Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    piogol
    Aug 2019
    Jabłonna
    05-110
    Domyślnie Przeniesienie kotła gazowego
    Chciałem się poradzić i może ktoś będzie umiał mi pomóc i odpowiedzieć na pytanie. Planuję przebudowę mieszkania, chciałbym wymienić a przy okazji przenieść z kuchni do łazienki kocioł gazowy dwu funkcyjny i nie wiem czy to będzie możliwe. W kuchni w tej chwili jest kocioł z otwartą komorą spalania i mam dwa przewody kominowe, do jednego wchodzi rura od kotła a drugi to kratka wentylacyjna. W łazience jest tylko jedna kratka wentylacyjna i zastanawiam czy mógłbym ją wykorzystać do instalacji kotła. Z planów (które załączam) wynika że dla każdego mieszkania w łazience jest przeznaczony jeden przewód kominowy.Czy w takim wypadku jest możliwy montaż kotła w łazience ? Jeśli tak to co z wentylacją ? łazienka jest bez okna i oprócz komina w żaden sposób nie jest możliwe wybicie nowej kratki wentylacyjnej, ściana z kominem jest współdzielona z mieszkaniem sąsiada, druga z ściana jest od klatki trzecia od pokoju.
Nazwa:	plan.jpg
Rozmiar:	7,4 KB
ID:	433197   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	plan2.jpg
Rozmiar:	46,0 KB
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Pomieszczenie w którym jest zainstalowany kocioł gazowy z otwarta komorą musi posiadać sprawna instalację wentylacyjną nawiewno- wywiewną.
    Na przeniesienie kotła gazowego do innego pomieszczenia musisz mieć zgodę spółdzielni, wspólnoty.
    Czarno to widzę.
    piogol
    Aug 2019
    Jabłonna
    05-110
    Zgodę wspólnoty uzyskam bez problemu. Zastanawia mnie tylko kwestia techniczna, czy jak w łazience mam tylko kratkę wentylacyjną i ją wykorzystam do montażu kotła z zamkniętą komorą spalania to jak doprowadzić wentylację do łazienki. Mógłbym jeszcze spróbować podłączyć się do wentylacji w kuchni przeprowadzając instalację po suficie ?
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Jeśli zachowana będzie wentylacja łazienki nie widzę przeszkód.
    Skonsultuj jeszcze z kominiarzem
    piogol
    Aug 2019
    Jabłonna
    05-110
    Dzięki. Tak zrobię.
    Przy zamkniętej komorze spalania również wymagana jest wentylacja naw-wyw. Wiadomo, ze nie potrzeba powietrza do spalania, bo te zapewnia układ spalinowo powietrzny kotla. Nie podepniesz tez wentylacji łazienki do kanału w kuchni. Poza tym wymagany bedzie projekt i pozwolenie na budowę.
    24.314
    Cytat Napisał jasiek11 Zobacz post
    W łazience? Podasz podstawę prawną tego wymogu?
    Do tego nie potrzeba żadnych paragrafow, wystarczy zdrowy rozsadek. Ale chociazby paragraf 170, punkt 3, warunków tech, jakim powinny odpowiadać budynki mówi o wentylacji pomieszczeń, gdzie montowane są takie kotły.
