !.
Choć musiałem złożyć pewną korektę ale wszystko opisałem. Przy okazji jest jedna bardzo ważna rzecz odnośnie wpisania właściwej daty zapłaty za produkty na które mamy faktury !. Zwróćcie w szczególności na to uwagę. Jest tylko 5 dni na odesłanie wniosku, jak się nie wyrobicie lub wykonacie to z błedami wówczas wniosek przepadnie. W formularzu korekcyjnym jest to wyraźnie opisane. Po za tym na YT pojawiły się nowe informacje również o osobach które poprawnie uzupełniły wniosek i mają już werykfację pozytywną.Najlepiej przefiltować po frazie Mój prąd 3.0 Pozytwna weryfikacja oraz zmienić datę na ostatnio dodane.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOSD w momencie wymiany licznika doręcza zaświadczenie o ile w zgłoszeniu zaznaczono, że ma się chęć skorzystać z Mój Prąd.
3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
-falownik FoxEss T4
-10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInformacje o Mój Prąd 4.0:
-start 15 kwietnia 2022
TYLKO dla prosumentów na NOWYCH GORSZYCH ZASADACH lub dla starych jak przejdą na nowe zasady!
https://globenergia.pl/15-kwietnia-r...amy-szczegoly/
-falownik FoxEss T4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO właśnie aby kasę na fotowoltaikę w kwocie max 4000zł. dostać trzeba:
-wejść do prosumenta po 1 kwietnia 2022(czyli już na nowych zasadach) lub
-mieć stare zasady i się ich zżec przechodząc na nowe i instalacja musi ona być zgłoszona do ZE po 1 lutym 2020!
Jak ktoś robudowuje instalację to jak się zżeknie starych zasad to dostanie 2000zł.
Magazany i automatyke pomijam.
To się może opłacać osobom, które przewymiarowały instalację o 300-400% i nie planują zwiększenia zużycia(raczej takich nie ma, bo kto dowalił więcej niż musiał ten miał na to plan jak zużyć nadmiar), bo sprzeda za 20groszy nadwyżkę, kupi po 60groszy i wyjdzie na około 0, a do tego zgarnie te superaśne 4000zł i jak królisko żyć będzie. Taki żart.
Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 30-03-2022 o 06:33
-falownik FoxEss T4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI dodatkowo zysk ze sprzedanej energii pokrywać będzie TYLKO cenę samej pobranej energii bez opłat przesyłowych itd oraz wypłącić będzie można tylko 20% "nadpłaty" za sprzedaną energię. Słowem lipa na maxa.
-falownik FoxEss T4
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPod warunkiem przejścia na net-billing. Trzeba będzie do wniosku dołączyć oświadczenie że się rozlicza w net-billingu a nie opustach
Swoją drogą osoby, które skorzystały z Mojego Prądu 3.0. też będą mogły skorzystać z wersji 4.0 jeśli będą chciały zainwestować w magazyn energii lub ciepła. Wtedy dostaną dotacje na ten dodatkowy element i 2 tys. na PV. Oczywiście też pod warunkiem przejścia na net-billing
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo całkiem inny system. Przede wszystkim energia nie będzie rozliczana ilościowo a wartościowo, a więc o sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii po cenach giełdowych. Prosumenci będą mieli swoje konta z depozytem prosumenckim, na które będą trafiały te nadwyżki.
Zależy czy oświadczenia będą wewnętrzne w ramach programu, czy zewnętrzne od OSD
