Lasuje się wapno a o cegłach nigdy nie słyszałam takiego określenia. Gruz ceglany uważam ,że będzie tak samo dobry jak inny. Tylko musi być drobno rozkruszony i mieć możliwie szerokie spektrum frakcji od miału do kilku centymetrów. Żeby potem nie siadało muszą one być wymieszane i dobrze ubite, tak żeby miał wypełnił wszystkie wolne przestrzenie między większymi kawałkami. Nawet jeśli z czasem większe kawałki skruszeją nie powinno się nic dziać, bo nie ma luzów a skruszała cegła może zmniejszyć swoją objętość w minimalnym stopniu i bardzo wolno. Podkład z piachu tez siada mimo, że był ubity. Przed brukowaniem najlepiej niech przez 2 lata pojeżdżą po tym ciężkie samochody z towarem, to dopiero będzie ubite.
