Strona 21 z 88
Pokaż wyniki od 401 do 420 z 1751
  1. #401
    Rybnik
    18.637
    Mamy środę 27.11, Ty wysłałeś 24.11, czyli w ostatnià niedzielę, a w ubiegłym tygodniu miales maile, ze sie zakwalifikowałeś ?
    Widzę, że program działa nad wyraz sprawnie
  2. #402
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał robert26 Zobacz post
    Witam . Ja złóżyłem 24.11 elektronicznie i w ubiegłym tygodniu (piatek) dostałem maile ,że sie zakwalilifowałem...Teraz czekam na przelew.
  3. #403
    Najpierw dostał decyzję, a potem złożył wiosek, żeby była podkładka. Czego nie rozumiesz?
  4. #404
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    a jasne a przelew we wrześniu przed montażem
  5. #405
    oczywiscie mialo byc 24.10 , podroz w czasie
    W Polsce mozna dostac samochody od bezdomnego o kamienicy nie wspomne do moze decyzja przed złozeniem wniosku tez mozliwa.
    Ostatnio edytowane przez robert26 ; 27-11-2019 o 14:06
  6. #406
    arczi_krk
    Nov 2019
    Słomniki
    32-090
    edit oczywiscie mialo byc 24.10
    Ja składałem 25.10, w sobotę był maile i też narazie czekam na przelew. Nie wiem ile to trwa,ale widzę że na stronie NFOSIGW ciągle przybywa że dotacje wypłacone.
  7. #407
    Rybnik
    18.637
    Miesiąc rozpatrują wniosek ?
  8. #408
    Super wiadomosc własnie dostalem przelew czyli miesiac i 3 dni
  9. #409
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Gratulacje
  10. #410
    A tak z ciekawości jak to jest? Jeżeli ktoś złoży faktury w programie Mój prąd na instalację za 30k pln to rozumiem że dostanie zwrotu 5k pln. A czy może te 30k pln następnie odpisać sobie od dochodu przy rozliczaniu PIT? Intuicja podpowiada mi że nie może bo to byłaby podwójna ulga. Ale może chociaż można odpisać od dochodu 20k pln z tych 30k ?
  11. #411
    abes99
    Jan 2017
    SRC
    47-400
    328
    Z tego co gdzieś wyczytałem (ale źródła nie znajdę), to pozostałą część mikroinstalacji (w tym przypadku 30k-5k=25k) można odliczyć od dochodu w ramach ulgi termomodernizacyjnej (o ile się na nią łapiesz, sprawdź szczegóły, m.in. dotyczy tylko właścicieli domków jednorodzinnych więc instalacje na bloku odpadają)...
    Remontuję (edit: już zamieszkuję...) dom z ok. 1973r. o pow. ok. 190m2, kubatura ok. 450m3. Posadzka na gruncie +18cm styropianu 032, ściany +18cm styropianu 032, dach płaski +30cm styropianu 032, okna trójszybowe. Ogrzewanie: kablami grzejnymi (Devi 18T ~18kW + 8cm B25), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, PC do CWU, fotowoltaika 10kWp (Longi 11x320W + 18x360W, Fronius 8.2-3-M, azymut 27st.W, kąt 26st.). Praktycznie z domu zostały tylko ściany i stropy...
  12. #412
    Rybnik
    18.637
    Osoba fizyczna może odpisać sobie odpowiedni % wydanej kwoty (wg stawki płaconego podatku).
    Po to jest dopisek na fakturze "Zgłoszono do programu mój Prąd" żeby US wiedział, czy instalacja była budowana z wykorzystaniem dotacji, czy bez (wtedy odliczyć można od całości kwoty na fakturze)
  13. #413
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Ile czekaliście na kasę z "Mój prąd"? Mój wniosek trafił pocztą do MFOŚiGW 12 listopada, a kasy na koncie nadal nie ma...
  14. #414
    Rybnik
    18.637
    Może przeczytaj choć 10 ostatnich postów ?
  15. #415
    Feb 2003
    4.648
    162
    Czytałem ale co z tego? Większość piszących tu składała wnioski elektronicznie, ja - pocztą. Więc chyba nie ma co porównywać? Maila żadnego też nie dostałem.
  16. #416
    Rybnik
    18.637
    Cytat Napisał anpi Zobacz post
    No szybciej, niż w przypadku elektronicznych wniosków, Twojego raczej nie rozpatrzą. Więc mozesz spokojne jeszcze dwa tygodnie poczekać.
    Nie ma sensu po dwóch tygodniach pisać, że "nadal nie nie ma", skoro widzisz, że trwa to miesiàc...
  17. #417
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Skąd wiesz kiedy dotarł wniosek?
  18. #418
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Dokładnie, mój był dostarczony do siedziby za pokwitowaniem na kopii 22 listopada. Porównamy jak to mniej więcej idzie mamy 3 kanały dostępu i podobne daty złożenia.
  19. #419
    Feb 2003
    4.648
    162
    Dostałem potwierdzenie odbioru z datą 12.11.2019
  20. #420
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Ok ponoć majl przychodzi ok 3 tygodnia, do niedawna 2 . zobaczymy u Ciebie to już niedługo.
Strona 21 z 88
