Strona 26 z 88
Pokaż wyniki od 501 do 520 z 1751
  1. #501
    Ale jest potrzebny jej numer i data zawarcia ? Bo to jest w formularzu.
    Skrót myślowy Nie wiem czemu skojarzyło mi się to z załącznikami, które należy dołączyć.
  2. #502
    Rybnik
    18.636
    No OK, a jeśli Tauron przysłał aneks do umowy, to co należy wpisać ?
    Datę zawarcia umowy kompleksowej z 2016 (w moim przypadku) roku ?
  3. #503
    Datę umowy kompleksowej. Pytanie, czy umowa kompleksowa powstała w wyniku aneksu, czy była już wcześniej. W Twoim przypadku jest to stara umowa, z 2016 r.
  4. #504
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar dwiemuchy
    Jun 2010
    okolice Krakowa
    668
    EDIT: Nie jest potrzebna kopia jako załącznik, natomiast zgodnie z wnioskiem, trzeba wypełnić nr i datę zawarcia umowy kompleksowej (np. w przypadku Energi nie otrzymujemy nowej umowy/aneksu, więc trzeba wpisać tą sprzed kilku lat).
    Dokładnie o to mi chodziło - nie trzeba skanować, ale potrzebny jest numer. Czyli w takim razie blokerem i tak jest zaświadczenie o wymianie licznika, teoretycznie 2 tygodnie mijają mi jutro, ale jak czytam, w Tauronie bajzel. W sumie gdyby dało się to załatwić w biurze obsługi osobiście - próbował ktoś z Krakowa/okolicy?
  5. #505
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Cytat Napisał dwiemuchy Zobacz post
    Tak. To jest bloker istotny. Ja jestem z Kraka ale niestety nie byłem w stanie tego załatwic osobiście. Wogóle, to nie wiem czy tak się da. Na tym zaświadczeniu mam jakieś miasta jak Częstochowa czy Katwice. Tam mają chyba cały ten cyrk biurwowy.
  6. #506
    Jak składałem wniosek dotację to też miałem wątpliwość. We wniosku wpisałem nr umowy kompelsowej z 2016 rok. Dzowniłem na infolinie i podali, bo na eboku nie ma. Wniosek przeszedł wiec chyba dobrze wpisałem.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  7. #507
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    Gratuluję kolegom. Ja wniosek złożyłem blisko miesiąc temu i dotąd zero odzewu. Jak nie będzie do końca tygodnia to będę dzwonił na infolinie do skutku.
    Jeśli wniosek odrzucony z jakiś braków formalnych czy innych to kurdę też powinni dać znać
  8. #508
    oloksyk
    Jul 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    78
    Składałeś elektronicznie? Miałem decyzję o przyznaniu po 13 dniach.
    Ogólnie to pewno nie ogarniają -> https://www.gramwzielone.pl/energia-...rugiego-naboru
    "Natomiast liczba wniosków, w przypadku których dokonano już wypłaty, wraz z wnioskami zatwierdzonymi do dofinansowania, po 100 dniach sięga 13,5 tys., a ich łączna wartość wynosi 65 mln zł."
  9. #509
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    kolejne 3 listy i znów mi się nie udało załapać...
    Składałem 26.10 (2 tygodnie temu) online...
    Ostatnio edytowane przez Maciej Loret ; 10-12-2019 o 08:28
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  10. #510
    anatema
    Sep 2012
    wielkopolska
    138
    Składałem online 12.11 i jak tylko zobaczyłem dziś kolejne listy i że mnie na nich nie ma, od razu telefon na infolinię. Wbrew pozorom długo się nie czeka na połączenie. Co z tego, Pan poinformował mnie, że mam uzbroić się w cierpliwość i czekać na mail-a. Żadnej innej informacji nie uzyskałem.
  11. #511
    oloksyk
    Jul 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    78
    Pojawiła się nowa grafika na stronie "Mój Prąd" - ruszyli z kopyta przez te 2 tyg.
    Instalacja PV 4,88kWp - 16 x Longi Solar 305W, Fronius Symo 4.5-3-S; kierunek zachód
  12. #512
    Jun 2010
    okolice Krakowa
    668
    O, na stronie MF potwierdzenie tego, o czym pisał @mitch - czyli z podatkowego punktu widzenia, jeśli nie dostaniemy kasy w 2019, jest nawet korzystniej (bo podatek od tych 5000 zł zapłacimy dopiero w 2021).
    Obowiązek doliczenia zrefinansowanych wydatków uwzględnionych w uldze (odliczonych
    w zeznaniu podatkowym)
    Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków
    na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio
    kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot
    Przykład 21.
    Podatnik przeprowadził przedsięwzięcie termomodernizacyjne ze swoich środków w 2019 r.
    i dokonał za ten rok ich odliczenia w pełnej wysokości. W roku 2020 otrzymał dotację
    z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 10%
    poniesionych wydatków.
    Podatnik, rozliczając podatek dochodowy za 2020 rok, ma obowiązek dokonać doliczenia
    kwoty wydatków objętych dotacją (w wysokości 10% poniesionych wydatków) do dochodu za
    ten rok podatkowy.
    Wincyj tutej
  13. #513
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał oloksyk Zobacz post
    Ale ilość łosi wzrosła było ok 1750 a jest 2578. Ludzie to sie nie nauczą.
  14. #514
    Rybnik
    18.636
    Wczoraj, na 4osoby, które przede mną czekały BOK Tauron w Rybniku dwie miały wypełnione formularze zgłoszenia mikroinstalacji.
    Kiedy się jeździ po dzielnicy, to praktycznie co tydzień mozna wypatrzyć jedną, dwie nowe instalacje.
  15. #515
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Widocznie włączył się Tobie "filtr" wcześniej tego nie dostrzegałeś.
  16. #516
    Rybnik
    18.636
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Nie, wcześniej nie bywałem w BOK
    Natomiast przyrost instalacji na dachach w ostatnich 2 miesiącach jest faktem, a na to zwracałem uwagę już wcześniej
  17. #517
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar anpi
    Feb 2003
    4.648
    162
    Cytat Napisał anatema Zobacz post
    Pracownicy infolinii nie mają dostępu do złożonych wniosków, tam się można w zasadzie dowiedzieć tylko na temat programu (dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali) lub czy wniosek jest na liście rankingowej czy nie, a to samo można sprawdzić na stronie www.
  18. #518
    Taaa, rośnie instalacji jak na drożdżach
  19. #519
    Rybnik
    18.636
    Mam pytanie do tych z Was, którzy składali e-wniosek za pomocą ePUAP.
    Czy po złożeniu wniosku w skrzynce w zakładce "wysłane" znajduje się jakaś informacja o wysłanym wniosku ?
    Pytam, bo wysyłając korzystałem z autoryzacji poprzez bankowość internetową PKO BP, ale na ostatnim etapie coś poszło nie tak, stronka nie potrafiłą się odświeżyć, i nie wiem - czy wniosek poszedł, czy nie.
  20. #520
    Po wysłaniu na wskazaną skrzynkę pocztową przychodzi informacja z [email protected]:
    Dziękujemy!
    Twój wniosek został wysłany
    Wniosek rozpatrzy:
    NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (NFOŚiGW)
    Elektroniczny identyfikator wniosku:
    Pozdrawiam.
Strona 26 z 88
