Strona 86 z 88
Pokaż wyniki od 1.701 do 1.720 z 1751
  1. #1701
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    poprawić omyłki pisarskie we wniosku - nazwy ulic z wielkiej litery wpisać , nr PPE z OSD również z wielkiej litery wpisać tak jak na OSD - PLZELD02...
    Takie coś dostałem dzisiaj, grają na zwłokę. Ogólnie to jest śmieszne. "omyłki pisarskie"
    Też im prześlij wniosek do korekty korekty, bo według słownikowych norm nie należy pisać 'z wielkiej litery', ale wielką/dużą literą. To pierwsze to rusycyzm.
    Sorry za offa
  2. #1702
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Powiem ci ciekawostkę, 2 wnioski zrobione przez tą samą osobę z tymi samymi błędami tzn ulica z małej litery. I co? jeden przechodzi a drugi nie. O czym to świadczy. Tylko proszę bez wulgaryzmów.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  3. #1703
Nazwa:	skarb.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
    Ostatnio edytowane przez wykrot ; 05-11-2021 o 19:52
    navigare necesse est, vivere non est necesse
  4. #1704
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Wniosek MP3/007125, dostałem informację, że wypłata nastąpi do 5 dni roboczych.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  5. #1705
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar michal0712
    Jan 2010
    195
    Jak wygląda sytuacja obecnie z wypłatami? Jaki numer wniosku dostał już pieniądze?
    http://forum.muratordom.pl/blog.php?109790 - krótkie zapiski z przebiegu budowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...03#post4785203 - tu jest ciąg dalszy zapisków z przebiegu budowy.
  6. #1706
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Czy już wiadomo kiedy wystartuje program 4.0 ?
  7. #1707
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    295
    Jeśli wystartuje to raczej po dacie zmian...i raczej będzie dotował magazyny energii.
  8. #1708
    A zawsze tak było, że instalacje wykonane przed startem kolejnej edycji nie mogły ubiegać się o dotacje?
  9. #1709
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    Tu troche informacji o nowej edycji:na panele mają dawać 3000zł. https://www.muratorplus.pl/biznes/wi...eidU-QpXC.html
    wedle powyższego można będzie się starać o dopłatę do już istniejącej instalacji.
  10. #1710
    No to chyba nie ma znaczenia czy wystartuje po zmianach czy nie. Jedynie mogą dać jakieś klauzule wyłączające "starych" co byłoby nawet logiczne inaczej "nowi" mogą nie zobaczyć z tego programu ani złotówki (chyba że na magazyn).
  11. #1711
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    No właśnie takie ma znaczenie, że program miał pomóc inwestorom w PV po wejściu w życie nowego systemu rozliczeń, a więc bardziej wspierać autokonsumpcję. Jak będzie wspierał osoby, już mają instalacje, to będzie trochę sprzeczny z zapowiedziami. Chyba że faktycznie jakoś rozdzielą budżety? Zobaczmy
  12. #1712
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Cytat Napisał michal0712 Zobacz post
    Nr MP3/095077 złożony 04.08.2021 - pieniędzy ani widu ani słychu.
    Czy może ktoś podać swój nr i kiedy dostał przelew? Da nam to obraz mniej więcej...
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  13. #1713
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    Masz na stronie jak ile się czeka.
    https://mojprad.gov.pl/
    Jak wszystko dobrze pójdzie.
  14. #1714
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    171
    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Czyli teoretycznie za miesiąc i dwa dni powinienem dostać przelew... Jak wszystko dobrze pójdzie
  15. #1715
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    295
    Start programu Mój prąd 4.0 wstępnie planuja na przełom 1 i 2 kwartału i mają się na niego załapać instalację nie starsze niż luty 2020(tak sprzed 2 lat) więc nim sie zacznie to sie skończy...
  16. #1716
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Chyba że podzielą jakoś budżet, to może nie będzie tak źle
  17. #1717
    Takie pytanko: czy na dowodzie zapłaty (potwierdzeniu przelewu) w tytule musi być podany nr faktury/umowy czy wystarczy coś w stylu "zakup instalacji fotowoltaicznej"?
  18. #1718
    Czyli już nam się klarują zasady programu v4. Jest praktycznie przesądzone, że magazyny energii będą dofinansowywane tylko dla prosumentów decydujących się na nowe, niekorzystne rozliczanie net-billing. Oczywiście organizatorzy programu zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo niekorzystne jest to rozliczanie, bo nawet nie próbują umożliwiać składania wniosków o dotację na sam magazyn energii dla dotychczasowych prosumentów - czyżby wiedzieli, że nikt przy zdrowych zmysłach nie strzeli sobie w kolano? To tylko potwierdza, że tak naprawdę nikomu - ani państwu ani spółkom energetycznym - nie zależy na stabilizacji sieci i transferze energii z godzin szczytowych na nocne. Stąd wniosek, że albo sieć nie potrzebuje tejże stabilizacji albo potrzebuje, ale jest im na rękę masowe wyłączanie falowników, bo w ten sposób problem rozwiązuje się niejako sam, przy okazji powodując zwiększanie zysków energetyki (bo nieczynny falownik oznacza kupowanie energii). A zdobytą kasę można przeznaczyć na opłacanie ciepłych posadek i kreowanie kampanii medialnych dezinformujących (intencjonalnie wprowadzających w błąd, podobnie jak w przypadku brexitu) opinię publiczną, jak np. ta z niebieską żarówką.Teraz już tylko pozostaje czekać na podanie kwot dofinansowania na samą PV oraz w kombinacjach z magazynem, system zarządzania energią i ładowarką EV.
  19. #1719
    Nov 2015
    42-200
    337
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    nic dodać, nic ująć... jak zwykle trafnie.
  20. #1720
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    To tylko potwierdza, że tak naprawdę nikomu - ani państwu ani spółkom energetycznym - nie zależy na stabilizacji sieci i transferze energii z godzin szczytowych na nocne. .
    Tak z ciekawości zapytam - jest jakiś kraj, który sobie z tym poradził, nie posiadając elektrowni jądrowych? Ma w pełni sterowalny system, pozwalający nie marnować energii z OZE, kiedy jest jej za dużo a potrafi jej braki uzupełniać na bieżąco?
    W takich Niemczech sobie z tym nie radzą. Wiatraków na pólnocy nadstawiali a nie mają czym prądu transferować na przemysłowe południe. Wszelkie wyliczenia jakie dotyczące kosztów transformacji się nie sprawdzają. W 2013r Energiewende szacowano na bilion euro a w 2018 mowa była już o trzech bilionach do 2050r oczywiście z kieszeni podatników. Obecnie już się pisze, że będzie jeszcze więcej, bo do władz znów doszedł tandem SPD-Zieloni, który przed wyborami pod koniec lat 90tych zapowiadał zamknięcie wszystkich EJ do 2010r co jak wiemy się nie udało, ale obecnie chcą je pozamykać jak najszybciej.
    Dlatego wcale mnie nie dziwi a wręcz byłem tego pewien, że w modernizację sieci nikt na gwałt w Polsce nie będzie inwestował. To jak z drogami - zamiast je naprawiać, taniej postawić znak informujący o złej nawierzchni.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
Strona 86 z 88
