Strona 32 z 88
Pokaż wyniki od 621 do 640 z 1751
  1. #621
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar dwiemuchy
    Jun 2010
    okolice Krakowa
    668
    Cytat Napisał oloksyk Zobacz post
    Nie rozumiem tego, przecież dotacja nie jest opodatkowania i nie trzeba jej rozliczać.
    Nie jest opodatkowana, ale nie przysługuje do niej ulga termomodernizacyjna. Czyli jeśli instalowałeś w 2019, a pieniądze z "Mój prąd" dostałeś w 2019 - to odliczasz od podstawy opodatkowania koszt instalalcji - 5000 zł.
    Jeśli instalowałeś w '19, dostałeś przelew w '20 - to za 2019 odliczasz cały koszt instalacji, a za 2020 masz 5000 przychodu. Jest to opisane gdzieś tam w przykładach czy pytaniach na stronie projektu.
  2. #622
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    POBE zrobiło cały poradnik jak krok po kroku skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Jest normalnie dostępny w internecie, bezpłatny i fajnie napisany
  3. #623
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Cóż dzieje się z programem ? Nowe listy rankingowe się nie ukazują, nie są nawet rozliczone wnioski z 2019 roku.
    Ja, po zapytaniu mailowym, otrzymałem odpowiedź, że mój wniosek został rozpatrzony pozytywnie i znajduje się na liście nr 80, tyle, że lista nr 80 jeszcze nie została opublikowana.
  4. #624
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    No, ja po wiadomości że jestem na liście rankingowej czekałem jeszcze ponad miesiąc za przelewem. Uzbroić się w cierpliwość i czekać.
  5. #625
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Ja jestem na liście nr 79, kilka dni temu dostałem maila, że mój wniosek został rozpatrzony pozytywnie i czeka na podpis w ministerstwie. Czas na przelew to około miesiąc po podpisaniu więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.
  6. #626
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    To w sumie ciekawe, że jest tak różny czas oczekiwania. Niektórzy z was piszą o 10 dniach, niektórzy o ponad dwóch miesiącach.. Rozumiem jeszcze że jak likwidowano ME, to czas oczekiwania mógł się przeciągnąć, ale teraz teoretycznie wszystko powinno iść sprawniej, drugi nabór niby hula
  7. #627
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Hula czy jeszcze "trawią" wnioski z pierwszego naboru???
    Jest ktoś kto składał wniosek w 2 turze i dostał odpowiedź o rozpatrzeniu wniosku?
    Ciekawe co zmieni się w wniosku na 2 nabór.
  8. #628
    Jun 2010
    okolice Krakowa
    668
    Wniosek wygląda tak samo. A listy... wiszą - zarówno moja 78 jak i wcześniejsza znajomego 76 jeszcze nie wypłaciły kasy.
  9. #629
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Ja jestem na liście z 20.01, ale maila z automatu nie dostałem - dopiero, jak napisałem do BOK.
    Dlaczego w 2019 roku wszystko pięknie hulało, od tego roku taki dramat ?
    Ktoś się wziął za "poprawianie" ?
  10. #630
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Panele zakładałeś 100lat temu i jeszcze pieniędzy nie dostałeś??
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #631
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Ferie są przecież a urzędnik odpocząć musi
  12. #632
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    20.01
    Dwudziesty styczeń dla niekumatych...
  13. #633
    Witam. Wysłałem wniosek 10.12.2019 i do dzisiaj cisza. Maila wysłałem 31.12.2019 i też cisza. Dodzwonienie się jest niemożliwe do tego bajzlu. Co dalej robić? Chyba pozostaje jechać na wycieczkę do warszawki!
  14. #634
    olszan
    Feb 2017
    Ełk
    19-300
    69
    Złożyłem wniosek 14.01.20. W statusie na stronie Mój Prąd : WNIOSEK NIE ZOSTAŁ JESZCZE ZAREJESTROWANY LUB WPROWADZONO NIEPOPRAWNE DANE. Pisać? Czekać? Co robić?? pozdrawiam
    PV 9,9 OZC 8.1, 164 m2 podłogówki + nieogrz. garaż 36m2, buforek 200l + 2 strefy grzewcze, CWU 300l Galmet Maxi, went grawit, dach 2x15cm wełna 032, ściany porotherm 25cm + 22 cm styro 031, podłoga 15 cm 033, w domu 21,5-23 stopnie.
    T-cap 9kW 1f seria H , V strefa klimatyczna
  15. #635
    Ja mam taki sam napis czyli WNIOSEK NIE ZOSTAŁ JESZCZE ZAREJESTROWANY LUB WPROWADZONO NIEPOPRAWNE DANE. Nie mam pewności czy to ich zapytanie w ogóle działa. Czemu ostatnia lista jest z 20.12.2019?
  16. #636
    ayo007
    Dec 2015
    Goleszów
    43-440
    Kolega się dodzwonił po kilkudziesięciu minutach czekania na infolinię i Pani łaskawie mu oznajmiła, że wnioski z nowego naboru będą rozpatrywane w lutym...złożyłem wniosek elektronicznie 14.01 i cisza...
  17. #637
    Jan 2016
    131
    Cytat Napisał olszan Zobacz post
    Czekać, na stronie "Mój Prąd" pisze, żeby nie dzwonić szybciej niż po 3 tygodniach. Ja swój wniosek wysłałem 17.12.2019r, dzwoniłem coś koło 20-tego stycznia, pani na infolinii powiedziała mi tylko, że wniosek został poprawnie zweryfikowany. Po prawie tygodniu dostałem oficjalnego maila, że wniosek został skierowany do podpisania i po tym jest miesiąc na przelanie pieniędzy.
  18. #638
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał Klebek Zobacz post
    tu są nowsze:
    https://www.gov.pl/web/aktywa-panstw...nych-projektow
    to zapytanie nie działa - ja, chociaż jestem na ostatniej liście otrzymuję taką samą odpowiedź
  19. #639
    Ja dostałem maila wczoraj że wniosek jest pozytywnie rozpatrzony. I żebym czekał cierpliwie na pieniądze. Bardzo ciekawe bo wniosek złożony w listopadzie i dwa miesiące otrzymywałem odpowiedź że coś jest do poprawy albo uzupełnienia. Pogubić się można. Straszny bałagan. Odpowiedzi na maile po kilka tygodni, infolinia po 50 oczekujących a jak po godzinie wiszenia na linii nawiązuje połączenie to i tak nic nie potrafią pomóc. Zobaczymy czy przeleją pieniądze bo przecież w systemie nadal mój wniosek czeka na uzupełnienie a list rankingowych próżno szukać.
  20. #640
    Jak wpisujecie email to tylko dużymi literami wszystko inaczej nie przyjmie.
Strona 32 z 88
