Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar v1ncent
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Domyślnie 20 kV, 3 -fazy: kalkulator przekroju przewodów elektrycznych
    Prośba o sprawdzanie czy YDY drut 5x10mm2 będzie ok dla 20 kW docelowo,
    30 mb od skrzynki w płocie do skrzynki rozdzielczej w domu.
    Pytam bo w projekcie mam moc przyłączeniowa 13 kW, ale w przyszłości będę zwiększał do 16kW czy 20kW.
    No i nie chcę za 10 lat kabla wymieniać.
    Kabel z energetyki podciągnięty do skrzynki jest mocarny, 100A.
    http://lumier.pl/kalkulator/
Nazwa:	YDY drut 5x10mm2.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
    W budowie Trentino B CE
    Ale kalkulator masz mało mocarny, nie obejmuje aż takiego napięcia.
    No dobra, pośmialiśmy się.
    Czy rzeczony projekt obejmuje "nakaz" położenia od skrzynki złącza kablowego do rozdzielnicy budynku kabel 5-żyłowy, oraz czy przewidziano jakieś uziemienie dl GSW instalacji elektr. budynku, że o odgromówce nie wspomnę?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-07-2019 o 21:04
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Jest 5*10 mm2
    Doradzono mi wystąpić o moc 13kV na początek mieszkania, a następnie można łatwo podnieść do 16 kW. Ja chce mieć kabel na 20 kW
    nie chce się pogrążać, no ale co mi tam
    Co do uziemienia to planuję wpić 2-3 pręty zbrojeniowe i połączyć do kupy za pomocą złączy krzyżowych, stosowne pomiary zrobi elektryk.
    Mam płytę fundamentową na XPS, no i zgłębiam temat bednarki wkoło domu.
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	21,9 KB
    Witam.
    Projekt, jak sądzę wykonany metodą kopiuj-wklej.
    Układ sieci zasilającej projektant również wziął pod uwagę.
    Tylko dlaczego nie ma na budowie elektryka?
    I przy okazji - jaki uziom budynku przewidział projektant, zgodnie z Prawem budowlanym?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-07-2019 o 21:46
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Jak potrzebuję to ściągam elektryka, natomiast instalację ogarniam sam aby zaoszczędzić.
    No i jak z tym kablem 5x10mm2. wczytywałem się że spadek napięcia pomiędzy skrzynką zewnętrzną a punktem odbioru ma być nie większe niż 4%.
    Są inne kalkulatory i tabelę w stosunku do tego co pokazałem w pierwszym poście.
    Proszę o info., jakie mieć kryterium np. 0.5% spadku napięcia na 30 m do rozdzielnicy?
    10mm2 będzie wystarczający (spadek 1,55%). Uziemienie wymaga projektu, pomiaru i dokumentacji. Pręt zbrojeniowy nie nadaje się jako uziemienie.
    Cytat Napisał v1ncent Zobacz post
    Psu na budę Ci będzie potrzebna ta piąta żyła, skoro masz szynę PE podpiętą do uziemionej szyny GSW.
    A skoro masz przekrój nie mniejszy niż 10 mm2 Cu, żyłę PEN wpinasz do wspomnianej szyny.. PE.
    Chyba że układ sieci jest TT, to nie masz w kablu zasilającym żyły PEN, tylko N i trzy fazy.
    PS. Pręt zbrojeniowy nadaje się jako uziemiene, pod warunkiem ... itd itd.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-07-2019 o 07:56
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Zaraz, zaraz
    1.w rozdzielnicy będzie uziemiony przewód PE poprzez połączenie go z GSU a ta z uziomem otokowym
    2. instalacja ma być wykonana w układzie sieci TN-S
    3.pręt zbrojeniowy jest psu na budę, bo jest bednarka w koło domu
    4.mam w projekcie w.i.z. 5 żył to będę to kładł
    schemat w załączniku
    https://photos.app.goo.gl/Zm4Fx9y9FFanSjRv9Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Trentino B na plycie.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Rozmiar:	20,4 KB
ID:	433029   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	433030   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	19,7 KB
    Ostatnio edytowane przez v1ncent ; 29-07-2019 o 19:33
    24.321
    W warunkach przyłącza masz napisane 5 żył? Jak masz sieć TN-C to robisz tak:
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Dzięki za info,
    jeśli wystarczy 4x10 mm2 no to zaoszczędzę.
    Dopytam się projektanta.
    Dzięki za info,
    Taaa. Projektanta będzie pytał, a ten i tak nie wie.
    To jeszcze go zapytaj, jakie uziemienie "zaprojektował", skoro wpakował kabel 5-żyłowy.
    Słów brak.
    A może wraz z kablem 5x10mm2 do skrzynki w ogrodzeniu będzie wprowadzona bednarka ,która będzie połączona z tą bednarką wokół domu?
    Więc doszło by 30mb dodatkowo zakopanej bednarki.
    Cytat Napisał G69 Zobacz post
    Oczywiście masz zgodę ZE na łączenie uziemienia roboczego linii kablowej z uziemieniem ochronnym Odbiorcy? Czy tak na kocią łapę sobie ...?
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Projektant instalacji elektrycznej odpowiedział, że TN-C dotyczy sieci czyli kabla sieciowego.
    WIZ (wewnętrzna instalacja zasilająca) jest ja nazwa mówi- instalacją i powinna być wykonana kablem YKXS 5x10mm2.
    Natomiast jeżeli rzeczywista długość kabla wiz od szafki kablowej do tablicy rozdzielczej jest większa niż 18mb. to rozdział przewodu PEM na PEiM (powinno być pewnie PEN i PEiN) można ewentualnie zrobić w tablicy rozdzielczej w budynku i wtedy instalację wiz można wykonać kablem YKXS 4x10mm2.
    W hurtowni powiedzieli że kable z 4ma żyłami jest w cenie 5o żyłowego, nie ma nastanie i trzeba kupić większe ilości.
    No to słabo, musze wsadzić do WIZ 5 żył i jedna będzie nie używana.
    Tak czy inaczej już wiem na 100% jak ogarnąć elektrykę w koło domu, uziomy , odgrom.
    Dziękuję
    Ostatnio edytowane przez v1ncent ; 02-08-2019 o 09:23
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    517
    Znaczy się, projektant ci odpowiedział żebyś sobie sam dobrał kabel?
    Dziwne to.
    Nie wiem ile mu płacisz ale przestań.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Nie wierzę , że projektant takie rzeczy Ci mówił Może to pomyliłeś z Ziutkiem z E i D i szumnie nazywasz go "projektantem"
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    Sowicie opłaciłem firmę która mi projekt domu adoptowała,
    w pakiecie miałem zaprojektowanie WIZ.
    Koże coś konstruktywnego,?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No to już dostałeś odpowiedzi w tym temacie, czego oczekujesz jeszcze?
    Wystarczyło zapytać Ziutka (sorry - projektanta) czy może być YAKY 4 x16 lub 25 mm2.
    Ziutek leży na łopatkach.
    No bo jak czytam, że do 18 m kabel 5-żyłowy, a powyżej juz 4-, to ręce opadają.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 02-08-2019 o 18:59
    Oct 2018
    Legnica
    59-220
    19
    czas kończyć temat, jutro przyjeżdża koparka. I jestem ogarnięty z przygotowaniami.
    aczkolwiek,
    # połączenia bednarki
    Pan ze sklepu doradził łączyć odcinki bednarki 2ma śrubami M8. Mam nadzieje że na złączu nie zacznie się korozja..
    Najchętniej pokrył był szczelną warstwą smaru grafitowego, obłożył gruba folią aby smar nie migrował do gruntu
    Może jedna trzeba było wziąć złącza krzyżakowe.
    # połączenie miedzi z bednarką
    no i tu mam zgłoskę co do ryzyka korozji
    , przewód uziemiający w postaci LGY 1x16 mm planuję po prostu połączyć śrubą M8 do bednarki
    Cu Zn i stal, aż mnie korci powtórzyć sobie podstawy elektrochemii
    @marcin225
    W temacie brakowało info że połączenie głównej szyny uziemiającej poprzez przewód uziemiający z uziomem otokowym powinien być pod powierzchnią ziemi.
    Innymi słowy przewód uziemiający nie może mieć żadnej ekspozycji. Zatem czeka mnie poważne wiercenie pod kątem w płycie fundamentowej, no i znając siebie nasypie dodatkowo piach.
