Strona 40 z 88
Pokaż wyniki od 781 do 800 z 1751
  1. #781
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    No i przelew dotarł. Wniosek wysłany elektronicznie 12/12/19.
    Przy okazji na stronie programu pojawiło się wreszcie sporo nowych list
    Możesz postawić pączka
  2. #782
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    U, i ja również na liscie....wniosek wysłany 9.12....ale musiałem dosyłać jakiś papir. No to trzeba teraz oblać pączkami tą dobrą nowinę.
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  3. #783
    Ja też wreszcie jestem na liście. Tylko że na liście zaakceptowanych wniosków mam wpisane złe województwo.
  4. #784
    Cytat Napisał zenon wiertara Zobacz post
    A moc się zgadza z Twoją bo może to być zbieżność imion i nazwisk
  5. #785
    Jak już wcześniej pisałem błąd jest tylko na liście zaakceptowanych wniosków i dotyczy tylko województwa, reszta się zgadza. O mnie za mnie może być i błąd w nazwisku byle by mi kasę wypłacili na właściwe konto
  6. #786
    ayo007
    Dec 2015
    Goleszów
    43-440
    Coś się wreszcie ruszyło, dostałem dziś maila, że przyznano mi dotację...wniosek składałem elektronicznie 14.01 i niczego wcześniej nie dostałem, żadnego potwierdzenia zgłoszenia, ani nie ma mnie na żadnej liście...najważniejsze że wniosek klepnięty....
  7. #787
    A u mnie jakieś czary. Byłem na liście 72 ale zniknąłem. I nie potrafię siebie znaleźć. Co prawda jak w wyszukiwanie wpisuje swój mail to mam info ze numer mojego wniosku to 19tys coś tam listę podaje mi błędna bo minus 1 ale zmieniła się informacja o dotacji wcześniej miałem info do zatwierdzenia a teraz jest info zatwierdzono... Ale tak czy siak dziwnie to wszystko wygląda najgorzej że nie potrafię się na liście znalezc
  8. #788
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    U mnie lipa. Wniosek złożony 01.02.2020, niestety na stronie https://mojprad.gov.pl/ cały czas info że wniosek niezarejestrowany lub wprowadzono niepoprawne dane. Skąd mam wiedzieć czy nie zarejestrowali czy coś nie tak wypełniłem.
    Ostatnio edytowane przez Stafik73 ; 25-02-2020 o 21:26
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
  9. #789
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał Stafik73 Zobacz post
    Tam są tylko wnioski do 20.12.2019 czyli pierwszy nabór. Za drugi dopiero się zabrali.
  10. #790
    Cytat Napisał rafal2 Zobacz post
    To może do nich zadzwoń lub napisz maila bo z tego co mówiła babka na infolinii jakieś dwa tygodnie temu to byli na etapie wyplacania listy 78 a teraz powinni być już gdzieś przy 81 lub 82. Bo mówiła że jedna lista 3-5 dni. Więc dziwne że ty z 72 nie dostałeś.
  11. #791
    Pytanie dla ludzi, którzy kopali się z PGE. W styczniu zamontowana instalacja, 4.02 pismo z PGE o możliwości uruchomienia instalacji, 17.02 przeprogramowany licznik. Wniosku na Mój prąd nie mogę składać bo nie mam zaświadczenia OSD i nowej umowy kompleksowej?
  12. #792
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    tak
  13. #793
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Hmm, co zakład energetyczny to inne praktyki. Strasznie to niespójne. Ja zaświadczenie OSD od Taurona dostałem jakieś 2-3 tygodnie od zgłoszenia przez firme montującą PV. To było koniec listopada, początek października. Montaż 10.12 2019. Aneks do umowy kompleksowej dotarł do mnie już po montażu, jakoś na początku stycznia 2020 .
  14. #794
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    tak
    I tak i nie .Wniosek zawsze może złożyć tylko go cofną ze względu na brak zaświadczenia lub poproszą o dosłanie brakujących dokumentów. Złóż papier o wydanie zaświadczenia i po ok dwóch tygodniach otrzymasz papierek. Wtedy dopiero wniosek do mój prąd. Dopiero zaczynają wprowadzac wnioski z 2 naboru czyli te po 13.01.2020. Później to ok 2 miesiące czekania na kasę, nie bój się do wakacji otrzymasz $$.
  15. #795
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Co znaczy zapis "kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
    w tresci faktury niema tego
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #796
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Kiedyś należało na fakturze która dołączyłeś do wniosku zrobić taki zapis odręcznie. Jak go nie było to wniosek do ponownej weryfikacji.
  17. #797
    Rybnik
    18.638
    @kulibob
    To dopisz. To Ty zgłaszasz fakturę do programu.
  18. #798
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Próbowałem złożyć i potrzebuję numer umowy.
    Więc trzeba czekać za umową? Wcześniej nie widziąłem aby to chcieli. Świstek z enei też nie ma PPE i niema daty wymiany licznika tylko oświadczenie że do 11.03 wymienią licznik i zabezpieczenia.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  19. #799
    Kulibob, to jesteś w takiej samej sytuacji jak ja. Tylko licznik przeprogramowany i dokument o możliwości uruchomienia instalacji.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  20. #800
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    @kulibob
    W drugim naborze dopisek nie jest wymagany. Wystarczy wejść na stronę poświęcić 15 min. Chyba że ktoś chce na tacy.
Strona 40 z 88
